Forum: PC-Programmierung Delphi - auf Event in einem Thread reagieren
von Christian S. (wirres_zeug)
ich arbeite hier an einer Software, die mittels DAQ-Karten von Advantech
(PCIE-1744) Messungen durchführen soll. Dabei kommt der DAQNavi-Treiber
zum Einsatz. System ist ein 32Bit Windows XP und Delphi 2010.
Die OLE-Komponente für den Analog Input löst immer dann ein Event aus,
wenn Daten im Puffer des Treibers zum abholen bereit stehen. Dem Event
eine Behandlungsroutine zuzuweisen ist kein Problem. Jedoch belastet das
Event den Main-Thread der Applikation, der auch so schon recht viel zu
tun hat. Die Behandlungsroutine ist schon so kurz wie möglich gehalten
und kopiert die Daten nur in einen anderen Puffer zur Weitervarbeitung
um.
Sinnvoll wäre es jetzt, auch da das Zielsystem über 8 Kerne verfügt,
wenn ein zusätzlicher Thread auf das Event reagieren würde und das
kopieren erledigt. Im Moment ist es so, dass das Event normal ausgelöst
wird und nur ein Flag gesetzt wird. Der Thread zum kopieren fragt dieses
Flag dann regelmäßg ab und startet bei Bedarf den Kopiervorgang.
Ich hätte jetzt aber gern, dass der Thread dirket auf das (und andere)
Event des Treibers reagieren würde, so dass der Main-Thread komplett
außen vor bleibt. Ich weiß nur leider nicht, wie ich das anstelle. Meine
Suchen zu dem Thema waren bisher erfolglos. Vielleicht fehlt mir auch
nur der richtige Begriff.
Hat jemand von euch shconmal so etwas gemacht?
Vielen Dank,
Christian
von Oliver R. (superberti)
Hi!
Also mein Delphi-Wissen ist schon etwas her, aber ich bin der Meinung,
dass immer nur der GUI-Thread selbst in der Lage ist Events
abzuarbeiten. Events sind keine direkten Closures und funktionieren
intern über WINDOWS-Nachrichten.
So weit mir bekannt war es unter Delphi/BCB schon immer problematisch
bis unmöglich, Forms in einem neuen Thread zu erstellen. Theoretisch
könnte man dann diesem neuen Form die Abarbeitung der Events überlassen
(indem man den Event zur Laufzeit zuweist, also z.B.
Komponente->MeinEvent = ThreadForm->MeineEventFunktion).
Darauf würde ich mich aber nicht einlassen und lieber so arbeiten, wie
Du es jetzt schon machst. Anstatt ein Flag zu setzen (was der Thread
dann pollt) solltest Du lieber mit einem oder mehreren TEvents (die
haben lustigerweise NICHTS mit den oben genannten Events gemein...)
arbeiten, auf die der Thread dann wartet. Bei einem Event mit
TEvent->WaitFor() bei mehreren mit WaitForMultipleObjects und Konsorten.
Gruß,
Oliver
Wenn "Event" ein Event im Sinne der Win32-API meint, dann irrst Du Dich
glücklicherweise.
Ein Thread wartet auf ein Event mit den Funktionen WaitForSingleObject
bzw. WaitForMultipleObjects.
Erzeugt wird ein Event mit CreateEvent, signalisiert wird es mit
SetEvent bzw. ResetEvent (letzteres ist nur bei nicht-automatisch
rücksetzenden Events erforderlich).
Das funktioniert mit allen Threads und hat nichts mit
Windows-Nachrichten zu tun.
> glücklicherweise.
Nein, das meinte ich nicht. Borland (bzw. deren unaussprechliche
Nachfolger) bezeichnen einen VCL-Event als Behandlungsereignis einer
Komponente (meistens Oberfläche, z.B. ein Button). Das wird dann vom
Dispatcher des Hauptthreads abgearbeitet.
Nun gibt es da noch das Objekt "TEvent", welches die von Dir genannten
WIN32-API-Events kapselt. Leider vom Sprachgebrauch sehr ähnlich, aber
konzeptionell absolut nicht miteinander verwandt.
Gruß,
Oliver
von und nun (Gast)
Ich mach ueblicherweise auch solche Dinge, hab's aber nicht grad
zugriffsbereit. In der Zwischenzeit empfehle ich das Embarcadero Forum.
Die Experten sind dort.
Ja, um solch ein Event handelt es sich. Zumindest bin ich mir da sicher,
es sieht so aus, riecht so und schmeckt so wie auch z.b. ein
OnClik-Event eines TButtons.
Ich zitiere mal aus der TLB zum Treiber:
TBufferedAiCtrl = class(TOleControl)
  private
    FOnDeviceRemoved: TNotifyEvent;
    FOnDeviceReconnected: TNotifyEvent;
    FOnPropertyChanged: TNotifyEvent;
    FOnDataReady: TBufferedAiCtrlDataReady;
    FOnOverrun: TBufferedAiCtrlOverrun;
    FOnCacheOverflow: TBufferedAiCtrlCacheOverflow;
    FOnStopped: TBufferedAiCtrlStopped;
    FIntf: IBufferedAiCtrl;
    property OnDeviceRemoved: TNotifyEvent read FOnDeviceRemoved write FOnDeviceRemoved;
    property OnDeviceReconnected: TNotifyEvent read FOnDeviceReconnected write FOnDeviceReconnected;
    property OnPropertyChanged: TNotifyEvent read FOnPropertyChanged write FOnPropertyChanged;
    property OnDataReady: TBufferedAiCtrlDataReady read FOnDataReady write FOnDataReady;
    property OnOverrun: TBufferedAiCtrlOverrun read FOnOverrun write FOnOverrun;
    property OnCacheOverflow: TBufferedAiCtrlCacheOverflow read FOnCacheOverflow write FOnCacheOverflow;
    property OnStopped: TBufferedAiCtrlStopped read FOnStopped write FOnStopped;
  end;
Konkret geht es um die Events OnDataReady, OnOverrun und
OnCacheOverflow. Für WaitForMultipleObjects() benötigt man ja den Handle
des Events. Nur, wie bekomm ich den raus?
also nochmal: Die VCL-Events (die Events Deiner Komponente) haben NICHTS
mit den WIN32-API-Events zu tun. Deshalb gibt es da auch kein Handle.
