Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Audio Aufnahmen
von Engine H. (engine)
Ich möchte ein paar Geräuschaufnahme machen,  ich werde das mit
Audacity und den ADMP401 MEMS Mikrofon durchführen. Nun ich stelle mir
das so vor, dass  das Signal aus meinem Sensor durch den PC geht ( das
system) wie finde raus , welche Einfluss hat das System auf mein Signal
von Fuerst-Rene (Gast)
Nicht ganz verstanden ich habe
Oder meinst du dass dein PC die digitalen Daten zerhackstückeln kann?
Wenn wir das Ganze in der System und Theorie betrachten, wir habe ein
Signal x ( sensor Spannung)  das durch das System G(f) ( PC /
soundkarte)  geht, und dann wird eine Audiodatei gespeichert, was das
Ausgangssignal repräsentiert, nun meine Frage Ich nicht die " Gleich
Aufnahme" mit jedem beliebigen Rechner bekommen, Ich möchte gern wisse
wir der PC das signal beeinflusst, wir kann ich das rausfinden !
von HolgerT (Gast)
>>ch möchte gern wisse wir der PC das signal beeinflusst,
Die Qualität der Aufnahme wird bestimmt durch die Qualität des Mikrofons
und der Soundkarte (AD-Wandler).
Um zu bestimmen, wie der PC (AD-Wandler der Soundkarte) das Signal
beeinflußt, musst Du ein bekanntes Referenzsignal an den Mikrofoneingang
der Soundkarte anlegen, eine Aufzeichnung durchführen und die Abweichung
zum Original bestimmen (Stichwork: Klirrfaktormessung). Ein bekanntes
Referenzsignal kann z.B. mit einem Sinusgenerator erzeugt werden, oder
eine zweite Soundkarte mit einem DA-Wandler (bekannter Qualität) erzeugt
das Signal.
Wenn die Datei geschrieben ist wird sie sich durch das System nie
verändern.
Änderungen kann nur der Nutzer daran vornehmen.
Entscheidend sind hier für die Ausgabe die "Wandler" also der Digital ->
Analogwandler in der Soundkarte und die Daran hängenden Boxen.
Entscheidend für die Aufname ist der Analog -> Digitalwandler.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe willst du einmal aufnehmen und
überall das Gleiche wiedergeben.
von HolgerT (Gast)
Edit (nicht möglich):
...Um zu bestimmen, wie der PC (Analogverstärker und AD-Wandler der
Soundkarte) das Signal beeinflußt,...
von Amateur (Gast)
Ist das wirklich unverändert?
Ein, zugegebenermaßen übertriebenes, Beispiel:
Der Eingangsregler am Mischpult steht auf 50%.
Der Summenregler auf 200% ;-)
Da hier ja nichts Analoges ist bedeutet dies doch:
Ein Signal mit dem Pegel 487 wird auf 243 zusammengestaucht.
Wird dieses Signal später mal verstärkt, so kann man feststellen, dass
im Ausgangssignal nur noch jeder zweite Wert vorhanden ist.
Also: 487, 488, 489 und 490 werden zu: 243, 244, 244 ,245. Bei einer
eventuell anschließenden Verstärkung mit dem Faktor 2 ergibt dies: 486,
488, 488, 490.
Oder ist diese Überlegung total falsch und die Pegelanpassungen erfolgen
erst in der letzten Stufe? Also Faktor 0,5 und Faktor 2 ergeben den
Faktor 1 und das Signal bleibt somit unverändert.
Analogtechnik bekommt hier mehr Rauschen rein da die Dynamik sinkt.
Aber wenn ich am PC den Player mit 50% laufen lasse und mit nem Boost
dann auf 200 hochgehe, Hängt es von der Soundkarte ab wass passiert.
Aber interessante Frage
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Die Soundkarten haben da schon headroom, trotzdem geht die
zwischenzeitliche Verringerung der Lautstärke mit Qualitätsverlust
einher.
