Da ich Probleme mit den AVR-Tutorial habe (yaap meldet: 'Init failed. Is target connected and powered on?' und ponyprog: 'Device missing or unknown device.'), habe ich mir mal die Schaltungen der ISPs auf verschiedenen Seiten angesehen und mir ist aufgefallen, das die Schaltung die im Tutorial angegeben sind (http://rumil.de/hardware/avrisp.html) von den anderen abweichen. z.B: Pin 8 des Parallel-Ports ist nicht verbunden, bei anderen schon ( mit Pin 4 des ICs) Pin 7 des Ports ist mit Pin 8 des ICs verbunden, bei anderen mit Pin 2 Pin 6 mit Pin 2,4 und 8, bei anderen mit Pin 6 und 8. Mit 'anderen' meine ich diese Schaltungen: http://www.lancos.com/e2p/avrisp-stk200.gif http://www.myplace.nu/avr/yaap/if_dongle.gif Kann das der Grund sein, warum die Programmierung fehlschlägt, da vom Aufbau her alles stimmt (habs mehrmals überprüft)?
moin welche davon hast du denn aufgebaut? ich benutze den von lancos. prinzipiell isses egal welche pins du am ic nimmst.. es sollten dann nur auch die ausgänge passend dazu sein. mfg
@philipp also ich benutz einen isp-programmer wie bei rumil.de und das funktioniert mit ponyprog einwandfrei.... hast du mal dein ic getauscht? ansonsten..zu deinen fragen pin 8 kannst offenlassen...ist bloss für die led und wie dir vielleicht aufgefallen ist..hat der 74hc244 2 mal 4 eingänge mit jeweils einem ausgang...diese können selbstverständlich innerhalb der blöcke ausgetauscht werden....deshalb sind die pins unterschiedlich verbunden...wichtig sind die leitungen von pin 4 (con) an 19 (ic) und pin 5 (con) an 1 (ic)....damit lassen sich die beiden viererblöcke deaktivieren und in 3-state schalten...einfach mal ins datenblatt des ics schauen.. http://fozzie.uchicago.edu/cdf/svt/hf/ds/74hct244.pdf alles nicht so wild.. gruss nilspeter
Hab mein Fehler bereits gefunden, hatte ne Verbindung zu GND vergessen. schäm Dennoch danke für eure Antworten. Das mit der LED werd ich mir mal genauer ansehen, ist doch immer nett, wenn da was leuchtet :)
