Hallo zusammen, ich habe mir überlegt, meinen ATTiny 2313 über ein Netzteil zu betreiben. Output: 5V DC, 3W, 600 mA An den VCC und GND Pin würde ich eine Buchse für die Stromzufuhr anlöten. Werden noch irgendwelche Bauteile benötigt oder läuft das schon so? Grüße Ditoran
Theoretisch sollte es reichen, aber: - Nicht verpolen^^ - Braucht das Netzteil eine Mindestlast? - 100nF an Versorgungspins unmittelbar am Controller
Üblicherweise werden Abblockkondensatoren verwendet, die so nah wie möglich am µC untergebracht werden. Etablierter Standard ist hier ein 100nF-Keramikkondensator. Ansonsten ist das Netzteil, wenn es denn wirklich nur den ATTiny versorgen soll, schon deutlich überdimensioniert. Ist das Ding sicher stabilisiert, d.h., kommen dort auch unbelastet wirklich nicht mehr als 5V raus?
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Soweit ich weiß braucht es keine Mindestlast und laut Herstellerbeschreibung ist es auf 5V stabilisiert. Was ich nicht ganz verstehe... Was ist mit so nah wie möglich am Mikrocontroller gemeint?
>Was ist mit so nah wie möglich am >Mikrocontroller gemeint? Zwei Micrometer. Aber Spass beiseite, so nah es geht. Auf jeden Fall nicht mehrere cm, eher mm.
Die Leiterbahnen zwischen 100nF und den Pins sollen so kurz wie möglich sein.
ich würde eher ein Netzteil mit max. 100mA nehmen damit bei einem Fehler nicht alles in Rauch aufgeht. Oder du setzt noch einen Widerstand dazwischen damit bei einer höheren Last die Spannung abfällt.
Thomas O. schrieb: > ich würde eher ein Netzteil mit max. 100mA nehmen damit bei einem > Fehler > nicht alles in Rauch aufgeht. Oder du setzt noch einen Widerstand > dazwischen damit bei einer höheren Last die Spannung abfällt. Unsinn. Man kann es auch übertreiben. Aber da er das Teil schon seit über einem dreiviertel Jahr in Betrieb hat, ist es sowieso egal. mfg.
