Hallo: folgende Schaltung bereitet mir etwas Kopfzerbrechen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor#Konstantstromquelle_mit_Transimpedanzverst.C3.A4rker Ich verwende wie im Schaltplan einen LM358 als Diode aber eine BPW34 (muss von 660 bis 940nm empfindlich sein). Rückkopplungswiderstand R1 ebenfalls 1MOhm, Spannungsversorgung +6V und 0V. Die Schaltung schwingt mit ca. 200kHz (hab nur son schrappliges Oszilloskop, kann es nicht genau messen). Das Problem ist ja im verlinkten Artikel auch beschrieben, lösbar mit einem Kondensator über R1. Hab das probiert mit 9pF, direkt auf die OP-Beinchen gelötet um wenig Leitung zu haben aber es hat sich nichts verändert. Im Datenblatt ist leider nichts zum Sperrschichtwiderstand der BPW34 angegeben. Ich will Ströme im Bereich 0,5uA bis 4uA messen. Hat jemand Erfahrung mit dieser Schaltung und kann mir einen geeignete Kapazität empfehelen oder sollte ich lieber einen anderen OP nehmen? Danke, Felix
Der LM358 ist nicht besonders gut gewählt, aber das hat nichts mit dem schwingen zu tun, sondern dem recht großen Bias und Rauschen. Für eine Bereich 0,5 µA-5 µA würde der LM358 sogar noch ausreichen - das sind noch keine großen Anforderungen. Der Kondensator muss ggf. größer werden als 9 pF. Wie groß der werden darf hängt von der nötigen Geschwindigkeit ab - von der Wahl eher lieber so groß wie es mit der Geschwindigkeit gerade noch gut geht - wenn das dann nicht reicht, muss man sich ggf. was anderes überlegen: einen schnelleren OP oder ein negative Vorspannung für die Phototdiode um die Kapazität der Diode zu reduzieren.
@ Felix (Gast) >Hab das probiert mit 9pF, direkt auf die OP-Beinchen gelötet um wenig >Leitung zu haben aber es hat sich nichts verändert. Dann nimm mal 100pF. Und dann schrittweise verkleinern, bis es wieder schwingt. Dann nimmst du wieder das doppelte und bist auf der sicheren Seite. >Im Datenblatt ist leider nichts zum Sperrschichtwiderstand der BPW34 >angegeben. Ich will Ströme im Bereich 0,5uA bis 4uA messen. Hmm, dann ist der LM358 aber nicht so das Mittel der Wahl. Denn der hat zwischen 50-300nA Eingangsstrom (input bias current), dein kleinstes Signal soll 500nA sein. Such dir einen OPV mit FET-Eingang.
