Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VA Leistung?
von akula (Gast)
Im Distrelec Katalog steht bei den Transformatoren immer nur VA aber
nirgends wieviel A der Transformator liefern kan.
Was bedeutet dieses VA den genau? Bedeutet das soviel wie Volt/Ampere
oder so? Für was ist das genau?
MFG: akula
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
U * I = P
[P] = VA = Watt
von Andre Adrian (Gast)
@Andreas: Das ist aber nur die halbe Wahrheit,
P = U * I  gilt nur im Gleichstromkreis,
im Wechselstromkreis heisst es
S = U * I  und bezeichnet die Scheinleistung.
Die ist dann auch in VA (Voltampere) angegeben.
Die Wirkleistung P berechnet sich im Wechselstromkreis
P = U  I  cos(Phi), wobei Phi die Phasenverschiebung
durch induktive oder kapazitive Last ist. Die Wirkleistung im
Wechselstrom wird dann wieder mit Watt angegeben.
Also ist die Behauptung VA = W zumindest im Wechselstromkreis,
und um den geht es ja bei Trafos, falsch.
Euer hoffentlich keinen Blödsinn erzählender
Andre
von akula (Gast)
Also s'ist so:
Ich möchte mir ein Netzgerät für mein altes Laptop bauen.
Da suche ich einen Transformator der 15 Volt und mindestens 3 A liefern
kann.
Werde aus euren Gleichungen nicht schlau, vorauf muss ich jetz achten
wenn da z.b. 15 VA steht. Das hat nix mit der Ampere Zahl zu tun? Sonst
ist aber nichts angegeben, was bringt es wenn man en traffo bestellt
aber nicht weis wieviel der Liefern kan??
Akula
von akula (Gast)
Sorry, hab gerade gesehn, das man die Gleichung ja nach I umstellen
kann. Dann hab ich was ich wollte.
Danke!
Akula
von kofi (Gast)
cool danke das habe ich auch nicht gewusste ich bin auch immer ganz
selbstverständlich von Watt ausgegangen
kofi
von wolli_r (Gast)
für so eine Trafo-Auswahl zu treffen muß nicht  kompliziert sein. Rechne
einfach VA / Volt = Strom
Sprich, bei 15VA und 15V liefert der Trafo 1 Amp.
Für 3 Amp brauchst Du somit bei 15V * 3A  = 45 VA.
Wenn 45 VA nicht angeboten werden, nimm einfach den nächst größen. z.B.
50VA
mfg wolli_r ( http://www.tec-shop.de  z.Zt. Atmel Aktion)
von Akula (Gast)
Noch ne Frage:
Das was du aufgeschrieben hast gilt jetz nur für Gleichspannung oder?
Den ich brauch eigentlich gleichspannung. Aber möchte ja die
Netzspannung auf 15 transformieren. Müsste man da jetz die andere Formel
verwenden?
Wie richtte ich die Spannung am besten gleich? Hab ma was gesehen mit 4
Dioden und en paar Kondensatoren, weis aber nicht mehr wie das heisst,
irgend ne Brücke oder so.
Akula
von Rudi (Gast)
Was wolli_r aufgeschrieben hat, berücksichtigt nur die
Phasenverschiebung nicht, ich glaube aber, die ist ohnehin nur
primärseitg relevant. Ich würde ohnehin einen Trafo mit etwas mehr als
45VA nehmen - vielleicht baust Du noch mal eine zusätzliche Komponente
in Deinen Computer ein?
Gleichrichten kannst Du mit den besagten 4 Dioden (je 2 in Serie und
beide Gruppen parallel) oder einem Brückengleichrichter. Das Ergebnis
ist beide Male das selbe: Die negativen Halbwellen werden nach oben
geklappt, Du erhältst pulsierenden DC. Zum Glätten der Spannung
benötigst Du einen Kondensator (so um 470µF, wenn ich mich nicht irre),
ev. noch weitere C´s zum Filtern von Störsignalen. - Aber such Dir
besser einen Schaltplan, ich bin kein Fachmann auf diesem Gebiet.
Gruß,
Rudi
Die Glättungskondensatoren sind von der Belastung des Netzteils und der
maximalen Ripple-Spannung abhängig. Wie man das berechnet steht auf
http://dse-faq.e-online.de/.
Es kann übrigens nicht schaden das Ganze mal in einem
Simulationsprogramm wie z.B. SwitcherCAD durchzuspielen, dann weiß man
was am Ende aus dem Netzteil wirklich rauskommt.
von Daniel Kaufmann (Gast)
Nur so als Tip: Schau bei eBay nach nem fertigen Netzteil. Die meisten
Toshiba Laptops haben 15V Netzteile.
