Forum: Markt [SUCHE] Kabel 35²mm
von Jens D. (jens) Benutzerseite
Hallo
Ich suche evtl gebrauchtes Kabel 35²mm wenn möglich in gelb blau oder
rot es sollte nur gut aussehen können auch meter stücke sein
Bei RS Farnell etc ist es sehr Teuer.
evtl hat jemand noch ein paar stücke und kann sie Abgeben
Gruss Jens
von Axel R. (Gast)
Mediamarkt in der CarHifi Abteilung hängt das Zeugs auf der Rolle. Wo
ist das Problem?
In letzter Zeit gibt es PowerPacks - mit Kabel, Schellen usw. kostet
auch nicht die Welt.
Wenn Dir kurze Enden reichen:
Im Einbau sind garantiert kurze Enden über. Die bekommt man meist zum
Freundschaftspreis.
Axel
von Andreas (Gast)
@Axel:
Ich habe im Auto aber noch nie Leitungen mit einem Querschnitt von 35
qmm gesehen.
@Jens
Frage mich allerdings auch wofür Du das brauchst. Wenn es wirklich
dieser Querschnitt sein soll würde ich mal zu einem Elektriker gehen.
Zumindest in grün/gelb wird er Dir was geben können.
von AxelR. (Gast)
@Andreas
dann wirds höchste Zeit! Was glaubst Du was bei diesen Endstufen
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=355039
für Kabel verwendet?
50mm² sind hier empfohlen
http://www.autoextrem.de/showpost,s=acb1504b95b7c1cf1890afc0abb231a8&p-11587,postcount-2.htm
Und sage nicht, sowas macht doch keiner - doch! Das machen mehr
verrückte, als man glauben mag...
Axel
von Jens (Gast)
Naja, 35mm² sind ja gerade mal 6.7mm Durchmesser. Das haben ja schon
viele Meßstrippen, sowas gibts übrigens auch bei Conrad als Meterware
bzw. in jedem Baumarkt.
von nemon (Gast)
35mm² haben mit sicherheit mehr, als 6,7mm  durchmesser, da du ja nicht
nur einen massiven draht, sondern viele feine litzen verwendest, sonst
kannst ja gleich ne kupferstange nehmen, oder heitzungsrohr (hm, wär
doch mal ´ne idee....). mit isolierung wirst du wohl um die 15mm²
durchmesser haben
von Axel R. (Gast)
15mm² Durchmesser?
2 QuadratLiter?
Da ist Dir jetzt die "²" aber nur so reingerutscht,oder?
von Andreas (Gast)
@Axel
O.k. Das habe ich nicht gewusst :)
Müssen aber wirklich verrückte sein.
von Axel R. (Gast)
Ja, es sind sogar ein paar bekloppte unter den verrückten dabei g
Ich habe gerade - also heute nachmittag - nochmal nachgehakt.
Die Trommeln mit der Meterware gibt es im Mediamarkt nicht mehr
überall. Dafür gibt es jetzt diese KomplettKits mit Kabel 160A
Sicherung, Batterieklemmen und einem (angeblichen) HighEnd Cinch
Kabel.
1000WattPaket oder so heisst das dann und kostet stolze 69Euro. Also
langsam glaub ichs...
Frage einfach im gut sortierten Car-Hifi Einbau nach Resten..
von Jens (Gast)
> da du ja nicht nur einen massiven draht, sondern viele
Ok, wenn wir jetzt mal die Isolierung vernachlässigen: deiner meinung
nach ist der angegebene Querschnitt eines Kabels also die Summe der
Querschnitte der einzelnen Litzen? Wußte nicht, dass das so gemeint
ist.
von nemon (Gast)
NEIN! dadurch, dass einzelne litzen verwendet werden, die in der regel
nicht allzu verdichtet werden, ist immer bischen luft im querschnitt,
sodass das kabel als ganzes dicker wird, als ein massiverdraht mit
gleichem querschnitt, wie der der summe der litzen.
und das "²" ist natürlich nur reingerutscht
von Andreas Di (Gast)
Hallo Jens,
hast Du noch Bedarf an 35mm² Kabel, oder ist es Dir inzwischen
vergangen? Wenn das verrückt ist, bin ich das auch.
Ich habe noch einige Meter in rot und blau. Die Leitungen sind neu und
von Oehlbachkabel. Andere Querschnitte, Quetschverbinder, Verteiler,
Sicherungshalter usw. sind auch noch da.
Was und wieviel brauchst Du?
Viele Grüße,
Andreas
von Axel R. (Gast)
@Andreas,
ich brauche für mein GOKART-Projekt einige Meter (2-3) 10mm² OFC.
Wie schon erwähnt: im Mediamarkt, zumindest bei uns hier, gibt es die
Rollenware nicht mehr.
AxelR.
(Ich habe sowas auch in meinem Auto gg )
@Axel
was brauchst Du, rot oder blau?
Klemmen, Kleinkram?
P.S.
Übrigens OFC habe ich nicht weil es das nich gibt.
OFC = sauerstofffrei, jedes Kupfer oxydiert an der Luft.
Der Begriff wurde mal von einem Lautsprecherhersteller erfunden, der
dafür mehrere Abmahnungen bekommen hat. Es gibt zwei Qualitäten am
Markt. 1. Neuware = Elektrolytkupfer und 2. eingeschmolzener Schrott.
Es gab mal eine Anbieter sehr hochpreisiger HIFI-Geräte der auch ein
Speziallautsprecherkabel für ca. 150 DM/m anbot. Eine Analyse ergab:
Kupferqualität siehe 2. Ummantelung aus Altreifenrecycling. Na ja bei
"Räucherstäbchen-Hifi" ist alles möglich
von Axel R. (Gast)
Sag' ich doch: Mediamarkt
Wenn das Kabel nicht OFC heisst, weil es das nicht gibt, dann hoffe
ich, das Du weisst, welches Kabel ich meine. Dieses wabbelig-
schmiegsame. Wie immer das nun heisst. :-))
ich brauche 10mm²oder 16mm², je nach dem was weg muss, 3Meter Rot,
3Meter Blau, 4xRingschuh M6, 125Ampere Automaten und eventuell
2PowerDistriBlocks 10mm->4x4mm².
Und das ganze kostet?
AxelR.
Hallo Axel,
bitte habe noch bis Samstag Geduld mit mir.
Dann werde ich einen tieferen Blick in meine Schatzkiste wagen und Dir
bescheid geben.
Andreas
von Axel R. (Gast)
Eilt ja nicht - habe Zeit.
@Andreas
nein bist leider zu spät aver vielen dank fuer dein angebot..
gruss
