Hallo, ich habe Probleme mit I²C-EEPROM's vom Typ 24C04 (der Firma "ST"). Es funktioniert alles, bis auf den "Page Write" von mehr als 8 Byte. Im Datenblatt (in Anhang) steht, daß das EEPROM eine "Page" von 16 Byte schreiben kann. Hat von euch schon mal jemand ähnliche Probleme gehabt ? Gruß Matthias
Die "Page" beginnt nicht irgendwo im Speicher, sondern nur an Adressen, die ganzzahlige Vielfache von 16 (oder 0x10) sind. Daran mußt du dich halten. Z.B. Wenn du 10 Bytes am Stück ab 0x09 beginnst zu schreiben, dann sieht dein Speicher danach nicht so (wie erwartet) aus: 0x00: xx xx xx xx xx xx xx xx xx 00 01 02 03 04 05 06 0x10: 07 08 09 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx sondern so: 0x00: 07 08 09 xx xx xx xx xx xx 00 01 02 03 04 05 06 0x10: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Um oberes Ergebnis zu erhalten, zuerst ab Adresse 0x09 beginnend, bis 0x0F, und ein zweites Mal ab 0x10 beginnend bis 0x12, schreiben. Was schreib ich hier eigentlich alles? Steht doch im (von dir angehängten) Datenblatt S.6. ;) Schmittchen.
Hallo Schmittchen, Vielen vielen Dank für deine Hilfe ! Gruß Matthias
Hallo Schmittchen, nachdem ich die Adresse welche ich zum schreiben benutzte kotrolliert habe, wurde ich stutzig: ich habe immer Adressen verwendet die durch 16 teilbar sind ! Ich habe mir nun Funktionen geschrieben, die folgendes erledigen: - das EEPROM mit 0xFF füllen - das EEPROM ins SRAM kopieren Die Funktionen benutzen nur Byte lesen/schreiben und kein Page read/write ... Mit diesen Funktionen ist die Fehlersuche etwas leichter ... hier nun einige Speicherauszüge (zum schreiben verwende ich immer den String "0123456789ABCDEF") 8 Byte schreiben auf Adr. 0x20: (alles ok) 0x10: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x20: 30 31 32 33 34 35 36 37 FF FF FF FF FF FF FF FF 0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9 Byte schreiben auf Adr. 0x20: (1. Byte falsch) 0x10: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x20: 38 31 32 33 34 35 36 37 FF FF FF FF FF FF FF FF 0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 Byte schreiben auf Adr. 0x20: (1. & 2. Byte falsch) 0x10: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x20: 38 39 32 33 34 35 36 37 FF FF FF FF FF FF FF FF 0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 11 Byte schreiben auf Adr. 0x20: (1. - 3. Byte falsch) 0x10: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x20: 38 39 73 33 34 35 36 37 FF FF FF FF FF FF FF FF 0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 12 Byte schreiben auf Adr. 0x20: (1. - 4. Byte falsch) 0x10: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x20: 38 39 73 73 34 35 36 37 FF FF FF FF FF FF FF FF 0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 13 Byte schreiben auf Adr. 0x20: (1. - 5. Byte falsch) 0x10: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x20: 38 39 73 73 77 35 36 37 FF FF FF FF FF FF FF FF 0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 14 Byte schreiben auf Adr. 0x20: (1. - 6. Byte falsch) 0x10: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x20: 38 39 73 73 77 75 36 37 FF FF FF FF FF FF FF FF 0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 15 Byte schreiben auf Adr. 0x20: (1. - 7. Byte falsch) 0x10: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x20: 38 39 73 73 77 75 77 37 FF FF FF FF FF FF FF FF 0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 16 Byte schreiben auf Adr. 0x20: (alles falsch) 0x10: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x20: 38 39 73 73 77 75 77 77 FF FF FF FF FF FF FF FF 0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 8 Byte schreiben auf Adr. 0x23: ("alles ok") 0x10: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x20: 35 36 37 30 31 32 33 34 FF FF FF FF FF FF FF FF 0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 16 Byte schreiben auf Adr. 0x23: (alles falsch) 0x10: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x20: 75 77 77 38 39 73 73 77 FF FF FF FF FF FF FF FF 0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Bei dem letzten Speicherauszug handelt es sich um den von dir beschreiben Effekt. Der bei mir aber bei 8 Byte auftritt ! Meiner Meinung nach hat das EEPROM nur eine Page von 8 Byte ! kann diese Ergebnisse irgendjemand reproduzieren ? Gruß Matthias
An einem ähnlichen Problem bin ich auch schon mal fast verzweifelt, Hast du wirklich exakt den EEPROM-Typ, für den du auch das Datenblatt hast? Ich hatte damals verschiedene Hersteller-Typen, bei einem gings, beim anderen nicht (ST ging, Atmel nicht, wenn ich mich recht erinnere, die waren in Bezug auf page-write nicht kompatibel, trotz gleicher Bezeichnung) Im Datenblatt der Hersteller war jedoch alles richtig beschrieben, einmal 8Byte, einmal 16Byte.
Hallo crazy horse, ja, ich habe mehrere 24C04 der Firma "ST" und auch das passende Datenblatt dazu ... Gruß Matthias
Ich hab da sone Idee, ist genug Zeit zwischen dem Senden der Bytes ? Wir nach jedem Byte-Write die Stop-Condition gesendet ?
Schau dir das Datenblatt im Anhang mal die Funktion von PIN7 genau an. Scheinbar gibts bei ST verschiedene Versionen.
Hallo Reini, Der "Byte Write" Modus funktioniert. Das Problem ist der "Page Write" von mehr als 8 Byte. Im Datenblatt steht, daß das EEPROM eine 16 Byte große Page hat ... Gruß Matthias
Dazu muss laut Datenblatt PIN 7 auf L (GND) liegen. Ist dieser PIN offen oder mit VCC verbunden, wird der Multi Byte Mode mit maximal 8 Byte ausgeführt.
Hallo miki, Laut deinen Datenblatt (Februar 1999) kann das EEPROM eine Page von max. 8 Byte schreiben. So wie es bei funktioniert. Ich habe den Pin7 auf 0V. Laut meinem Datenblatt (July 2002) kann das EEPROM eine Page von max. 16 Byte schreiben. In deinem Datenblatt heißt das EEPROM 24C04, in meinem M24C04. Auf meinem EEPROM steht: "ST Logo" TAI F 24C04 1 4A9BK722 Ich glaube dein Datenblatt ist zutreffend. Vielen Dank euch allen !!! Gruß Matthias
