Forum: PC Hard- und Software USB - LPT -Wandler kein LPT1 mehr
von Hans M. (gast4711)
Bin bald am Verzweifeln. Habe jetzt win7 64 bit und einen neueren
Rechner ohne LPT-Anschluss und mir einen USB2LPT-Wandler gekauft der
beim ersten Einstecken auch tatsächlich einen LPT-Port im Gerätemanager
angezeigt hatte.
Jetzt zeigt Windows bei Einstecken unter USB nur noch eine
"USB-Druckerunterstützung" an und ich weiß nicht wie ich den LPT1-Port
wieder dem USB-Dongel zuweisen kann.
Auf dem Gerät steht kein Hersteller und der Chip ist unter schwarzem
Lack.
Microsoft behauptet das Gerät sei i.O. aber weder unter Windows noch im
VMWare-Player (wo ich keinen Parrallelport sondern nur einen USB IEEE
1284-Adapter zuweisen kann) kann ich Ports an LPT1 setzen:
Port_#0010.Hub_#0001
Hardware-ID:
USB\VID_067B&PID_2305&REV_0200
Kompatibile ID's:
USB\Class_07&SubClass_01&Prot_01
USB\Class_07
Port_#0009.Hub_#0001
Treiberschlüssel:
{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\0015
Untergeordenete Elemente:
USBPRINT\UnknownPrinter\6&eea24a9&0&USB001
Busverhältnisse:
\Device\USBPDO-4
USB\VID_067B&PID_2305\5&38F7634E&0&9
Habe schon viel gegoogelt, doch wer hat das selbe Problem UND es gelöst
(wie) ?
von VID (Gast)
Versuchs doch mal damit, vielleicht kann man bei der Treiberinstallation
ja etwas einstellen.
http://www.driversdownloader.com/hardware-id/usb/vid_067b&pid_2305
von oszi40 (Gast)
Die Ursache solcher Übel ist oft das vorzeitige, hastige Entfernen von
USB-Geräten ohne saubere Abmeldung.
> USB2LPT-Wandler gekauft der beim ersten Einstecken auch tatsächlich
> einen LPT-Port im Gerätemanager angezeigt hatte.
PC+Drucker AUS und dann erst Drucker ein bevor PC gestartet wird? Nun
solltE ein vorhandenes Gerät eigentlich erkannt werden?
Sonst alle USB-Geräte nochmals im Gerätemanager löschen und neu erkennen
könnTE evtl. helfen.
von VID (Gast)
Soweit ich das verstanden habe, will er keinen Drucker, sondern ein
USB-Dongle am LPT1 anschließen.
Das geht auch nicht.
Andere Dinge als einen Drucker mit Centronics-Schnittstelle kann man
mit diesen üblichen USB-Drucker-Adaptern nicht betreiben.
Wenn Du einen Dongle im Sinne eines Kopierschutzprömpels hast, kannst Du
mit Deinem Adapter nichts anfangen.
Die einzige theoretische Möglichkeit, so einen Dongle über USB zu
adaptieren, ist der Selbstbauadapter von Henrik Haftmann, der kommt
mit einem geeigneten Treiber daher, der auch direkte I/O-Zugriffe auf
die Parallelport-I/O-Adressen umbiegen kann.
Allerdings verweigert solche Dongle-Software oft die Zusammenarbeit,
wenn sie solche Verbiegereien entdeckt, da sie das als Angriff auf den
Kopierschutz interpretiert.
Abhilfe:
Echten Parallelport organisieren, entweder als PCI-/PCIe-Karte oder,
falls es sich um ein Notebook handelt, als ExpressCard. Bei letzerer
muss darauf geachtet werden, daß es sich um einen echten Parallelport
und nicht um einen umverpackten USB-Adapter handelt.
Andere Variante:
Hersteller des Dongles kontaktieren und ihm seinen Rotz um die Ohren
hauen.
von Paul Baumann (Gast)
Rufus schrabte:
>... ist der Selbstbauadapter von Henrik Haftmann, der kommt
Den habe ich vor ca. 3 Jahren gebaut und der tut unter Vista und unter
Windows 7 32-Bit wunderbar seinen Dienst.
