Hallo, ich möchte die Reichweite eines Funkgongs um 100 Meter erhöhen. Hab mal den Sender geöffnet dort findet sich der HX2262-Baustein und ein 433.92 MHz saw resonator. Ich dachte da an einer Antenne. Könnte ich dies auch mit einem Verstärker realisieren? Vielen Dank.
Der HX2262 ist glaube ich nur für die Codierung und hat mit der Reichweite nichts zu tun. Eine bessere Antenne ist schon mal eine gute Idee, aber wahrscheinlich brauschst du die sowohl beim Sender als auch beim Empfänger. Optimal ist ein 17cm langer gerader Draht. Hat der Sender neben dem SAW-Oszillator noch einen Sendeverstärker mit einem weiteren Transistor? Wenn nicht, könnte man da nachhelfen.
Ja, da ist noch ein Transistor drauf. Hab ich vergessen zu erwähnen. Im Anhang finden sich Bilder zum Sender. Müsste also die Antenne am Ausgang des Resonators angebracht werden? Und wie verhält es sich mit einem Verstärker?
An dem Resonator selbst darfst du gar nichts anschliessen, da der sich dann mindestens verstimmt, vielleicht sogar den Betrieb ganz einstellt. Da ist ein Transistor Q2 drauf. Könnte der Oszillator sein. Wenn es einen Q2 gibt, müsste es auch einen Q1 geben. Zwei Transistoren deuten auf einen Oszillator plus Verstärker hin. Hinter den Verstärker könnte man eine richtige Antenne anschliessen. Könnte heist, man muss die Schaltung sehen um das beurteilen zu können. Auf den schlechten Fotos ist fast nichts zu erkennen. Normaler weise haben solche Sender eine lange, an den Rändern der PCB verlaufende Leiterbahn die als Antenne fungiert. Der Trimmer könnte der Abstimmung dienen. Hier könnte man auftrennen und die Antenne anschliessen. Ist aber ohne Schaltbild oder gutes Foto reine Spekulation.
Vielleicht ist es sinnvoller, dem Empfänger eine alte UHF Fernsehantenne zu verpassen. Vielleicht hängt sowas ja noch auf dem Dachboden, einschließlich Antennenverstärker..??
Hehehe, wenn das nicht der Funkgong von Lidl ist... 100m sind nicht drin, aber du kannst die Reichweite schon mal ganz schön erhöhen, wenn du direkt über dem Trimmkondensator die Leiterbahn (das ist die Antenne, geht bogenförmig oben über die Platine und endet im Nichts) mit einem scharfen Messer kappst und statt dessen den o.a. 17cm Draht anschliesst, das darf ruhig ein starrer sein. oben in das Gehäuse bohrst du ein kleines Loch, fädelst die neue Antenne da durch und baust die Platine wieder ein. Das Loch dichtest du gegen Wasser mit ein wenig Klebstoff oder Heisskleber ab. So, jetzt solltest du eigentlich ohne Rückwand den Trimmkondensator auf maximale Leistung abgleichen, der wirkt im Originalzustand als Anpassung auf die verkürzte Antenne. Ohne Messmittel bleibt dir nur, den Trimmer leicht zu drehen und dich vom Empfänger zu entfernen, bis es nicht mehr funktioniert, dann wieder ein bisschen drehen usw. Mit einem HF-Detektor aus GE-Diode und Drehspulinstrument ist das einfacher, aber hast du wahrscheinlich nicht da. Im Empfänger (das ist vermutlich dieses runde Dings) liegt die Antenne als Draht rundherum am Rand des Gehäuses, sie direkt herauszuführen und zu strecken könnte auch helfen.
Matthias Sch. schrieb: > Das Loch dichtest du gegen Wasser mit ein wenig > Klebstoff oder Heisskleber ab. > So, jetzt solltest du eigentlich ohne Rückwand den Trimmkondensator auf > maximale Leistung abgleichen, der wirkt im Originalzustand als Anpassung > auf die verkürzte Antenne. Ohne Messmittel bleibt dir nur, den Trimmer Vill. wäre es sinnvoll einen zweiten Draht als Gegenpol (Dipolantenne)an Masse anzulöten und den Trimmer zu überbrücken/wegzunehmen. Denn da ist dann keine Verkürzung mehr notwendig. Kurt
Mach einen langen Draht an den Empfänger ca 1,7m oder länger so verlegt, dass Funkabschattungen minimiert werden z.B. aus dem Fenster hängen. Und lass den sender wie er ist.
