Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SRAM UM6164 mit AVR?
Autor: Jörn (Gast)
Moin,
ich habe ein Problem mit einer Schaltung für zusätzlichen externen RAM
(UM6164 mit dem AT90s8515). Hat vielleicht jemand so eine Schaltzung
schonmal aufgebaut und besitzt einen Schaltplan davon oder kann sie
detailliert erklären?
Vielen Dank im Vorraus,
Jörn
Autor: thkaiser (Gast)
Du mußt den Daten- und Adressbus mit dem 8515 nachbilden; ich habe aber
leider momentan keine Ahnung, wieviele Port-Bits der zur Verfügung
stellt. Je nachdem, wieviele Portbits Du "opfern" willst, mußt Du mehr
oder weniger Aufwand betreiben. Prinzipiell brauchst Du beim 6164  24
programmierbare Leitungen: 8 für den Datenbus, 13 für den Adressbus und
nochmals 3 für den Steuerbus, wobei beim Steuerbus notfalls  eine
Leitung entfallen könnte (CE mit RD verbinden).
Ich habe vor Ewigkeiten mal einen solchen Baustein an einen AT90S2313
angeschlossen, da muß man ein wenig Tricksen, um die 24 Leitungen
herauszukitzeln: Mit Multiplexing.
Prinzip: Der PORTB wird als 8 Bit breiter bidirektionaler Bus genutzt.
Daran sind zwei Latches (74HC574) angeschlossen, die den Adressbus
bereitstellen, so habe ich sogar einen 16-Bit Adressbus. Über 3 Pins des
PORTD und einen 74HC138 habe ich die gesamte Adressierung gelöst. Somit
sind lediglich 11 Port-Pins notwendig, um 64K externen Speicher
anzusteuern, der Software-Aufwand hält sich in Grenzen.
Wenn dies Deinen Vorstellungen entspricht, werde ich auf den Weiten
meiner Festplatte mal suchen, ob ich den Schaltplan noch finde....
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Warum so umständlich? Der 8515 hat einen Datenbus für externen RAM.
Autor: Jörn (Gast)
Ich würde auch im Moment leiber weniger tricksen und dafür auf Nummer
sicher gehen, dass es auch funktioniert; so wirklich
frustrationstolerant bin ich da nicht.
Bei den 13 Pins Adressbus würde ich gern nachhaken: Eigentlich dachte
ich, dass man zum adressieren von 64K 2 8bit Adressen bräuchte. Nun ist
der 6164 natürlich in 8K Speicherzellen, oder wie man es nennen mag,
organisiert. Versteht der AT90S8515 das, oder braucht der eine spezielle
Speicherorganisation?
Und wie muß ich die beiden Chip-Enables verbinden, damit das ganze
funktioniert? Da ist beim externen RAM-Interface des 8515 ja nichts für
vorgsehen.
Danke schonmal für die schnelle Hilfe,
Jörn
Autor: mikki merten (Gast)
@Jörn
Schau mal ins Datenblatt des 8515. Dort ist eine Beispielschaltung für
externes Speicherinterface dargestellt.
Autor: Jörn (Gast)
Habe ich schon. Besonders detailliert ist diese aber nicht und gibt
entsprechend auch keine Auskünfe darüber, wie ich mit den Chip-enables
und den wenigen Adressleitungen umgehen soll.
@Andreas: Sorry, das wußte ich nicht. Ich arbeite nur mit den kleinen
Atmels. --> Wieder etwas dazugelernt ;-)
Nachtrag zu Jörn: Der 6164 hat 64KBit, die 8K*8Bit organisiert sind,
also 8 KByte. 8 KByte brauchen 13 Adressbits (A0..A12)
Der Steuerbus besteht aus:
1. CE (oder auch CS = Chip Enable, Chip Select)
2. RD (Read, auch RE = Read Enable)
3. WR (Write, auch WE = Write Enable).
Alle Eingänge des Steuerbus sind Low-Aktiv, d.h. die Funktion ist
ausgewählt, wenn die entsprechende Leitung auf Low liegt.
So, flugs das Datenblatt heruntergeladen.... stimmt: Für Anfänger nicht
sehr berauschend.
Um Portpins zu sparen, ist der Daten/Adressbus gemultiplext (wie auch
beim MCS-51). Um an die richtigen Signale zu kommen, müssen die Signale
nun wieder auseinandergedröselt werden. Port A beinhaltet den Datenbus
und die unteren 8 Bit des Adressbusses, aueinandergehalten wird der
jeweilige Inhalt (Adresse oder Daten) durch die ALE (Adress Latch
Enable) Leitung. Der geheimnisvolle Baustein in der Mitte ist ein
solches Latch (=Zwischenspeicher).
Bei einem Speicherzugriff passiert nun folgendes: Der 8515 gibt auf
PortA das Low-Byte der Adresse aus und aktiviert über ALE das Latch.
Dieses speicher die Adresse. Ganz nebenbei wird auf PortC das High-Byte
der Adresse ausgegeben. Nun wird der PortA als Datenbus konfiguriert (je
nach Schreib-oder Lesezugriff), nun wird per RD oder WR die Art des
Zugriffs (lesen oder schreiben) festgelegt.
Als Latch kannst Du beispielsweise ein 74HC573 verwenden. Einfach PortA
0..7 mit D 0..7 des Latch verbinden, nebenbei wird PortA 0..7 auch mit D
0..7 des RAM verbunden. Q 0..7 des Latch werden mit A 0..7 des RAM
verbunden, A 8..A 12 des RAM mit PortC 0..4
Die restliche Verdrahtung wie im Datenblatt - fertig. Fast vergessen:
Wenn Du nur ein RAM verwendest, legst Du in Deinem Fall die CE-Leitung
auf Masse. Bei mehreren RAM / ROM Bausteinen mußt Du über eine
Adressdekodierung die Bausteine auswählen.
Alle Klarheiten beseitigt?
Autor: Jörn (Gast)
Alle Klahrheiten vollkommen beseitigt!
Vielen Dank, hat mir wirklich weitergeholfen!
