Hallo. Kennt jemand einen guten 5GHz only AP der im Subband 2 (Kanal 100-140) auch die zugelassenen 30dBm/ 1W erreicht? Bei den Consumer Produkten ist oft bei 100mW Schluss und 2,4GHz sind mit dabei. Danke. Martin
Martin schrieb: > Bei den Consumer Produkten ist oft bei 100mW Schluss und 2,4GHz sind mit > dabei. Wobei man die 2,4GHz dann aber wohl auch abschalten kann, oder? Zudem sind Consumer APs meistens indoor. Die 30dBm sind aber m.W. nur outdoor zulässig, indoor sind es bei 5GHz nur 23dBm. Dementsprechend könnte es helfen, wenn du speziell nach APs für Ausseneinsatz suchst.
Nimm mal Businessprodukte. LANCOM OAP-322 http://www.lancom-systems.de/fileadmin/produkte/lc_OAP-322/OAP-322_DE.pdf LANCOM IAP-322 http://www.lancom-systems.de/fileadmin/produkte/lc_iap_322/IAP-322_DE.pdf Das 2.4GHz Band wirst du wahrscheinlich immer haben, da der duale Betrieb auch im Businessbereich Vorteile bring. Wenn ich mich aber recht erinnere, sollte man das bei LANCOM abschalten können.
von UniFi den UAP Outdoor (mit 27dbm) http://www.ubnt.com/unifi#apout http://www.wlan-shop24.de/Ubiquiti-5-GHz-UniFi-AP-Outdoor-UAP-Outdoor-MIMO
Hallo. Die Geräte von Lancom habe ich auch schon gesehen - dort schreckt mich aber der Preis an. Nun bin ich noch auf die OSBRiDGE MiMoStation 5Ni gestossen. Hat die schonmal jemand im Einsatz gehabt bzw Erfahrungen damit? Martin
Hallo. Ich habe jetzt den deliberant APC Propeller 5 im Einsatz. Bin mit der Leistung und dem Preis für ein Set (120€) ganz zufrieden. Habe einen stabilen Link mit MCS15 über 40m ohne Sichtverbindung bzw um die Hausecke. Martin
Darf ich kurz was dazwischen werfen ? Kennt jemand ein Embedded-Modul für 2.4 und 5 GHz WLAN ? Sendeleistung egal, da das ein Scanner werden soll.
Hi Martin, an einen XMega und da ist die Schnittstelle (SPI, I2C,...) egal. Gruss Harry
Harry schrieb: > an einen XMega und da ist die Schnittstelle (SPI, I2C,...) egal. Nee, denn weder PCI noch PCIe werden damit umsetzbar sein. Daher ist die Schnittstelle nicht egal.
@rufus: mit dem egal meine ich dann natürlich eine am XMega vorhandene Schnittstelle ;) Ich hab ja schon stundenlang gegoogld aber kein WLAN-Modul gefunden, das 2.4 und 5GHz (z.b.802.11ac) kann. Ich will ja keine Verbindung aufbauen und vermute, daß man so ein Modul als Kanalscanner einsetzen kann und evtl. eine Aussage damit treffen kann wie "Empfang möglich" .... oder "kein Empfang". Eine einfache relative Empfangsstärke pi-mal-Daumen.
Martin schrieb: > Kennt jemand einen guten 5GHz only AP der im Subband 2 (Kanal 100-140) > auch die zugelassenen 30dBm/ 1W erreicht? Der Gesetzgeber begrenzt leider nicht die Ausgangsleistung der Sendeendstufe, sondern die EIRM auf 1W Passende Antwort: Jeder AP erreicht den Grenzwert, wenn man nur eine Richtantenne dranhängt
