Forum: Compiler & IDEs UART Problem (mega8535)
von Niles (Gast)
ich habe leider seid 2 Tagen ein riesen Problem mit meiner
Datenübertragen. Ich verwende einen atmega8535 (16Mhz) mit einem
Max232N verbunden mit PC - HyperTerminal (8N2). Doch leider kommt nur
SEchrott an; bzw. Hyperterminal zeigt garnichts an (nur mein Portmon ->
Empfange "00") und mein atmega nur "FF" bzw. "FE", egal was ich
auch vom PC verschicke.
#define UART_BAUD_RATE      19200
#define UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE)
((F_CPU)/((UART_BAUD_RATE)*16L)-1)
extern void uart_init(void);
extern void uart_putc(unsigned char c);
extern void uart_puts(char *s);
extern void uart_eol(void);
extern uint8_t uart_rec(void);
  UCSRB = (1<<TXEN)|(1<<RXEN);
  UCSRC = (1<<USBS)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
  UBRRH=(unsigned char)(UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE)>>8);
  UBRRL=(unsigned char)UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE);
  while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
  UDR = c;
  while(*s)
    uart_putc(*s);
    s++;
void uart_eol(void)
  uart_putc(0x0d);
  uart_putc(0x0a);
  while(!(UCSRA & (1<<RXC)));
  return UDR;
Wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte!
Liebe Grüße
Julian
von Niles (Gast)
Habs geschafft...
Es lag am Mikrocontroller (defekt); hab's mit einem neuen versucht und
es ging sofort, ohne jeglichen Probleme.
Trotzdem vielen Dank!
Grüße Julian
