Hallo, Ich möchte die Periode eines Signal rausfinden, indem ich die Autokorrelation berechne, mein Problem ist dass ich das Ergebnis der Autokorrelation nicht bewerten kann, Ich weiss nicht wie ich die Periode aus dem Graph lesen kann ? hier ist ein Link für mein signal : http://i.stack.imgur.com/Ndk69.png und hier ist das Egebnis der Autokorrelation : http://i.stack.imgur.com/J8H9Y.png Ich bedanke mich herzlich für jede Erklärung
In welchem Bereich erwartest du die Periode deines Signals? Die Fourier-Transformierte der Autokorrelation ist das Leistungsdichtespektrum. Ich persönlich würde eine DFT durchführen, um zu sehen, ob es hier Harmonische gibt, die "deutlich" über dem Rauschen liegen. Das heißt aber nicht, dass dies die beste Lösung wäre...
Danke für die antwort ,aber der Leistungsdichtspektrum liefert keine information über die Periodizität eines Signals und daher bringt mir das nix ! sowie ich das gelesen, es besteht eine Beziehung zwischen die wert der AKF und die Persiod des Signal, und zwar im zeitbereich !
Die Periodendauer der AKF ist gleich der des Signals. Also hast du in dem Diagramm schon richtigerweise zwei benachbarte Maxima markiert. Hier zur Verdeutlichung des Zusammenhangs:
1 | f=.01; |
2 | t = 0:(10/f); |
3 | s = sin(2*pi*f*t); |
4 | |
5 | [rss tau] = xcorr(s, 'coeff'); |
6 | |
7 | figure(1) |
8 | subplot(211) |
9 | plot(n*f,s), grid on |
10 | xlabel('t/T'), ylabel('s(t)') |
11 | subplot(212) |
12 | plot(tau*f, rss), grid on, axis([0 10 -1 1]) |
13 | xlabel('\tau/T'), ylabel('r_{ss}(\tau)') |
Der dreicksförmige Verlauf der AKF kommt durch die begrenzte Anzahl an Abtastwerten, die für die Berechnung genutzt werden. Theoretisch ist die AKF eines reinen Sinus ein reiner Kosinus der selben Frequenz.
Autokorrelation liefert aber auch nicht wirklich die Frequenz. Wenn, dann weil du eine Frequenz korrelierst, die enthalten ist im Signal und somit die Ähnlichkeit sprich die AKF größer ist. Also im Grunde über alle Frequenzen korrelieren, was meiner Meinung nach dann die Fourier-trans ist...
... es sei denn du zählst immer nach wie vielen sampls sich die Korrelationsmaxima wiederholen...
Engine H.Engine schrieb: > Ich möchte die Periode eines Signal rausfinden, ... > ... hier ist ein Link für mein signal : > > http://i.stack.imgur.com/Ndk69.png Das Signal sieht für mich nicht wirklich periodisch aus. Man sieht im Signal eine relativ hohe Frequenz, ist das die Frequenz, die du suchst oder suchst du eine andere, kleinere Frequenz mit der sich das Signal wiederholt?
Engine H.Engine schrieb: > Danke für die antwort ,aber der Leistungsdichtspektrum liefert > keine > information über die Periodizität eines Signals und daher bringt mir das nix Ich denke du hast mich nicht verstanden: Ist ein Signal periodisch mit T, dann hast du diskrete Frequenzlinien im Leistungsdichtespektrum bei Vielfachen von f0 = 1/T > sowie ich das gelesen, es besteht eine Beziehung zwischen die wert > der AKF und die Persiod des Signal, und zwar im zeitbereich ! Ja, denn die AKF ist dann ebenfalls periodisch. Das heißt aber nicht, dass du diese Periode mit freiem Auge einfach so ablesen kannst, wenn ein Grundrauschen vorliegt. Dazu wirst du wiederum eine DFT machen müssen. PS: stell statt der Kurve doch die Daten rein ;-)
