Hallo Leute, Ich habe mal be Frage. Ist ein 4433 so schnell, das ich damit einen Dragstermodell dazu bewegen kann seine Richtung über ein Servo gerade auf einer Linie zu halten. Die Lenkung ist natürlich minimal ausgelegt Es sollen drei reflexkopler nebeneinander eingebaut werden, wobei der in der Mitte immer auf einer weißen Linie bleiben soll. Der Servo soll vom 4433 erst 1 sec nach dem Start angesteuert werden. die 4 parallel geschalteten Antriebs Motoren über pwm nur für die erste sec zur Volllast getrieben. Versuche mit einer normalen Fernsteueranlage landeten an der Modellleitplanke (Bordsteinkante. :-( die Zeit die der Dragster insgesamt aktiv ist sind 5 sec. es sind dabei Geschwindigkeiten von über 80 Kmh erreicht worden. Allerdings bergab :-) Es müsste aber noch 20 KMh reserve drinn sein. Die anderen schlafen ja nicht. Kurz und gut, wir wollen ne ASR ( Antischlupf Reglung ) und nen ARS (automatischen Richtungs Stabilisator) Hab ich gerade erfunden;-) Denkt mal drüber nach Cu Mewes
Es gibt im Modellbau für Hubschrauber Micro-Kreisel, die auch zur Spurstabilisierung für RC-Cars genutzt werden können (laut Prospekt, habs noch nie probiert). Wäre eine Alternative. Prinzipiell sollte der 4433 ausreichen - in so einem Fall geht wohl Probieren über Studieren...
hi thkaiser, ich kann deiner Idee nicht so ganz folgen, der servo soll ja wie es sich ja gehört lenken aber nur ca 2mm in der Spur( ist mech. kein Problem) da aber die Geschwindigkeit sehr hoch ist, komm ich nicht mehr hinterher mit meinen Lenkbewegungen. die zikzack´s werden immer größer, und wenn die Bahn zu eng ist "crash" ( so sind schon 3 Chassis Schrott gegangen. das soll der Mc ausregeln. so das ich keine Funkfernsteurung mehr brauche. allerdings ne weise Linie die er folgen soll. Also ne komplett autonome lenkung. cu Mewes
Laut der Beschreibung des Herstellers (Ikarus) stabilisiert dieser Kreisel das Fahrzeug, beispielsweise wenn das Heck ausbricht. Dabei werden die originalen Steuerbefehle durch den Kreisel verfälscht. Autonom wirds dadurch nicht, aber es könnte evtl. die nervösen Ausschläge reduzieren / vermindern. So, wie Du es beschrieben hast, ist aber auch die Laufzeit des Servo ein Problem. Ich hatte das gleiche Problem bei Windenstarts mit einem RC-Segler - da war einerseits das Servo relativ langsam, andererseits die Steuerbefehle (von mir) nicht richtig getimt. Eine Reduzierung des Ruderausschlags hat mir damals sehr geholfen. Evtl. sollte man das Fahrzeug auch bezüglich des Fahrwerks optimieren - es gibt die Möglichkeit, durch entsprechende Einstellung von Sturz und Nachlauf ein Fahrzeug eigenstabil zu machen. Allerdings sind Fahrzeuge nicht mein Bereich....
Fahrzeuge sind eigentlich auch nicht mein steckenpferd aber es macht einen mords spass. wir hatten testweise mal einen Raketentreibsatz benutzt. das modell oder besser gesagt die konstuktion war dank unserer vorahnung hinterher nicht mehr zu verwenden. Aber die schubkraft für nen dragster war höllisch. Projekt verworfen. diese beschleunigung ist nicht mehr zu kontollieren. eigentlich soll es ja nur ein versuch sein noch was rauszuholen was eigentlich nicht mehr geht. trotzdem Danke cu Mewes
Hi, mal ne andere Frage: gibt es zu dem Thema Modellbaudragster Internetseiten? Gruß Markus
Hast du Bilder von deinen Dragster Modellen? Ich finde das eine erstklassige Idee. Wäre auch nett, wenn du mit mir per eMail in kontakt treten würdest. Hätte evt. ein paar Fragen. M.f.G. Sebastian www.Roboter-Elektronik.de
