Hi, hat jemand schon mal die Daten aus einer Elco Heizung auslesen können? Ich habe so einen Kessel im Keller stehen, es gibt noch ein externes Display, was die üblichen Daten wie Vorlauf, Temperatur aussen / innen etc anzeigt. Die Daten würde ich gerne abgreifen können. Danke
Musst du mal nach Opentherm und Schnittstelle googlen. Bin gerade auch an so etwas dran.
push Jemand Erfahrung damit? Verbaut ist irgendeine Siemens - Steuerung. Zur Bedieneinheit in der Wohnung laufen 2 Kabel.
2 Draht könnte ebus sein. Da gibt es einiges zu im Netz, z.B. den ebusd. Einfach mal nach googlen
Folgendes Gateway ist für das OpenTherm Protocol, welches Elco verwendet: http://www.hekkers.net/domotica/Opentherm.aspx Wie kommmt man den zu so einem exotischen Heizungshersteller? Fertighaus?
Nö, die Vorbesitzer haben die Therme 2006 einbauen lassen. Scheint aber seitdem problemlos zu laufen
Hier ist noch eine interessante Quelle: http://www.palebluedot.nl/jml/projects/arduino/24-openthermmon.html
Na, schlecht ist die auch nicht. Nur die meisten Gas-Wasserinstallateure kennen sich mit dem System nicht aus, ergo können die die auch nicht wirklich reparieren. Ich wollte, sobald ich in meinem Hobbykeller soweit bin, die Daten auch auslesen und dann schauen, wie man die dann weiterverarbeiten kann. Edit: Der Link sieht auch Interessant aus...
Ich würde die zweite Quelle nachbauen, hauptsache man zerstört sich nachher nicht die Steuerung :)
