Hallo zusammen, beim Einbinden einer Access gestützten Library kommt es bei einigen Usern zu oben genannten Fehlermeldung. Die Library liegt auf einem Netzlaufwerk. Der Fehler bleibt auch bestehen, wenn die komplette Datenbank inkl. aller Files vom Netz auf ein lokales Laufwerk kopiert wird. Hat einer von euch eine Idee woran es liegen kann oder wo man hinschauen sollte ? Gruß
Das waere nun eher eine Frage fuer das Altium forum, unter Angabe der verwendeten Version, Build und so...
Hallo, ist zwar ein bisschen her, und mich würde Interessieren ob du es gelöst hast. Der Fehler kommt von der ODBC Verbindung und bedeutet, dass das SQL Statement dass Altium an die Datenbank einen Fehler enthält. Ich habe dasselbe Problem, bei mir wird in das Statement kein "WHERE" eingebaut, und ich finde nicht wo man das Ändern kann. Ich verwende eine MYSQL Datenbank. Mit einer ACCESS Datenbank hätte ich das problem nicht, weil es da nicht benötigt wird.