Wenn du dir ein Netzteil bauen willst solltest du noch mit ein bischen
Reserven rechnen.
Trafo 15V/4A                 da er ansonsten schnell warm wird
Gleichrichter B40C5000       Brückengleichrichter 40V/5A
Glättungs C 4700µF/35V       normalerweise pro Ampere 1000µF
MAX 724 oder LM2587          Schaltregler die 5A können
das alles Zusammen und alles funktioniert.
MfG -K
von Bratensosse (Gast)
setze nach den glättungskondensator noch nen kleinen mit 100nF am besten
nen keramikkondensato.... der unperbindet störungen beim schalten
von Niglo (Gast)
Hi.
Falls es jemanden interessiert.
Rudi hat recht! Dei Phasenverschiebung kann man bei Normalanwendungen
(bei Strömen bis ca.5A) vernachlässigen.
Aber Fabriken, welche große Elektroschweissanlagen verwenden, da können
auf Dauer schon mal so um die 200A fließen. Daher haben diese Fabriken
keinen Wirkleistungsstromzähler sondern einen Blind- und
Scheinleistungsstromzähler.
In Neonröhrenleuchten sind zB. Kompensationskondensatoren eingebaut,
welche die Phasenverschiebung wieder ausgleichen.
Würde man das nicht machen, dann würde man zwar auf der Sekundärseite
ca. 10kW verbrauchen aber auf der Primärseite würde es so aussehen als
ob man nur ca. 500W verbrauchen würde.
Das würde den Stromanbieter natürlich nicht freuen.
MfG, Niglo
von Frankl (Gast)
Bei Reichelt gibt es preiswerte getaktete Laptop Netzteile.
von Xplosive (Gast)
also habe da nochmal eine frage dazu: Wenn da bei einer USV
(Unterbrechnugsfreie Stromversorung) die Rede von der Nennleistung 325VA
ist, was heißt das dann?
Wieviel Geräte (Watt) kann ich da anschließen?
Vielen Dank
Xplosive
von Niglo (Gast)
Hi.
Alle Geräte, die im Handel erhältlich sind haben normalerweise haben
normalerweise irgendwo einen Vermerk, wieviel Nennleistung sie
verbrauchen (angegeben in VA).
Also einfach alle Nennleistungen zusammenzählen.
MfG, Niglo.
von Xplosive (Gast)
Hi.
also erst ma vielen Dank für deine schnelle Antwort.
An meinem Computer Netzteil steht da gar nix drauf. Wie kann ich da den
Wert ermitteln, ist ein 300W Netzteil.
und an meinem DSL modem steht auch nur: 50-60Hz, 60mA
also kann ich es nicht so leicht zusammenrechnen!
Also vielen dank nochmal...
Ciao
Xplosive
von maximus (Gast)
Was ist dann wenn der Trafo 2*15V und 45VA hat. Muss man die 45 noch
durch 2 Teilen um die Ampere pro Ausgang zu bekommen?
von Thosch (Gast)
jo, dann hast Du
45VA / (2 * 15V) = 1,5A
Wenn die Sekundärwicklungen voneinander isoliert sind (also nicht eine
mit Anzapfung) kann man die entweder parallelschalten (phasenrichtig,
sonst ist es ein Kurzschluß!) oder in Reihe.
Parallalgeschaltet ergeben sich 15V bei 3A Belastbarkeit
und in Reihe 30V mit 1,5A Belastbarkeit.
Oder eben 2 x 15V mit je 1,5A Belastbarkeit.
Gruß,
Thosch
von Harald W. (wilhelms)
wolli_r schrieb:
> Hi,
> 50VA
Ganz so einfach ist es leider nicht, denn obige Formel gilt nur für
ohmsche Last und Wechselstrom. Wenn ein Gleichrichter nachgeschaltet
wird, sollte die Leistung des Trafos mindestens doppelt so hoch sein,
insbesondere, wenn noch stabilisiert werden soll. Näheres über die
Dimensionierung solcher Netzteile findet man in den DSE-FAQ.
Wie bereits gesagt, es ist normalerweise nicht sinnvoll, ein solches
Netzteil selbst zu bauen. Solche Netzteile kauft man billiger fertig.
Gruss
Harald
von Jens G. (jensig)
Ohje ohje - hier wurde ja wieder eine Mumie aus der Grotte geholt ....
