Moin allerseits. Im Anhang habe ich ein Ding, an dem ich mir die Zähne ausbeisse. Es geht um die Auswertung eines Jog-Rades, das mit zwei phasenversetzten Signalen sowohl Drehrichtung als auch Drehimpulse ausgibt (gleiches Prinzip wie in den alten mechanischen Mäusen). Damit das Ganze im Hintergrund abläuft, habe ich die Auswertung in Interrupts gepackt, und zwar Ext. 0 und 1. Beide Interrupts sind so definiert, dass sie bei jedem Flankenwechsel ausgelöst werden. Im Hauptprogramm wird einfach der Zählerstand binär auf 8 LEDs ausgegeben, Bit 0-5 auf PortB und Bit 6,7 auf PortD. Das funktioniert wunderbar, solange der Zähler rückwärts zählt, auch der Überlauf 0xFF -> 0x00 macht keine Probleme. Drehe ich das Rad so herum, dass der Zähler aufwärts zählt, bekomme ich beim Übergang 0x3F -> 0x40 einen Reset. Von 0x00 - 0x3F zählts wunderbar. Ich habe keinen blassen Schimmer, woran das liegen könnte - HELP !! Der im Anhang gepostete Codeschnipsel ist lauffähig und macht genau den gleichen Mist, wie der Code in meinem Gesamtprojekt. Was zum Teufel habe ich übersehen?
Lass das mit den externen Interrupts, diese Jog-Räder prellen wie Sau. Die beste Lösung ist die Auswertung im Timerinterrupt, wie es der µC-Gott Peter gemacht hat: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-37992.html#214943
Prellen? Keine Probleme. Ich habe genau diese Auswertungsmethode auf anderen Controllern (z.B. 80C535) seit Jahren laufen, ohne jegliche Probleme. Wüßte auch garnicht, warum die optische Abtastung prellen sollte. Ich steige nur nicht dahinter, warum sich der Zähler so seltsam verhält, auch der Assemblercode scheint mir in Ordnung. Vor allem muss da etwas ganz und gar schief gehen, wenn die Reset-Routine ausgelöst wird.
Die optische Abtastung (dass du eine solche hast, schrobst du oben nicht -- die Mehrzahl dieser Teile hat wohl eher nur mechanische Kontakte) kann zwar nicht wirklich prellen, aber sie kann auch ,,auf der Kippe'' stehen. Je nachdem, wie schnell du mit der Auswertung bist, kann dir dann der Wert auch einseitig weglaufen (wenn du vielleicht immer einen Übergang aus vieren verpasst). Das ist in de.sci.electronics schon ausführlich diskutiert worden.
Ne,ne, da läuft nix weg. Selbst wenn eine de Lichtschranken auf Kippe stehen würde, würde der Zähler im ungünstigsten Fall nur hin- und herzählen (um eine Stelle), weil die andere Lichtschranke sicher auf einem Pegel steht. Positioniergenauigkeit ist auch kein Thema, weils als Poti-Ersatz verwendet wird. Ich sehe das Problem nicht in der Hardware, die funktioniert genauso in fünf weiteren Anwendungen, nur dass ein 80C535 anstelle Atmel verbaut ist. Die Abfrage habe ich bei dem 80C535 auch per Flanken-Interrupt gelöst.
"bekomme ich beim Übergang 0x3F -> 0x40 einen Reset. Von 0x00 - 0x3F zählts wunderbar." Nun, dann hast Du ja auch ausmaskiert, muß also so sein. Hast Du denn die restlichen LEDs an PORTD angeschlossen ? Peter
@Peter: Natürlich habe ich die ausmaskiert, sonst würde ich den Rest des PortD ja auch ändern. Das mit den angeschlossenen LEDs meinst Du aber nicht ernst, oder ;) Rückwärts zählt der Zähler. *Alle 8 LEDs* werden binär durchgezählt, wie man es erwarten würde, also alle Werte 0xFF....0x00 und dann wieder 0xFF...etc. Habe ich in meinem Eingangsposting aber schon geschrieben ;) Nur vorwärts nicht, da bekomme ich bei 0x3F->0x40 einen Reset, d.h. der Controller führt die Init-Routine aus, aber ich weiss nicht, warum. Alles sehr seltsam, da ist garantiert in einer ganz anderen Ecke etwas faul.
"Das mit den angeschlossenen LEDs meinst Du aber nicht ernst, oder ;)" Doch, das meinte ich ganz ernst. Die Interrupts haben ja nirgends ein 0x3F im Code. Die einzige Stelle, wo die ominösen 0x3F auftreten, ist ja in der Mainloop zur Ausgabe. Sind Pins kurzgeschlossen oder hast Du keine Abblock-Cs oder ist Deine VCC zu lasch oder schwingt was oder sind die Pullups zu groß oder Reset floated, läuft der Quarz ordentlich ? Die üblichen Verdächtigen also. Peter
VCC, Stützkondensatoren etc. alles da, wo es hingehört. Ich mache das auch nicht zum ersten Mal ;) Wenn die LEDs nicht angeschlossen wären, hätte ich das beim Rückwärtszählen ja bereits bemerkt. Ich habs gefunden. Ich mags ja garnicht schreiben, so trivial ist es... Es war das ISP-Kabel. Frag mich keiner warum und wie das geht, aber wenn ich es abziehe,klappts. Ich war eigentlich der Überzeugung, dass der 74xx244 im parallel-Kabel auf Tristate schaltet. Vielleicht auch irgendein übersprechen im Programmierkabel (das ansonsten perfekt funktioniert). Ich ziehe das Kabel seit Jahren eigentlich nie ab, und hatte noch nie ein solch seltsames Verhalten, auch nicht bei anderen Anwendungen, die PortB als Ausgang benutzten. Warum der Zähler rückwärts, aber nicht vorwärts funktionierte, erklärt das aber immer noch nicht. Es kommen ja die gleichen Bitmuster vor, nur eben in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn viele Ausgänge gleichzeitig auf low schalten, gibt das einen schönen Impuls, der auf die floatende und lange Resetleitung koppeln kann. Der Reset sollte daher nicht auf tristate sondern auf strong high geschaltet werden bzw. einen möglichst kleinen Pullup haben. Manche Programmiersoftware ist auch so clever, den Resetpuls schön lang zu machen, damit selbst ein 10µF am Reset nicht stört. Der oft zu sehende 47pF am Reset ist nonsens. Peter
Das ist eine einleuchtende Erklärung, hätte ich auch selbst drauf kommen müssen. Aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Danke an alle fürs mitsuchen !
