Forum: Projekte & Code linear Graycode in PostScript
von Heiko J. (heiko_j)
da gelegentlich mal für Encoder Graycodestreifen gebraucht werden hab
ich einen in PostScript geschrieben damit der Drucker auch mal was zum
rechnen hat. Der Codestreifen ist für das einlesen mit farbigen
Zeilenscannern "optimiert".
Farbige Trackingstreifen und Stopmarken, und optional in 45° mit Markern
für die Verwendung des Linearscanners als Nonius. Die Marker sind von
der Länge her so gewählt, dass (ausreichende Länge des Zeilenscanners
vorausgesetzt) immer 3 Marker sichtbar sind. Daraus lässt sich dann gut
ein Mittelwert bilden um die Position noch genauer zu bestimmen.
Die besten Ergebnisse habe ich bisher mit 0.5 Raster erreicht. Mit einem
handelsüblichen Zeilenscanner mit 4µ Pixelabstand kann man somit
theoretisch bis auf ca. 10µ genau die Position ermitteln.
Zum Anpassen an die eigenen Bedürftnisse einfach die Auflösung "/RES",
encodierte Nettolänge "/LEN" und Ausrichtung "/DIRECTION" am Anfang der
PostScript-Datei passend setzen. Beispiele für die Werte sind im
Kommentar enthalten.
von Martin G. (Firma: http://www.gyurma.de) (martin_g)
Welche Zeilenscanner haste benutzt dafür?
NEC pd8880 aus der Restpostenrubrik von Pollin. Der Sensor ist
allerdings etwas unpraktisch in der Handhabung.
von Info (Gast)
