Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vom HD44780 lesen
von Tobias Müller (Gast)
schreiben auf dem Display klappt super, nur das zurücklesen der Daten
aus dem RAM des Display will nicht. Verkabelt ist folgendermaßen an
PORTC
rsbit=0
rwbit=1
enablebit=2
daten=4-7
Diese Routing soll nun lesen und das ganze nach lcd_data schreiben
lcd_read_data:
    ; 4-7 (Daten als Eingang), Rest als Ausgang
    ldi temp, 0b00001111
    out DDRC, temp
    ; RS und RW setzen
    ldi temp, 0b00000011
    out PORTC, temp
    ; Kurz enablen und danach warten
    rcall lcd_enable
    rcall delay50us
    ; Erstes nibble nach lcd_data
    in   lcd_data, PINC
    ; Hintere Teil kicken
    andi lcd_data, 0b11110000
    ; RS/RW wieder setzen
    out PORTC, temp
    ; kurz enabled + warten
    rcall lcd_enable
    rcall delay50us
    ; Diesmal nach temp lesen
    in   temp, PINC
    ; aufräumen
    andi temp, 0b11110000
    ; nibble tauschen
    swap temp
    ; nun noch beide nibble zusammen bringen
    or lcd_data, temp
    ; wieder alles als Ausgang setzen (damit man wieder schreiben kann)
    ldi temp, 0xFF
    out DDRC, temp
    ret
Grüße
  Tobias
von edi (Gast)
hi,
u r 2 fast!
der HD44780 ist nicht so schnell wie Du
ciao
Hmm... wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, braucht er doch nie
50us, oder? Oder bin ich ganz woanders zu schnell?
Grüße
von crazy horse (Gast)
wie sieht denn dein lcd_enable-UP aus?
lcd_enable:
  sbi PORTC, lcd_enablebit
  nop
  nop
  nop
  cbi PORTC, lcd_enablebit
  ret
Funktioniert beim schreiben damit gut. CPU ist ein ATS908583 mit 8 MHz
von thkaiser (Gast)
Du mußt während des Lesens den Enable auf High halten. Die Daten liegen
nur so lange am Bus an, wie Enable high ist.
Jetzt scheint es zu funktionieren, dank thkaises's Tipp. Danke!
