Hallo, wer kann mir helfen .... bringe keine Verbindung von JTAG-ICE zum ATMEGA16 zusammen. Ist das richtig, dass das Quarz bei einem noch nicht initialisiertem ATMEGA16 nicht schwingt, also mit dem internen OSZI arbeitet. Danke und schöne Grüsse Günter
Die Werkseinstellung bei normaler Handelsware ist "interner Oszillator enabled" und "OCDEN disabled". Programmierung via JTAG funktioniert zwar aber zur Nutzung der Debug Option muss das OCDEN Bit noch gesetzt werden. Hierdurch steigt die Stromaufnahme in den SLEEP Modi.
Danke für die Info, aber soweit komme leider noch nicht Wenn ich versuche, das Signature Byte zu lesen, oder sonst was Detecting .... FAILED! habe die HW schon 100x geprüft, diese ist I.O. hm, sonst noch eine Idee ? Gruss Günter
Hi Geuenter, arbeite auch mit JTAG-ICE und ATMEGA16. Erst nachdem ich den MEGA16 mit einem seriellen Programmer "vorbehandelt" habe, hat das Ganze zusammengespielt. Eventuell klappt die "Vorbehandlung" auch mit einem STK500. Habe die Initialisierung "Vorbehandlung" mit einem Progrämmchen vorgenommen, das nur die RESET-Vektoren und den Stack Pointer initialisiert. mfg wolli_r (http://www.tec-shop.de)