Winfried J. schrieb: > Mach einen langen Draht an den Empfänger ca 1,7m oder länger so verlegt, > dass Funkabschattungen minimiert werden z.B. aus dem Fenster hängen. > > Und lass den sender wie er ist. Ich weiss nicht, ob du damit Erfahrung hast, aber ich habe genau diese Schaltung hier gehabt und das gleiche Problem wie der TE - geringe Reichweite. Die Empfangsantenne bringt gar nichts, der Empfänger empfängt dann lediglich mehr Störungen und kein bisschen mehr Nutzsignal. (Oszi am Empfängerausgang) Es bleibt tatsächlich nur eine Verbesserung der Senderabstrahlung.
Also ich habe viel mit Garagentorempfängern zu tun gehabt speziell 27 Mhz Die Empfangssituation ließ sich oft mit vielfachen von lamda/4 (2,75m)verbessern bei extrem ungünstigen Einbauorten habe ich dann auch mal 22m angeknüpft. Bei einem Autolift in Zürich habe ich dann an nur einem 433 MHz Empfänger einen Langdraht ca 3,2m von der Kabine herabgehängt um auch von unterhalb der Kabine sicheren Empfang von einem aus der 2 Etagen tiefer liegenden Tiefgarage zu bekommen. Parallel dazu ist eine 17cm Lamda/4 Groundplane über 1,7m Koaxkabel angeschlossen, ohne welche die untenstehende Kabine nicht von der Straße aus gerufen werden könnte. Ohne genau diese Kombination hätte ich ca. 4 Empfänger benötigt um Sender sowohl von der Straße, aus der Kabine und von allen Tiefgaragenetagen aus empfangen zu können. Es gehört aber einiges an Probieren dazu um die Garagentoröffner auf 433MHz aus dem geschlossenen Auto in 6m tiefe im Stahlbetonschacht und mit Stalhltüren zu empfangen. Das war durchaus anspruchsvoll, funktioniert aber bei 40 ausgegeben Handsendern ohne jede Reklamation seit 2 Jahren. Also kann es so verkehrt nicht gewesen sein ohne jedwede Messtechnik vor Ort. so what p.S. ab 10*lamda/4 wird die exakte länge (inklusve Verkürzungsfaktor) zunehmend unkritisch, da die Antenne immer breitbandiger wird. 73 Winne
ps dise antenennverlängerung wurde damals bei Berner und Marantectorantrieben sogar in der Montageanleitung beschrieben.
Winfried J. schrieb: > Also ich habe viel mit Garagentorempfängern zu tun gehabt speziell 27 > Mhz > > Die Empfangssituation ließ sich oft mit vielfachen von lamda/4 > (2,75m)verbessern bei extrem ungünstigen Einbauorten habe ich dann auch > mal 22m angeknüpft. > Ja, weil du eine -gestockte Antenne gebastelt hast. Mit Drosseln, etlichen Knoten nach L/4 oder L/2, hätte sogar noch mehr rauskommen können. > p.S. ab 10*lamda/4 wird die exakte länge (inklusve Verkürzungsfaktor) > zunehmend unkritisch, da die Antenne immer breitbandiger wird. > Kurt
Winfried J. schrieb: > Das ist nun mal die Funktionweise einer Langdraht Naja, so sehe ich das nicht. Langdraht ist immer noch meisst kürzer als L/4, der Begriff stammt doch aus der "Langwelle". Du hast die Antenne als Zuleitung verwendet und irgendeine Resonanzstelle findet sich ja immer, meisst am Ende vorn. Kurt
ne dille, dat stammt vom Verhältniss Wellenlänge zu Drahtlänge und bezeichnet Antennen größer als eine Vollwelle, wobei die harmonischen Längen bis 2,5 Lambda (kurzer Langdraht) interressant sind wenn es um Resonazeigenschaften geht. Die sehr viel längeren hingegen sind nur bei ungünstigen einbauorten des Empfängers von Interesse um ohne großen Aufwand akszebtablen Empfang zu bekommen. ;)
Winfried J. schrieb: > bei extrem ungünstigen Einbauorten habe ich dann auch > mal 22m angeknüpft. Ist ja schon fast ne "Festverdrahtung".
