Hallo, ich habe mir ein DSP Bauelement gezeichnet. Da dieser DSP weit mehr als 100 Pin besitzt, habe ich mehrere Symbols für den DSP gebastetelt. Diese Symbols habe ich dann im Device zusammengefügt. Das funktioniert auch super. Nun habe ich folgendes Problem. Der Schaltplan im Schematic wird mehr als nur eine Seite haben. Ich möchte die Symbols des (eines) DSPs über verstreut über die Seiten anlegen. Das klappt aber nicht. Wenn ich mir das Bauteil aus meiner Library reinhole muss ich all Symbols in ein und das selbe sheet setzen. Versuche ich während dem reinholen des Bauelements das Sheet zu wechseln, bricht EAGLE ab. Auch das Ausschneiden eines Symbols aus dem Sheet1 und dann ein Einfügenversuch in Sheet2 scheitert. Hat vielleicht jemand eine Idee??? Danke, Michael
Hi du platzierst das erste Symbol deines Bauteils (nennen wir es IC1) auf Seite 1. Dann brichst du den Platziervorgang ab und wechselst zu Seite 2. Jetzt tippst du das Kommando "invoke IC1;" in die Kommandozeile ein und platierst das nächste Symbol auf dieser Seite usw. Matthias
Erstes Symbol auf Sheet 1 setzen, namen merken, auf Sheet 2 gehen, Invoke Name und schon müsste eine Übersicht kommen, mit den restlichen zur Verfügung stehenden Symbolen für das Bauteil ... So kann man die Symbole auf den Sheets einfügen, wo man sie haben will. Hoffe das war das Problem ...
