Eine bescheidene Newbi Frage: Kann ich auch einen 2Poligen 4MHz Quarzoszillator fpr den AT90S4433 nehmen? Oder muß es unbedingt ein Vierpoliger sein wie in der SChaltung im AVR-Tutorial?
Hallo Luigi, klar kanst du machen. Du must ein Pol an XTAL1 und einen an XTAL2 anschließen (egal wie rum). Du brauchst dann aber noch zwei Kondensatoren (18- 27 pF passt oft / genaueres steht meist beim Quarzlieferant). Die werden dann jeweils vom Quarz zur Masse (GND/Pin 8) angeschlossen. Billiger ist das auf alle Fälle und braucht auch weniger Platz. Gruß Bernhard
vielen Dank für die Hilfestellung! Ich habe mittlerweile den MC ans laufen bekommen und diverse klein Programme zur Ansteuerung eines Displa´s geschrieben!