Winfried J. schrieb: > so what Winne, du redest ja von richtigen Empfängern, mit Vorfiltern und evtl. sogar Superhets - leider hat die o.a. Funkklingel (kostete übrigens 4,95 bei Lidl) weder das eine noch das andere. Der Empfänger ist ein Billigpendler mit 2(?) Transistoren und danach einem Opamp als NF Amp und Komparator. Das Ding rauscht wie Sau und empfängt alles im Bereich 432-435Mhz. Es gibt eine Abgleichspule, mit der man grob auf Maximum drehen kann. Als ich da eine längere Antenne ran machte, stieg das Rauschen schön an - leider verschwand das Nutzsignal dann in dem IM- und sonstigen Nebenprodukten. Ohne Vorfilterung geht das mit der längeren Antenne bei diesem RX nicht. Mein kleines TH-41 (Kenwood 70cm) hingegen hat den Sender auch gut über 200m empfangen. Wenn ich das auf 433,92 MHz einstelle, höre ich Wettersensoren aus ca. 200m Umkreis ohne Probleme. 73 de Matthias
Ich glaube dem TO wurde - wie so oft in solchen Foren - bisher kaum geholfen weil die Diskussion im Nu in irgendwelche Nebensächlichkeiten abschweift. Hilfreich war meiner Ansicht nach der erste Post von Matthias: Anleitung wie man eine brauchbare Antenne an das Ding anschliesst, falls es sich um das Lidl-Gerät handelt. Ich hätte noch einen Vorschlag für einen Sendeverstärker, aber solange der TO keine besseren Bilder oder genauere Infos liefert lasse ich das. Eine Frage noch: läuft der Sender mit nur einer 1,5V Batterie oder was ist die Energiequelle?
Holler schrieb: > läuft der Sender mit nur einer 1,5V Batterie oder was > ist die Energiequelle? Der hat die typische 12V 'Feuerzeug' Batterie. Der HX(PT)2262 würde mit 1,5V nicht laufen, soweit ich weiss. Unter ca. 6V springt in dieser Schaltung auch der Sender nicht mehr an. Ich habe allerdings von Tipps zur Nachrüstung eines Sendeverstärkers (z.B. MMIC) mit Absicht abgesehen. Damit ist man dann nämlich wirklich in der Klemme, wenn man andere damit stört. Ein Verstärker müsste auch nochmal resonant abgestimmt werden, das wird für den TE schwierig.
Matthias Sch. schrieb: > Holler schrieb: >> läuft der Sender mit nur einer 1,5V Batterie oder was >> ist die Energiequelle? > > Der hat die typische 12V 'Feuerzeug' Batterie. Der HX(PT)2262 würde mit > 1,5V nicht laufen, soweit ich weiss. Unter ca. 6V springt in dieser > Schaltung auch der Sender nicht mehr an. > Ich habe allerdings von Tipps zur Nachrüstung eines Sendeverstärkers > (z.B. MMIC) mit Absicht abgesehen. Damit ist man dann nämlich wirklich > in der Klemme, wenn man andere damit stört. Ein Verstärker müsste auch > nochmal resonant abgestimmt werden, das wird für den TE schwierig. Wie oft wird denn geklingelt, dass man stören könnte oder dass es einem auffällt, dass gerade du das bist?
Matthias Sch. schrieb: > Ich habe allerdings von Tipps zur Nachrüstung eines Sendeverstärkers > (z.B. MMIC) mit Absicht abgesehen. Ein Verstärker müsste auch > nochmal resonant abgestimmt werden, das wird für den TE schwierig. Interessant wäre ja noch ein resonanter Empfangsverstärker, aber das wäre wohl noch schwieriger. Gruss Harald
F. Fo schrieb: > Wie oft wird denn geklingelt, dass man stören könnte oder dass es einem > auffällt, dass gerade du das bist? Das wissen wir eben nicht. Davon abgesehen ist der Aufbau eines 70cm Verstärkers mit MMIC nichts, was man eben mal so am Nachmittag einem Neuling beibringt. Neben den HF Messgeräten ist bei dem o.a. Sender nämlich noch das Problem zu lösen, wie man den MMIC versorgt. Dieser Sender wird nämlich über die Basis des Oszillators getastet. Und ein MMIC ist mit einigen mA Speisung nicht wirklick für langes Standby geeignet. Er muss also mitgetastet werden - der HX2262 müsste also am DOUT ein paar mA mehr liefern. Gut, beim HX2262 sind da 10mA spezifiziert, beim PT2262 schweigt man sich im Datenblatt aus. Es muss also noch ein Buffer her.
Ende April 2014 hat Lidl eine Funk-Türklingel von SILVERCREST(R) für 7 EUR verkauft. Das war preiswert, leider ist bei der praktischen Anwendung die angegebene Funk Reichweite von 100 m nicht zu erreichen. Zum Glück war es in diesem Fall die Reichweite einfach zu verbessern. Bei der angegebenen Funk Frequenz von 433 MHz ist die einfachste Antenne ein Stück Draht mit 17 cm Länge (Lambda/4). Das ist sowohl bei dem Empfänger als auch bei dem Sender vom Hersteller so realisiert. Leider wurde der Antennen Draht im Gehäuse mehrfach gebogen, was die Reichweite reduziert. Ich habe den Umbau mit Bildern dokumentiert bei: http://www.rudiswiki.de/wiki9/FunkTuerklingel
