Hallo ich wollte mal wissen wie ihr das macht der aufbau war recht einfach und noch komischer war das es auf Anhieb lief. Jetzt muss ich aber feststehen das der kleine 2822m sich auch an bässen versucht was sich bei kleinen 4cm Lautsprecher überhaupt nicht gut an hört. Die Lautsprecher haben 3,8Ohm und je 2 watt und es ist in stereo aufgebaut also nicht als brücke. Daher die frage wie so was bewerkstelligen ? DANKE
Du kannst die Koppelkondensatoren zwischen Lautsprecher und IC verkleinern. Versuch mal 220µF oder 100µF.
hi ich bins seit langer zeit wieder mal :-) Ich habe mir den 2822M nach dem Schaltbild unten aufgebaut und verwende den auch mit vorerst 12 volt (muss sehe welche Spannung ich in akku form unter bekomme) und als Kopfhörer verwende ich ein 35 ohm Kopfhörer und es geht auch so weit alles nur die Bässe werden leider ganz raus gefiltert trotzs der großen 1000µf elkos und ich habe alles mit dem plan abgeglichen und es stimmt Änderungen sind nur die spule am eingang (habe ich keine und brauche ich bei akku sicher auch nicht) und der kleine 33p kondensator den ich weglassen muste. http://www.fralu.de/tda.html DANKE
Und die Eingangsbeschaltung an Pin 6 und 7 ist auch genau so (4.7uF / 15K nach GND)?
DAVID -. schrieb: > und der kleine 33p > kondensator den ich weglassen muste. Keine gute Idee - zwäng sie noch irgendwo rein. So klein 33pF auch sein mögen, er verhindert ein Schwingen des IC im HF Bereich. Gerade bei gedrängtem Aufbau koppelt es gerne mal vom Ausgang auf den Eingang.
die muste ich weglassen weil kein platz da ist und ich auch keine habe aber ich besorge noch welche. aber der bass ist mir erst mal wichtiger.
DAVID -. schrieb: > weil kein platz da ist Dann ersetze doch die 1mF-Elkos durch kleinere, bei 35R-Last reichen auch 470µ (fu=10Hz) oder 220µ (21Hz).
Joe F. schrieb: > Und die Eingangsbeschaltung an Pin 6 und 7 ist auch genau so (4.7uF / > 15K nach GND)? ?
Mal eine frage zu den Elkos wie muss ich die mit der Spannung anpeilen sollte ich bei zb 12 Versorgungsspannung auch 16 volt Elkos beim Ausgang für LS nehmen oder reichen da auch 6,3v aus?
ok der Fehler lag an den Kondensatoren am Eingang den 470nF habe sie über brückt und alles gut. Danke euch