Aber Du kannst in Deinem OnDataReady-VCL-Event ein
WIN32-API-Event-Objekt, welches durch das Delphi-Objekt "TEvent"
gekapselt wird, signalisieren, dass neue Daten da sind.
Dafür legst Du im Konstruktor Deines Forms ein oder mehrere
TEvent-Objekte an und wartest in Deinem Thread auf diese Objekte, ob was
passiert.
Damit vermeidet man das Polling des Threads auf irgendwelche Flags.
Desweiteren musst Du bei deinem Form aufpassen, dass es NIE durch
längere Aktionen blockiert wird. Dann blockiert nämlich auch der
Dispatcher und es werden keine VCL-Events abgearbeitet.
Evtl. gibt es bei Deiner OLE-Komponente aber auch noch die Möglichkeit,
synchron auf neue Daten zu warten (also. z.B.
Komponente->WaitForNewData()). Das könnte man dann direkt im Thread
machen und man würde auf Events ganz verzichten.
Gruß,
Oliver
von Athena (Gast)
Das ist Standard bei OOP und Ereignissteurerung und keine Besonderheit
von Delphi.
Hier Hintergrundinformation zum Thema:
http://www.delphi-treff.de/tutorials/vcl/komponenten-entwicklen/ereignisse-events/
von CIMS_ES (Gast)
leider kann ich zu Delphi nichts sagen. Wir nutzen C++, mit der DAQ NAVI
Umgebung. Die Daten werden in einer DataHandlerKlasse, welche vom
Advantech DaqNavi BfdAiEventListener erbt, verarbeitet. Die
Kartensoftware ruft darin die Memberfunktion  BfdAiEvent(void * sender,
BfdAiEventArgs * args) auf, wenn Daten verfügbar sind. Die Daten werden
dann mittels der Funktion GetData(sampleCount, m_dataPtr); in einen
lokalen Speicher geschrieben und können dann von einem anderen Thread
verarbeitet werden. Den Speicher für die Daten muss man selbst zur
Verfügung stellen.
ABER
wir haben eine solche Karte Anfang des Jahres in einem System
eingesetzt. Es hat sich nun herausgestellt, dass die Karte zumindest in
unserem System ihre Sample-Rate absolut nicht einhält. Die von Advantech
mitgelieferte DAQNavi Applikation zeigt im Testmode bei periodischen
Signalen bei jedem Start immer mal wieder mit falscher Rate abgetastete
Daten im Testdisplay an. Wir verwenden 10 MS/s und die Daten werden
gelegentlich mit 20 MS und auch langsamer abgetastet. Mich würde mal
interessieren, ob das bei Euch auch so ist.
Hinzu kommt, dass die PCIE-1744 Karte eine PCIe-PCI Bridge enthält, die
nach Aussage von Adv. eine zusätzliche Latency in den Interrupt betrieb
hineinbringt und so bei höheren Raten kritisch wird. Wir haben jetzt die
PCI Version der Karte also die PCI 1714 geordert in der Hoffnung die
Probleme zu vermeiden.
Hallo CIMS_ES,
dass die Samplerate manchmal nicht korrekt gesetzt ist, ist mir mit den
Demoapplikationen auch schon einmal aufgefallen (unter Delphi). Bzw. ist
mir dort aufgefallen, dass eben bei angelegten Rechtecksignal zwischen
zwei Starts ab und an unterschiedlich viele Perioden zu sehen waren. Hab
es aber nicht untersucht und auf die Darstellung geschoben.
Bei unserer Software bzw. Anwendung benötigen wir nur einen kleinen
Aussschnitt mit hoher Auflösung, weshalb nach die restlichen Daten
verworfen werden. Nach manchen Starts kann die Software zwar triggern,
aber in dem aufgezeichneten Ausschnitt ist nur Rauschen, aber nicht das
zu untersuchende Signal. Das würde dazu passen, dass die Samplerate
nicht richtig gesetzt ist.
Was aber noch viel schlimmer ist, vor allem für unsere Anwendung: unter
Delphi mit der ActiveX Typbibliothek sind die Kanäle nicht alle
synchron. Also Kanal 1 zu 2 und 3 zu 4 bleiben synchron, aber die beiden
Paare laufen auseinander. Das tritt bei unserer Software als auch bei
den Examples auf. Unter C# mit der .net-Typbibliothek passiert das
nicht.
Ebenfalls merkwürdig: nach mehrmaligen Starten der Applikation ist
irgendwann die Karte nicht mehr ansprechbar und Windows muss neu
gestartet werden.
Wir versuchen es jetzt erst einmal noch mit Workarounds.
von Jim M. (turboj)
Sieht für mich eher nach Window Message Handlern aus - TOleControl erbt
aus TWinControl. Die werden in dem Thread behandelt, der das Window
erstellt hat.
Du musst also dein TBufferedAiCtrl in einem Thread erstellen, der auch
eine Message Loop enthält. Es kann sein, dass die Message Queue vorher
mit einem Call zu PeekMessage() "scharf" gestellt werden muss.
