Hallo, hab mal ne kurze Frage zu den externen Interrupts INT0 u. INT1. Hab mal ein bischen probiert und auch im Tutorial nachgelesen. Meine Tests : Mcucr = &B00001010 'beide Interr. reagieren auf fallende Flanken Mcucr = &B00001111 'beide Interr. reagieren auf steigende Flanken Mcucr = &B00000101 Hier sollten laut Tutorial beide Interrupts auf jede Pegeländerung reagieren . Machen Sie aber nicht. Hat einer einen Rat für mich ???? Gruss Gerhard
Und wenn Du jetzt noch verrätst, um welchen Chip es geht, könnte Dir sogar jemand helfen. AVR ist nicht gleich AVR ! Peter
Die Option Änderung der Pegels gibt's beim 8515 nicht. Nur steigende/fallende Flanke und L-Pegel. Natürlich müssen die entsprechenden Flags für die Freigabe nicht nur im MCUCR sondern auch im GIMSK gesetzt werden und SEI nicht vergessen.
Hi, Danke für die Antworten. Kann mir einer verraten bei welchen AVR's diese Option "Änderung des Pegels " funktioniert. Gruss Gerhard
Hallo Gerhard, ich benutzte einen at90s4433. Der soll bei jeder Pegeländerung einen Interrupt auslösen. Das Komische ist, dass AVR-Studio beim Simulieren die INTF0 nicht setzt, sondern ich muss immer per Hand die Flagge anklicken. BUG??. Real läft es aber bestens! so läfts in AVR-Studio nicht: outp((1<<INT0), GIMSK); // enable external int0 (PD2) outp((0<<ISC01)|(1<<ISC00) , MCUCR); // any logical change creates interrupt0 ... wenn ich ISC01 setze (siehe unten), dann läft das ganze in AVR-Studio bestens. outp((1<<INT0), GIMSK); // enable external int0 (PD2) outp((1<<ISC01)|(1<<ISC00) , MCUCR); // The rising edge of INT0 generates an interrupt request. ... Bei Dir liegt es sicherlich am Chip, wenn der die Funktion garnicht kennt... Es würde mich interessiern, ob dieser Fehler von AVR-Studio schon mal jemandem aufgefallen ist? Gruß Zoltan
Ist kein Bug. Bei Level Interrupt bzw. Level Change Interrupt wird der Interrupt zwar ausgelöst aber das entsprechende Flag nicht gesetzt. Ist allerdings im entsprechenden Datenblatt ausführlich dokumentiert.
Ok, aber obwohl der Interrupt ausgelöst wird macht, Flagge hin oder her, AVR-Studio nichts der wirkliche MC aber schon. ???
