Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Grafik LCD was mach ich falsch
von Jochen (Gast)
Hallo
Ich habe das Grafik Display DMF5001(160x128) T6963C von Optrex. Ich habe
diesen nach dem Datenblatt angeschlossen am M16C µc-Board von glyn, und
hab mir mehrere c Beispiele heruntergeladen zum ansteuern von T6963C's.
Aber nichts passierte!!!???
1. Wie kann ich testen ob das Display überhaupt funktioniert
2. Was kann ich falsch gemacht haben
Dank im voraus
Jochen
von thkaiser (Gast)
Gute Frage....
Beim Einschalten des Displays sollte sich schonmal irgendetwas tun. Wenn
nur eine einzige Zeile leuchtet, dann das Display sofort wieder
abschalten, dann ist am Reset was faul (Sofort abschalten deshalb, weil
durch elektrolytische Vorgänge das Display geschädigt werden kann).
Die Grafik-Displays die ich kenne, zeigen nach dem Einschalten erstmal
einen Haufen Müll, müssen also vom Prozessor gelöscht werden. kommt bei
Dir denn garnichts?
Falls Dein Display eine negative Spannung braucht (meines benötigt z.B.
13,8 Volt negativ), liegt diese Spannung auch an? Ist die
Spannungsversorgung (5V) stabil? Garantiert keine unbeabsichtigten
Lötbrücken? Funktioniert die Hintergrund-Beleuchtung? Bei manchen
Displays sieht man absolut nichts, wenn die Hintergrundbeleuchtung nicht
funktioniert.
Hast Du evtl. mehr Infos über Deine benutzten Boards?
von Jochen (Gast)
Also mein Display zeigt gar nichts an.
ZuM Kontrast:
mein display erzeugt eine negative spannung von -21V die ich dann über
einen Poti(Spannungsteiler) wieder dem Display zuführe.
Zu meinem Board:
Es ist eine M30624FPGAFP mit 16Mhz 16bit Frequenz wird intern nicht
geteilt.
Die SPannungsversorgung ist stabil 5V.
Ich hoffe das hilft dir weiter
von thkaiser (Gast)
Die -21 Volt sind auch stabil? Evtl. ist der Spannungsteiler nicht
hochohmig genug.
Wie siehts mit der Hintergrundbeleuchtung aus (oder hat das Display
keine?)
Ich habe mein Display (240x128, T6963C) bislang nur per Assembler
angesteuert, Dein Controller-Board kenne ich leider nicht.
Es könnte jetzt noch sein, daß unter Umständen irgendwelche
Verzögerungszeiten in den C-Routinen anders programmiert werden müssen,
da manche Controller einfach zu schnell für das Display sind. Bist Du
sicher, daß die Code-Beispiele exakt für diese Konstellation
(Board+Display) geschrieben wurden? evtl. Ist eine Schnittstelle anders
definiert. Vielleicht mal den Autor der C-Schnipsel befragen.
Leider bin ich nun mit meinen Ferndiagnose-Möglichkeiten am Ende...
von Jochen (Gast)
Danke für deine Mühe.
Aber könntest du mir vielleicht noch sagen wie ich am besten teste, ob
das display noch funktioniert
von thkaiser (Gast)
Ohne eine funktionierende Schnittstelle zum Controller wird man da nicht
viel machen können, da man die Funktion nicht testen kann. Einen
"Test"-Knopf wird das Display höchstwahrscheinlich nicht haben.
Es gibt nur einige Beispiele, die sicherstellen, daß es defekt ist:
-sehr hohe Stromaufnahme
-ein Chip wird extrem heiß
-Rauch ;-)
Vielleicht hat ja noch jemand anders eine Idee, es gibt auch ein-zwei
ältere Threads, die den T6963 betreffen.
von Jochen (Gast)
Danke Th Kaiser
von Reiner (Gast)
@Jochen
hast Du schon mal bei den www.mikrocontroller.com unter M16C62,
Vektorgraphic mit T6963 geschaut?
Reiner
von Rudolf Sosnowsky (Gast)
Jochen:
Miss mal an der RESET und der HALT-Leitung. Die müssen im Betrieb beide
HIGH sein. Außerdem mußt Du nicht nur die Vlcd in Pin 5 einspeisen,
sondern auch eine (regelbare, von Vlcd abgeleitete) Spannung in Vadj.
Dafür kannst Du ein Potentiometer verwenden. Ob Dein Prozessor mit dem
Controller kommuniziert, kannst Du ganz einfach am Statusregister sehen.
Die entsprechenden Bits kannst Du ganz einfach identifizieren (siehe
Datenbuch des T6963C).
Viel Erfolg!
Rudolf
von Felix (Gast)
@ Jochen
zum testen des displays würde ich dir folgende methode anbieten, hört
sich zwar etwas eigenartig an, funktioniert aber, wenn alles richtig
angeschlossen ist. und zwar gibt es auf folgender homepage:
http://liquid-mp3.schijf.org/ ein plugin für winamp 2.xx. dieses plugin
unterstützt auch t6863c-basierte lcds. dies hat bei mir ganz gut
funktioniert. das dsiplay wird über den lpt-port an den computer
angeschlossen. wie man dann alles anschließt an das display steht auf
der homepage und auch im plugin selbst. ich hoffe das bringt dich etwas
weiter.
