Hallo, Ich habe hier einen Mega128 mit 32k externem SRAM und einem Problem: Nehmen wir z.B. diese Funktion hier: void rs232_txd_string(unsigned char *cString) { unsigned char cStrPos; cStrPos=0; do { rs232_txd(cString[cStrPos]); cStrPos++; }while(cString[cStrPos]!=0x00); } dann wird - wenn ich über MFile das externe RAM nicht aktiviert ist - beim Aufruf von rs232_txd_string("test") wirklich rs232_txd('t') rs232_txd('e') rs232_txd('s') rs232_txd('t') ausgeführt. schalte ich im MFile das externe RAM ein, so kommt statt des Strings nur Datensalat daher. Das externe RAM scheint zu funktionieren, denn z.B. mit: char *ptr; char cvar; ptr=(char*)malloc(8192*sizeof(char)); ptr[8000]=0xAB cvar=ptr[8000]; steht in cvar wirklich 0xAB. Strings weigern sich aber, habe auch schon mit malloc() und Strings gespielt, aber es hilft nix seufz Vermutlich sollte ich ja nur irgendwo im Makefile noch was einstellen, aber was...? TIA, ober
Hi was Jörg damit sagen will: Ein Aufruf der Form rs232_txd_string("test") gibt den String "test" aus dem SRAM aus. Die betreffende SRAM-Adresse wird beim Startup mit der Konstante "test" initialisiert. Diese Initialisierung findet vor dem Aufruf von main() statt. Schaltest du das externe SRAM also erst in main() ein so kann die startup-Routine nicht auf das externe SRAM zugreifen um die Konstante(n) und globalen Variablen zu initialisieren. Wie man das Problem lößt ist in http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/mem_sections.html#c_sections beschrieben. Matthias
Hallo, Danke, Matthias! Das erklärt dann so einiges :-) Vermutlich ist es aber später[tm] sowieso am vernünftigsten, die Strings aus dem EEPROM zu holen, nur während der Entwicklung wäre das etwas mühsam. btw, Habe mir jetzt inzwischen die Demo vom Imagecraft heruntergeladen und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wenn man jetzt noch von der Projektbetreuung die $199 heraussaugen kann... ;-) Und wenn nicht, geht's wieder mit dem GCC weiter. Danke nochaml, Robert
