An die Eagle Experten, ich mir Eagle 6.5 zugelegt. Im Befehlsmenu fehlt das buttom "cut", Wie kann ich das einbringen ? Edgar
Edgar Falke schrieb: > An die Eagle Experten, > > ich mir Eagle 6.5 zugelegt. > Im Befehlsmenu fehlt das buttom "cut", > > Wie kann ich das einbringen ? > > Edgar Hallo Edgar, das ist schon seit der Version 6 so. Gib mal bitte in der Befehlszeile "help cut" ein, und im Hilfefenster kannst du dann die Hilfe für CUT lesen. Im Abschnitt "HINWEIS" steht dann die Änderung, die seit Version 6 gemacht wurde und wie du sie wieder herstellen kannst.
Die haben sich ENDLICH an Windows-Bezeichnungen orientiert. Jetzt fehlt nur noch, dass es sich endlich unterschiedliche Vergrößerungsstufen für den Ausdruck von Schaltplan und Layout merken kann. Jedesmal muss ich die 1:x-Zahl von Hand ändern. Und die "Gitter alt" Funktion funktioniert schon lange nicht mehr wie gedacht, das ging früher (TM) mal.
Hallo "ich" Nach Rückkehr aus Ungarn habe ich Deine Antwort vorgefunden. Genau richtig. Das Button Cut ist jetzt wieder im Befehlsmenu. Besten Dank. Edgar
@ Edgar Falke (edgarfalke)
Nur dass der noch nie ein echtes "Ausschneiden" gemacht hat, sondern
immer eine Kopie. Das maht schon lange der COPY Button, sowohl für
einzelene Bauteile als auch für Gruppen. Ich vermisse ihn nicht.
Hallo Falk, natürlich funktioniert das auch mit dem Copy-Buttom. Cut hat aber den Vorteil, das das kopierte Objekt zwiscehngespeichert wird. Also die Kopie immer wieder aufgerufen werden kann, vorteilhaft wenn auf einer Platine mehrere gleiche Projekte gesetzt werden. Edgar
@ Edgar Falke (edgarfalke) >Cut hat aber den Vorteil, das das kopierte Objekt zwiscehngespeichert >wird. Wird bei Copy auch, wenn man vorher eine Gruppe definiert hat.
Cut und Paste wird ja auch hauptsächlich zum Kopieren von einem Projekt in ein anderes benutzt. Es ist sachlich so etwas wie eine Zwischenablage und hat nix mit Copy zu tun. W.S.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Die haben sich ENDLICH an Windows-Bezeichnungen orientiert. Für ein Programm, das auf Linux und Mac läuft ist das gar kein gutes Zeichen. ;)
