Hallo, ich möchte den Port D nicht nur als Uart Schnittstelle nutzen sondern auch als Eingang. Nach meinem Progaramm funktioniert es leider nicht ! Hat jemand eine Idee !! ein1: ldi send, 'B' rcall senden out DDRD, r24 in r24, PIND mov send, r24 rcall senden ret Vielen Dank Jürgen
Vielen Dan kerst einmal für die schnelle Hilfe !! R24 ist einfach ein willkürliche Variable die Leer ist .def test = r24 Gruß jürgen
Leer!? Wenn du den Port auf Eingang schalten willst, dann muss der Inhalt des Registers 0 sein, also schreib mal ein "ldi r24,0" vor "out DDRD,r24"! Andreas
