Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA163-fusebits
von Guenter Lintzmeyer (Gast)
Hi
Ich habe (über STK500 /Studio 3.5) die fuse-bits verändert;
offensichtlich habe ich dabei eine fehlerhafte Einstellungen gewählt ???
Jetzt reagiert der 163er nicht mehr.
(nicht mehr programmierbar)
Kann man die fuse-bits auf eine
definierte Grund-Stellung zurücksetzen
für Euere Hilfe wäre ich sehr dankbar
Günter
von Christian (Gast)
Keine Ahnung wwas du falsch gemacht hst aber das ist mir auch schon 2x
passiert - ich hab' dann einen externen Takt am Oszillatoreingangspin
angelegt und dann hats wieder funktioniert!!
mfg
Christian
Hallo Christian
Vielen Dank für Deinen Hinweis.
Leider habe ich noch weitere Fragen
mit Osziiatoreingangspin meinst Du sicherlich XTAL1?
und bitte... wie erzeuge ich einen externen Takt
(Software / Hardware-Anschaltung?)
kannst Du nochmals weiterhelfen ?
Günter
Hallo zurück,
Welcher jetzt tatsächlich der Eingang ist und welcher nicth weiß ich
uach nicht - steht im Datenblatt!! Bei mir geht's aber an beiden (wenn
am einen Takt anliegt schwingt der andere auch) Einen externe Takt
kannst du zum Beispiel von einem anderem Experiemtierboard nehemn bei
dem ein laufender Atmel mit Quarz drauf ist (auch einfach einen der
beiden Pins mit einer klemme abgreifen) oder aber du besorgst dir einen
fertigen Quarzoszillator!!!!
mfg
Christian
von Hermann Kraus (Gast)
Du musst mit den CKSEL-Fuses vorsichtig sein. Der Oszillator kommt an
XTAL1 und nicht an XTAL2. Wenn du nur einen Quarz hast hängst du den mit
den Kondenstatoren an beide Pins. Siehe Datenblatt(ganz weit vorne glaub
ich)
Hermann
