Forum: Haus & Smart Home Fritz!DECT 200 - DECT ULE Hardware
von DECT ULE (Gast)
hat sich jemand mal genauer mit der Hardware dieser Fritz!DECT 200
Steckdose auseinander gesetzt? Was ist da verbaut?
Wenn ich richtig informiert bin, dann setzt AVM ja DECT ULE dafür ein.
Auch die Telekom setzt wohl in Zukunft auf DECT ULE bei ihren
Speedport-Routern:
http://telematik-markt.de/telematik/deutsche-telekom-und-dsp-group-starten-dect-ule-f%C3%BCr-smart-home-solutions
http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Wirtschaft/Dect-ULE-sorgt-fuer-Aufbruchstimmung-Heimvernetzern
Bis auf die folgenden Modulen habe ich noch keine weiteren Module
gefunden:
http://www.rtx.dk/RTX105X_DECT_ULE_module-4061.aspx
von Afflerbach (Gast)
ja das ist im Moment ein sehr interessantes Thema, mit wachsendem Markt.
Bin dort auch dran, mehr darüber zu erfahren.
Hier ein paar Bilder zum Innenleben der FritzDECT 200:
http://www.hardwarehack.de/fritzdect200/
MFG
Hier noch ein Link zu AVM über die HTTP Schnittstelle.
http://www.avm.de/de/Extern/files/session_id/AHA-HTTP-Interface.pdf
Mittels einem openHab Binding, kann man das ganze auch ohne das FritzBox
Webinterfache steuern:
http://code.google.com/p/openhab/wiki/FritzBoxBinding
MFG
von Martin P. (billx)
Ist das im zweiten Bild ein Micro? Wenn ja worfür ist das? kann ich dann
mit meiner Steckdose den raum überwachen?
Ja, das ist wohl schon mal vorgesehen, aber leider noch nicht
implementiert in der Software der FritzBox.
AVM gibt da leider keine eindeutig offizielle Antwort darauf, was man
damit wohl in Zukunft noch vor hat.
Klatschschalter, Raumüberwachung, Sprachsteuerung, usw...
MFG
von Sven (Gast)
DECT für Automatisierungs- und Steuerungszwecke.
Eigentlich ne sehr gute Sache.
Endlich nimmt die Industrie mal Abstand von den überfüllten ISM / SRD
Bereichen.
DECT ist auch technisch sehr ausgereift und hat zudem noch eine sehr
gute Reichweite.
Wo bekommt man solche DECT Steuermodule als Bastler?
Welches Protokoll wird verwendet, um sie anzusteuern?
Könnte man da mit nem AVR dran gehen?
Wie viele Module können an eine Basis angebunden werden?
von DECT ULE (Gast)
Danke für Bilder. Sehr interessant.
Ich habe nur folgende Links zu dem DECT-Chip gefunden:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/SC14441
http://www.dialog-semiconductor.com/docs/site-pdf/datasheet_sc14441.pdf?sfvrsn=2
Hier ist der DECT ULE ETSI Standard:
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/10293901/01.01.01_60/ts_10293901v010101p.pdf
Kann man sehen, ob das Mikrofon am DECT-Chip angeschlossen ist?
Oder ist es an dem andere Prozessor PL8331 angeschlossen?
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=113&pcid=72
Wenn es am DECT-Chip angeschlossen wäre, würde ich eine Raumüberwachung
für möglich halten.
Wenn ich den DECT ULE-Standard aber richtig verstehe, dann wurde dort
aber nichts auf den oberen Schichten definiert. Nur "unten" rum.
Vermutlich fährt AVM also ein propriertäres Protokoll darüber.
Aber es gäbe ja auch einen Vorschlag für IPv6 über DECT ULE:
http://tools.ietf.org/html/draft-mariager-6lowpan-v6over-dect-ule-03
von Neubi (Gast)
das kleinste modul wurde von Polycom (vormals KIRK Telecom) in dänemark
entwickelt.
http://www.spectralink.com/sites/default/files/product-attachments/kirk-dect-application-module-datasheet.pdf
war bei denen zu besuch ... der hf-techniker ist die genialität in
person!!
eigene sw kann direkt am modul programmiert werden (gcc-compiler) -
polycom liefert den GAP darunter als obj-files mit ... super ding!
lg
von R. W. (Gast)
von Christian Z. (christian_z)
Mit der aktuellen BETA für die zwei dicken Fritten ist der
Temperaturfühler freigeschalten worden.
Im AVM FritzPhone kann man jetzt zumindest mal die Temperatur im/am
DECT200 ablesen.
Wird evtl. auch für Steuerzwecke nutzbar gemacht. Auf der Fritte  hab
ich noch nichts gesehen dazu.
von Frank (Gast)
Hallo Forum,
ich hole das Thema noch mal hoch. Seit kurzem geht auch die
Temperaturmessung bei mir. Ich würde jetzt gern an einem anderen Punkt
messen als schalten. Dafür müsste der Temperatursensor verlängert
werden. Kann mir jemand sagen welcher das ist ?
schöne Grüße
Frank
von Kittylein (Gast)
Hallo
Ich Wüste auch gerne wo der Sensor sitzt.
Hat schon jemand was in Erfahrung gebracht. AVM gibt darauf keine
Antwort.
von Nobody N. (Firma: keine) (meinereiner85)
hat jemand irgend welche Informationen, wie eine Kommunikation mit der
Fritzbox via DECT ULE funktioniert?
Hat jemand eine Idee was man machen kann wenn man eigene Sensoren via
Dect ULE an die Fritzbox anschließen möchte?
von Peter (Gast)
Ich wusste auch gerne wo der Temperatursensor sitzt,kann jemand was dazu
schreiben??
von Markus (Gast)
Ich glaube der Temperatursensor ist im PL8331. Dort heisst es, dass ein
10bit SAR-ADC mit Temperatursensor drin ist. Ich werde es mal
ausprobieren, ob es messbar ist, wenn man den Chip erhitzt.
von Mirko W. (mirko2)
hat jemand bezüglich des Temperatursensors schon etwas genaues
herausgefunden? Ich würde ihn auch gerne extern einspeisen.
Bin sehr zufrieden mit meiner mittlerweile Handvoll Dect200.
Mit freundlichen Grüßen
Mirko
von Oliver S. (phetty)
Das der Sensor erst nach einigen Updates freigeschaltet wurde hängt wohl
auch damit zusammen dass die innere Erwärmung des Geräts anfänglich
nicht richtig rausgerechnet wurde.
Wenn man den Sensor jetzt rauspflückt bekommt man wieder abweichende
Messwerte.
Ein ESP8266 mit DS18B20 sollte es doch auch tun (oder ähnlich).
