Hallo Leute, würde gerne einen AT89S8252 programmieren und versuche nun schon drei Tage lang eine ISP Verbindung hinzubekommen. Es funktioniert einfach nicht, das heißt der AT89S8252 wird einfach nicht erkannt. Habe unterschiedliche ISP Programme insbesondere von Atmel (AVR ISP 2.65) ausprobiert. Die Belegung der Schnittstelle entspricht: http://www.lancos.com/e2p/avrisp-stk200.gif d.h. Pin2 - Pin 12: Brücke Pin3 - Pin 11: Brücke Pin7; MISO Pin6: SCK Pin9: Reset Pin10: MOSI Pin8: LED Habe mit einem Schnittstellen-Testprogramm die einzelnen Pins ein- und ausgeschaltet und direkt am Prozessor die Spannungen vermessen. Funktioniert alles wie es soll (abgesehen davon, dass die Spannung bei logisch 1 nur ca. 3 V beträgt). Hier noch ein paar Zusatzangaben: Betriebssystem: Windows 98 Quarz: 12 MHz, 33 pF Was könnte ich falsch gemacht haben ? Kann ich auf irgendeine Art und Weise erkennen, ob der Prozessor funktioniert ? Bin für jede Hilfe dankbar ! Christoph
Habe genau dasselbe Problem mit AT90S4433 :(( Der Chip wird einfach nicht erkannt obwohl alle Pin´s richtig angesteuert werden. Progge ich den Prozessor in einem externem Programmer so geht es!
Nur der Vollständigkeit halber: Am Prozessor bzw. am 74244 ist eine 5V-Versorgung angeschlossen ?
> Nur der Vollständigkeit halber: Am Prozessor bzw. am 74244 ist > eine 5V-Versorgung angeschlossen ? ja klar. Alles zigfach überprüft. Quarz mehrfach gewechselt. Versorgungsspannung (vor dem 7805) hochgesetzt. Alle Verbindungen überprüft. PonyProg und AVR ISP mit allen möglichen Einstellungen ausprobiert. Bin ratlos. Christoph
Check mal, ob vielleicht der 74244 defekt ist. 3 Volt bei High-Pegel sind bei TTL unüblich, irgendwas ist da faul. Welche Spannungspegel kommen aus dem Parallel-Port? Das sollten auch 5 Volt sein.
Also bei einem 90S2343 funktioniert es blos beim 4433 nicht. Seltsam...
Habe den 74244 ausgebaut und die Ein- und Ausgänge mit 380 Ohm Widerständen gebrückt. Damit funktioniert es immer noch nicht. Allerdings stelle ich nun fest, dass beim AT89S8252 die Eingänge auf logisch Null liegen (wenn die Spannung von der Druckerschnittstelle ca. 4-5 V beträgt, liegen am Prozessor trotzdem nur 250 mV an). Soviel ich weiß, müssen die Ports auf logisch 1 liegen, damit man sie als Eingang verwenden kann. Vorsorglich habe ich mir einen neuen AT89S8252 bei Reichelt bestellt.
Wenn die Ports des 8252 auf 0 liegen, sieht es so aus, als ob Dein Quarz nicht schwingt. Geh mit einem Oszi an den ALE-Pin, da muß dann die Quarzfrequenz / 6 erscheinen, wenn der Resetpin wieder auf 0 gegangen ist. Das der EA-Pin immmer auf VCC liegen muß, weißt Du ? Peter
Tatsächlich: der Quarz schwang nicht. Mit dem neuen Prozessor habe ich ein einwandfreies Signal am ALE Pin und Ponyprog funktioniert problemlos. Allen herzlichen Dank für Eure Hilfe ! Viele Grüße Christoph
