Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Logik von AT90S2313 ändern
Autor: Robert W (Gast)
wenn ich einen Port setzen möchte, uß ich eine "0" rasuschreiben (z.B.
PortB.5=0;). Dies ist eigentlich nicht so schlimm, jedoch besitzt die
angeschlossene Hardware die invertierte Logik. Kann ich das meinem
Controller auch beibringen?
Hoffe, daß ich mich einigermassen deutlich ausgedrückt habe
und bedanke mich jetzt schon für Eure Unterstützung
Robert
Autor: thkaiser (Gast)
mit Deiner Logik komme ich nicht so richtig klar - Wenn ich ein Portbit
"setze", dann heißt das bei mir, daß das Portbit hinterher 5 Volt haben
soll und damit PORTx.y =1.
Ansonsten macht der Controller genau das, was Du ihm per Software
vorgibst - ist also eine reine Schreibarbeit.
ich programmiere unter CodeVisionAVR und initialisiere meinen PortB als
Ausgang mit DDRB=0xFF; dann kann ich mit PORTB=0xFF alle LED´s an meinem
STK200 ausschalten (Ports rücksetzen?)
Habe ich die Ports dann gesetzt (dann müssten die LED´s ja invertieren)
oder habe ich eine invertierte Ausgabe.
Mein Gedanke: PortB=0xFF  -> alle Ports gesetzt -> alle LED´s ein
              PortB=0x00  -> alle Ports "0" -> LED´s aus
Hoffe, eine bessere Erklärung für mein Problem gefunden zu haben...
Grüße
Robert
Ich kenne das STK200 leider nicht; offensichtlich sind die LEDs an +5V
angeschlossen und mit der anderen Seite an den Portpin - somit
invertieren die LEDs.
Um die gewünschte Ausgabe hinzukriegen, gibts eigentlich nur eins: Die
Hardware ändern (LEDs anders anschließen). Oder eben damit leben, daß
die Ausgabe invers ist, aber am Atmel direkt läßt sich da nix machen, es
ist auf jeden Fall so, daß bei einer "0" 0 Volt und bei einer "1" 5 Volt
rauskommen.
Lösung 1:
Man programmiert den Port mit "0", wenn man dann die Portrichtung auf
"1" setzt, kommen 0 Volt heraus. Setzt man die Portrichtung aus "0",
kommt Tristate heraus, mit Hilfe eines externen Widerstands (bei der
LED-Beschaltung gegen 5 Volt nicht notwendig) wird der Pin dann auf 5
Volt gezogen.
Lösung 2:
Falls binäre Zahlen auf dem Port ausgegeben werden sollen, kann man als
"Lesehilfe" das auszugebende Byte vorher invertieren, damit hinterher
das Richtige herauskommt.
Beispiel:
ldi r16,0x0F   ;einen Test-Wert ins R16 schreiben
com r16        ;alle Bits invertieren
out PORTB,r16  ;Ausgabe auf den Port (im Beispiel 0xF0)
Hilft das weiter?
Danke, das hilft natürlich weiter.
Werde mal nach den LEDs schauen und wenn die invertieren, dann klappt es
ja. Dachte schon, ich muß beim programmieren alles umtauschen. Werde mal
direkt mit dem Multimeter ran gehen. Dann weiß ich mehr.
Trotzdem Danke für den Hinweis (->manchmal ist man selber einfach zu
blind)
Robert
