Hallo, ich suche ein Stromverbrauchsmesser der die Daten speichert und über Wlan oder Handynetzt an mich überträgt. Grund ist dass ich eine Ferienwohnung habe und gerne wissen möchte ob sie vom Vermittler auch ohne mein Wissen vermietet wird. Das Messgerät würde ich hinter den TV setzen. Einmal wird er zumeist sicher angeschaltet. Danke für Eure Hilfe
Hallo Chriss, eine Möglichkeit ist von AVM die Fritz!Dect200 mit einer Fritzbox zu koppeln. Die Fritzbox musst Du dann halt von aussen abfragen. Gruß ____ /homas
Wenn Du dem Vermittler misstraust, wechsle ihn aus. Oder lass die Wohnung durch einen Strohmann anfragen. wendelsberg
Eine andere Variante wäre ZWave: Hänge den Fernseher an eine AN158. Nimm einen Raspberry Pi mit RaZberry und UMTS-Modem oder WLan-Stick. Dann brauchst Du noch ein paar Skripte, die die Steckdose abfragen und ggf. einen Stromverbrauch nach aussen melden. Oder einfach nur mitloggen und Du frägst ihn ab, wenn Du wieder da bist. Die preiswerteste Lösung hat Dir wendelsberg schon beschrieben. :-)
Guten Tag den Spezialisten im mikrocontroller-forum, habe die folgende Frage: Warum kann das AVM dect 200 den eingespeisten 230V-Strom einer Photvoltaik-Anlage nicht messen/darstellen? AVM-Service sagt das auf der Wissensdatenbank aus. AVM-Kontakt-Anfrage ist leider ohne Antwort geblieben.
1.) Hat er eine Schukosteckdose und max 2300 Watt. PV-Wechselrichter sind i.d.R. fest angeschlossen, ggf. sogar 3phasig und haben eine höhere Leistung 2.) Weil es ein Verbrauchszähler und kein Einspeisezähler ist (kann nur in eine Richtung zählen) Man könnte natürlich das Teil "umgekehrt" einklemmen, denke aber nicht, das man das vorschriftsmäßig hinbekommt. Warum auch? Die meisten Wechselrichter haben sowieso einen Ausgang, an denen ein SolarLog, SolarView@Fritzbox o.ä. angeschlossen werden kann. backToTopic: Evtl kannst du eine MasterSlave Steckdose dazwischen schalten, welche ein weiteres Gerät "aktiviert", dass dir TV-On mitteilt Gruß Roland
Hm wie wehre es mit sonem Flukso ding, dann weist du das definitiv und so teuer ist das teil auch nicht, entweder du fragst die API übers netz ab oder nutzt einer der zahlreichen Datendienste dafür was wahrscheinlich auch sinnvoller ist weil du dann nicht live Draufschauen musst und das aufgezeichnet wird. Link: https://www.flukso.net/
Rüste die FeWo mit ner ordentlichen im Sicherungskasten verbauten Automation aus. Dann bist Du auch das Problem los, dass die Mieter zuletzt noch schnell alles einschalten, was man einschalten kann und erst Wochen später der Vermittler feststellt, dass alle Lampen an und die Dusche voll aufgedreht war. Steckbare Funk-Systeme werden doch eh nur geklaut.