An ihm dran hängt ein so. Willem-Programmer, der geht ohne Mühe.
MfG Paul
von bluppdidupp (Gast)
Bei "Treiber aktualisieren" wird/wurde der Treiber ja richtig von
Windows erkannt.
Wie gesagt: Es wurde mir ja bereits (wenn auch nur ein Mal)
ein "LPT1" im Gerätemanager angezeigt !
Unabhängig davon, ob ich einen Drucker oder JTAG anschließe,
muß ja erst wieder ein "LPT1" angezeigt werden (eine neue Hardware
kommt, da es ja bereits einmal ging auf keinen Fall in Frage,
zumal nicht garantiert ist, dass das Selbe Problem damit wieder
auftaucht).
(Bei USB2COM-Adaptern wird ja auch z.B. ein "COM5" angezeigt)
Ein und Ausschalten bzw. Ausstöpseln und Deinstallieren/Installieren
brachte bisher auch keinen Erfolg.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Es gibt keine virtuellen LPT Ports unter Windows.
Hans schrob:
Du mußt den alten Treiber nicht nur deinstallieren sondern entfernen,
weil sonst beim nächsten Einstecken des Gerätes wieder der falsche
Treiber genommen wird.
MfG Paul
von Christian R. (supachris)
Das war sicher nur ein Zwischenschritt bei der Installation. Der
Druckerport heißt dann USB001 o.ä. und lässt sich nicht über
Frickelsoftware per direkten Registerzugriff ansprechen. Darüber laufen
ausschließlich Drucker. Selbst bei PCI Karten kann es vorkommen dass die
Software nicht läuft, wenn sie fest auf 0x378 zugreifen will. Schau mal
lieber in den Rechner, ob da eventuell noch eine Stiftleiste auf dem
Mainboard ist wo man einen LPT anstecken kann.
von Franz (Gast)
> Schau mal lieber in den Rechner, ob da eventuell noch eine Stiftleiste auf > dem
das macht man sinnigerweise im BIOS des PC
Franz schrub:
Lieber nicht, denn ich hatte schon Hauptplatinen auf denen es keine
parallele Schnittstelle gab, aber im BIOS konnten munter Adressen
dafür eingestellt und der Modus (EPP, SPP)verändert werden.
MfG Paul
von M. K. (avr-frickler) Benutzerseite
Die LPT-Ports auf den Mainboards funktionieren auch nicht immer. Hatte
schon identische Rechner, wo auf dem einen Rechner der Dongle
funktionierte und auf dem anderen nicht.
Es gibt nur eine wahre Lösung: Der Realität ins Auge blicken und eine
neue Version der Software ohne Dongle anschaffen. Willkommen im 21.
Jahrhundert.
Mit einer PCI(e) LPT Karte könnte man es zumindest probieren, da gibts
dann immerhin einen LPT1, aber halt auf anderen Adressen.
Alternativ gibt es auch Firmen, die Software Kopien von USB Dongles
anfertigen, vielleicht klappt das auch bei LPT Dongles. Ist natürlich
nicht legal dann.
von Georg (Gast)
Da spielt der Hersteller nicht mit, sonst wäre ja kein Dongle dran. Aber
wenigstens eine Version mit USB-Dongle. Gibts das nicht, andere
Software.
Gruss Georg
von Michael (Gast)
http://www.pinsonne-elektronik.de/pi5/pd76.html
Damit läufts problemlos. Afaik der einzige der nen "echten" LPT
erstellt. Alles andere hat bei mir auch versagt.
Das ist der Selbstbau-Adapter von Henrik Haftmann.
Den muss man nicht bei diesem Händler kaufen, den kann man sich selber
bauen.
Der Link auf der "Pinsonne"-Seite ist im übrigen auch kaputt.
https://www-user.tu-chemnitz.de/~ygu/bastelecke/PC/USB2LPT/