Ich hätte da noch eine Frage bezüglich des T6963C. Hat jemand ein
kleines Beispielprogramm in Assembler, mit dem man ein bisschen Text auf
dem Display darstellen kann. Ich hab bestimmt schon 30 verschiedene HP
abgeklappert und zig datenblätter runtergeladen, komm aber nicht so
richtig weiter. main problem liegt schon bei der initialisierung des
displays. wäre ganz doll froh wenn mir da jemand was geben könnte an dem
ich mich orientieren könnte (bitte assembler für die avrs). vielen dank
schon ma im voraus
gruß felix
von Marco Vogt (Gast)
Hallo Jochen,
ich hab genau das gleiche Display (hast du's bei auch ebay gekauft?) :)!
ICh Verwende zur Stromversorgung ein kleines +-5V Schaltnetzteil. Wenn
ich den Saft anklemme, blitzen einige wenige bis sehr viele Zeilen kurz
auf. Wie, als würde man einen Gameboy einschalten g.
Testen werde ich das gute Stück wohl erst mal am PC, dann gibt es noch
zwei Bascom Programme in den Samples. Aber eine C oder Assembler Lösung
hab ich noch nicht gefunden.
Wenn ich weiter komme, lasse ich es dich und alle anderen hier wissen.
Ich hab jetzt das Display am PC angeschlossen. Die RESET und HALT
Leitungen liegen auf 5V, in VADJ speise ich -5V (voller Kontrast?) aus
einem Schaltnetzteil ein, an dessen +5V Leitung VCC hängt.
VEE liefert mir am Display -5V... es erzeugt diese Spannung selber,
oder? Kann ich sie auch als Kontrastspannung nutzen?
Wenn ich jetzt den Strom einschalte, sieht man garnichts auf dem
Display. Es tut sich nichts. Auch zwei Programme (Pollin LCD Test
Programm und LCDInfo) können nichts aufs Display zaubern.
Habt ihr sowas schon mal am PC ans Laufen gebracht? Wenn ja, habt ihr
Tipps?
von Rudolf (Gast)
Hallo Marco,
wie kommst Du darauf, dass das Display die Spannung selber erzeugt? Wie
kommst Du darauf, dass -5V ausreichen? Bei duty 128? Hast Du das
Datenblatt gelesen? Du brauchst bei Raumtemperatur eine
Spannungsdifferenz von 19.9V zwischen Vcc und Vadj, also auf Gnd bezogen
-14.9V. Speise also mal ca. -20V in Vee ein, und stelle über Vadj den
optimalen Kontrast. Notfalls kannst Du auch die Vee mit der Vadj
verbinden, da ist intern nur eine Transistorstrecke, und mit einem
Labornetzteil die Spannung regeln. Achtung: Das Display und die Treiber
nehmen es Dir übel, wenn Vee ohne Vcc anliegt. Also immer schön auf die
Reihenfolge achten: Erst Vcc, dann Initialisierung, dann Vee.
Viel Erfolg! Rudolf.
Ok danke für die Tipps! Hab jetzt mal das Datenblatt überflogen und dort
gelesen, das VCC-VEE etwa -20V sein sollte... wow! Könnte ich (weil ich
kein solches Netzteil habe) einfach zwei 9V Akkus in Reihe schließen,
mit dem Pluspol an GND und mit dem Minuspol an VEE gehen? Dann wären es
zwar 2*9+5=23V, aber das geht auch, oder?
Vadj kann ich direkt mit VEE verbinden (=voller Kontrast)? Zum testen
muss ich den Kontrast ja nicht unbedingt regel können.
Also die Akkus laden schon. Soll ich das so mal versuchen oder kann es
nicht klappen?
von Rudolf (Gast)
Hallo Marco,
im Prinzip ja, es geht mit den Akkus. Du musst sie aber unbedingt nach
der Vcc anschließen, und vor der Vcc entfernen. Das mit der Vadj wird
nicht funktionieren, weil das Display "total schwarz" wird. Nimm doch
ein Poti zwischen Vee und Gnd, und schließe Vadj an den Schleifer. Das
ist zwar so etwas grob zu justieren, ist aber besser als Deine Idee.
Gruß, Rudolf.
Ok dann baue ich eben noch ein Poti ein :). Ich dachte nur, es ist wie
bei den HD44780 Diplays. Da hab ich auch den Pin auf GND gelegt um das
Teil zu testen - voller Kontrast, aber trotzdem noch gut lesbar.
Juhuuu! Es klappt! Mit -20V an VEE und Poti (sonst ist wirklich alles
pechschwarz g) läuft das Teil super an meinem PC. Morgen wird mein AVR
damit gequält :)
Danke Rudolf, hast mir sehr geholfen!
von thkaiser (Gast)
hmpf - ich hab doch gleich gefragt, ob die negative Spannung anliegt.
