hat schon mal jemand einen I2C - Bus über normale PORT PINS angeschlossen, ich verwende einen Atmega128 und die I2C Schnittstelle des Controllers ist bereits belegt. Welche Geschwindigkeit ist damit zu realisieren ? Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang, Was ist dein ziel? Braucht Du ein zweites I2C kanal um mehrere ICs mit gleiche I2C addresse anzuschließen? Wenn Ja, dan kannst Du auch die standard I2C bus nehmen und einen MUX (4052,etc) nehmen. In Software is einen I2C-master auch kein Problem, bis zu 100..400kHz. Grüße Mark.
Danke Mark Mein Problem ist, das ich keinen Einfluß auf die Hardwareentwicklung habe, und nun ein LCD Display welches an den PORT PD6 &PD7 angeschlossen ist ansteuern muß. Im LCD sitzt nun ein PCF I2C Controller den ich möglichst schnell ansteuern muß. Mich interisiert eine mögliche Übertragungsschwindligkeit und falls jemand so etwas bereits gemacht hat, vielleicht ein kleines Programmbeispiel, da ich bis jetzt nur in C Programmiert habe und eine solche Schnittstelle in Assembler bestimmt schneller ist. Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang, hier meine I2C Routine: http://www.specs.de/~danni/appl/soft/c51/eeprom/index.htm Die PCF Bausteine können nur max 100kHz, d.h. Du mußt reichlich NOPs oder Delayschleifen einfügen, um so langsam zu werden. Assembler bringt also nichts. Peter
Hi Peter Vielen dank für dein Programm, das wird mir sicherlich sehr helfen Ich werde aber Wahrscheinlich ohne ACK arbeiten müssen, auserdem muß ich zwischendurch das nächste Byte noch berechnen. Danke Wolfgang
Da steht doch was im Tut... Gibt es irgendwo I2C-Funktionen für avr-gcc? Fertige I2C-Routinen findet man z.B. auf http://www.mysunrise.ch/users/pfleury/avr-software.html. Gruss Bernhard
I2C Master Interface This library consists of a C include file i2cmaster.h and an assembler module i2cmaster.S. It can be used to communicate with I2C devices (serial eeprom, serial RTC etc) from any AVR device. i2cmaster.zip nicht any AVR hat TWI. Gruss Bernhard
ups da hab ich beim Überfliegen des Programms wohl was falsch interpretiert Danke Wolfgang
