Hallo Ich habe eine schon sehr zusammengeklumpte Ladung Fe(III)Cl bekommen, und habe mit dem Ätzen noch so meine Bedenken, da sie seeehr viel länger braucht (45°C ca 15min) als in allen Beschreibungen angegeben. Ich denke, ich war zu zögerlich bei der Menge. Ich habe ca. 250g auf etwa 1l Wasser gelöst. Gestern habe ich dann nochmal 500g in ganz wenig Wasser angesetzt, damit es sich bis heute so richtig lösen kann. Dann wollte ich dieses Konzentrat zu meiner bisherigen Lösung geben. Was mich stutzig gemacht hat, ist die Tatsache, das es beim Auflösen absolut kalt blieb. Ich denke mal gelesen zu haben, dass diese reaktion exotherm abläuft. Wie groß ist denn die zu erwartende Temperatursteigerung? Oder ist das Fe(III)Cl vielleicht doch schon überlagert? Wäre ja schade. Im übrigen habe ich von Anfang an Schlammbildung in der Fe(III)Cl Lösung. Ist das auch normal? Ich danke euch. Marco
Es sollte deutlich spürbar warm werden, einen Temperaturwert habe ich nicht parat. Schlammbildung sollte eigentlich auch nicht sein. Kauf dir am besten mal neues Zeug.
Also bei mir war die temperatursteigerung beim lösen von ca 250g in 500ml sicher so 15k-20k
