Wie kann man in Eagle Leitungen, Netze oder IC Pins verbinden ohne eine Leitung legen zu müssen. Ich mein das man einen Pfeil hat, mit dessen Beschriftung man weiß womit der Punkt verbunden wird. Vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo. Also einen Pfeil gibt es nicht, sondern die Funktion "Signal", wenn's du "Signal" verwendest, verbindest du die Pin's oder was auch immer ohne eine Leitung zu ziehen, aber du sieht nachher was miteinander verbunden sein soll. Dann kanns du nachher aber noch eine Leitung ziehen indem du die Funktion "Route" verwendest, dann wird das Signal in eine Leitung umgesetzt.
Der "Signal" Befehl funktioniert nur im Board. Ich bin ja noch in der Schaltplan eingabe und will eben nicht alle Leitungen miteinander verbinden weil es sonst unübersichtlich wird. Also will ich beschriftete Pfeile oder was auch immer mit denen man sieht wohin die Leitung geht. Natürlich soll Eagle auch wissen das die Leitungen verbunden sind und dann im Layout das auch berücksichtigt.
Wenn du eine Leitung (Netz) an ein IC-Pin zeichnest (Länge egal) und dann dem Netz einen eindeutigen Namen gibst (z. B. Rxd), kannst du die Verbindung herstellen, indem du eine zweite Leitung an einem anderen Pin ebenso nennst. Zum besseren Lesen dann noch mit Label kennzeichnen. MW
