Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz, Quarzoszillator
Autor: Niki Hammler (Gast)
was ist eigentlich der Unterschied zwischen Quarz und Quarzoszillator?
Ich habe mal gehört, dass der Quarzoszillator mehr Strom ziehen würde,
aber wieso gibt es dann überhaupt Quarzoszillatoren?
Weil soooo schwieriger sind sie ja auch nicht einzubauen/verwenden, die
2 Passivbauelemente sind noch zu verkraften und auch den Anschluss an
XTAL2.
Ausserdem ist der Q.O. viel größer, viel teurer und man braucht
zusätzlich einen Anschluß an VCC.
Ich spreche jetzt für die Verwendung bei Prozessoren.
Denn der Q.O. gibt selbstständig einen "Takt" aus, der Quarz hat selbst
einen Ein/Ausgang, d.h. der Prozessor muss ansich schon was "liefern",
wieso ist der Quarz dann nicht ganz im Prozessor eingebaut?
Vielen Dank
Niki
Autor: Eckhard (Gast)
die Quarzoszillatoren sind sehr robust und zuverlässig. Bei den Quarzen
muß man da schon eher auf ein sauberes Platinenlayout achten. Außerdem
sind Quarze temperaturempfindlicher. Es besteht halt leichter mal die
möglichkeit, das ein Quarz nicht anfängt zu schwingen.
Eckhard
Autor: nobody0 (Gast)
Die Oszillatoren sind normalerweise komplett geschirm; da koppelt von
aussen praktisch nix ein.
Ausserdem ist es eine Frage der Konzeption; ein Quarzoszillator ist ein
fertiges Modul das sicherlich funktioniert und notfalls ausgetauscht
werden kann.
Autor: Sebastian Wille (Gast)
Hi Niki,
einige "kleine" AVRs und einige Tinys haben interne Quarze. Zum
Programmieren brauchst Du aber immer noch ein Quarz (nach meiner
Erfahrung!)!
Grüße,
Sebastian
Autor: mikki merten (Gast)
@sebastian
Die internen Osziallatoren bei den AVRs sind mehr oder weniger präzise
R/C Oszillatoren. Bei den neueren MEGA AVRs arbeiten diese auch recht
stabil und lassen sich in recht problemlos einstellen. Solange der
interne Taktoszillator aktiv ist, benötigt man auch keinen externen Takt
bzw. Taktoszillator für die Programmierung.
