Hallo, im Laptop meines Sohnes ist zu 99,9 Prozent das BIOS bzw. Chip defekt. Der Chip sollte ausgelötet werden (SOP 8), ein neuer mit BIOS geflasht werden und wieder eingelötet werden. Der Bios-Chip befindet sich vermutlich auf der (erstmal nicht zugänglichen) "Tastaturseite". Heißt also, so ziemlich den ganzen Laptop auseinandernehmen. Der Hersteller würde nur das ganze Motherboard austauschen (ca. 400 Euro). Wir suchen also jemanden, der versiert ist und dies zu einem fairen Preis machen würde. Evtl würde ich es auch selber machen, jedoch würden wir trotzdem jemand brauchen, der dann den Chip flashen kann. Hier die Daten: Schenker Notebook XMG A501 ADVANCED Gaming Notebook 39,6cm (15.6"). Motherboard: Clevo W150HRM Details unter http://s472165864.onlinehome.fr/support/pdf/W150HRM.pdf In dieser PDF sind auch die Schaltpläne. BIOS Baustein Seite: 71, CougarPoint - M 1/9: MX25L3205DM2I-12G Auf der unteren Motherboardseite (Gehäuse unten) haben wir den Chip nirgends finden können - muss also auf der anderen Seite sein. Wer hier was beisteuern kann oder das übernehmen würde, sollte mich bitte per PN kontaktieren. Weitere Fragen beantworte ich auch gerne hier noch. Getrolle wird ignoriert. Gruß Uli
Woher weißt du, dass der Chip defekt ist? Hast du das EEProm File was da drauf soll?
Achja was ist mit Garantie? Oder denkt ihr dass das defekt ist, da ihr es selbst verflashed habt...
Garantie ist keine mehr drauf. An BIOS haben wir im Moment nur, was der Hersteller hier zum DL anbietet. Muss ich aber auch nochmal schauen. http://www.mysn.de/secure/userarea/download.asp?show=Support Im Archiv, XMG A501 mit NVIDIA GeForce GT 555M Uli
Habt ihr das BIOS aktiv zerflasht oder glaubt ihr nur, dass es hin ist? In 98% der Fälle sind bei einem PC nämlich die Elkos die Schuldigen .....
Alles deutet auf ein zerflashtes Bios hin. Wie genau das gelaufen ist, lässt sich leider nicht mehr ganz sagen. Daher möchte ich auch in der Richtung einen Versuch starten. Uli
DAVID ------ schrieb: > Ich weis nicht obs hilft aber wie wäre > http://www.biosflash.de/bestellung.htm ? Danke David, hat ich schon gefunden. Ist leider nicht dabei. Klar kann ich da anfragen. Aber habe das erst mal hier im Forum gemacht. Uli
Erstmal Laptop zerpflücken und Bilder machen, damit wir den Chip suchen können. Dann eventuell das hier kaufen (sofern der Chip ein SOP ist, sonst macht das Löten noch mehr Spass) und demjenigen, der den Lappi repariert, mitschicken, da die chips beim Löten meistens etwas leiden, seidem man verkabelt den Chip frei mit dünnem Lackdraht und macht ISP (hab ich bei Grakas/SPD-EEPROMs schon so gemacht, weiss nicht ob es immer geht) http://www.ebay.com/itm/5pcs-MXIC-MX25L3205DM2I-12G-MX-25L3205DM2I-12G-200mil-SOP8-IC-Chip-/271206990021?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f253240c5 Dann muss halt einer Löten, der den passenden Lötkolben, ein wenig Selbstvertrauen und kein Parkinson hat.
Uli Th schrieb: > Alles deutet auf ein zerflashtes Bios hin. Was ist "alles"? ;-) Wenn der PC kein Bild anzeigt, ist es bei Notebooks nach der Zeit der Lötzinnumstellung (gerade Nvidea-Chips scheinen hier anfällig) oft der Grafikchip. Gerade so eine Gamerkiste könnte da anfällig sein (hohe Temperaturunterschiede). Dann kommen irgendwelche Fehler auf der Eingangsseite des Netzteiles, oft auch nur Kleinigkeiten wie defekter Taster. Elkos ist auch eine Möglichkeit, aber bei Notebooks habe ich das eigentlich noch nie gesehen, jedenfalls nicht bei so jungen Geräten. Wenn allerdings die letzte Aktion bei dem Teil das rumspielen an einem Flashtool war, würde ich deiner Einschätzung zustimmen. Sonst ist es eher unwahrscheinlich, das sich ein BIOS selbst umflasht ;-) Wenn du aber tatsächlich das BIOS in Verdacht hast würde ich als erstes einen Reset durchführen, bevor man anfängt den Chip auszulöten.
Was auch öft helfen kann, sind simple Sachen wie RAM raus, pusten und wieder rein, komplette Peripherie zur Fehlerdiagnose abstecken usw. Aber da ja entsprechend mit Infos gespart wird, ist das alles schwer einzuschätzen ;-)
Dödel schrieb: > Erstmal Laptop zerpflücken und Bilder machen, damit wir den Chip suchen > können. > > Dann eventuell das hier kaufen (sofern der Chip ein SOP ist, sonst macht > das Löten noch mehr Spass) und demjenigen, der den Lappi repariert, > mitschicken, da die chips beim Löten meistens etwas leiden, seidem man > verkabelt den Chip frei mit dünnem Lackdraht und macht ISP (hab ich bei > Grakas/SPD-EEPROMs schon so gemacht, weiss nicht ob es immer geht) > http://www.ebay.com/itm/5pcs-MXIC-MX25L3205DM2I-12G-MX-25L3205DM2I-12G-200mil-SOP8-IC-Chip-/271206990021?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f253240c5 > > Dann muss halt einer Löten, der den passenden Lötkolben, ein wenig > Selbstvertrauen und kein Parkinson hat. Wenn ich den Laptop zerpflückt habe, dann brauch ich auch niemand mehr, der das für mich macht. Den Chip aus- und einlöten - das schaff ich noch... Danke für den Link, das würd ich bestellen - soweit war ich schon. Uli
Sni Ti schrieb: > Was auch öft helfen kann, sind simple Sachen wie RAM raus, pusten und > wieder rein, komplette Peripherie zur Fehlerdiagnose abstecken usw. > > Aber da ja entsprechend mit Infos gespart wird, ist das alles schwer > einzuschätzen ;-) Danke, alles schon gemacht - auch alles Tricks mit der Batterie...
@Uli: Könntest du bitte auch die anderen Fragen beantworten?
Magnus M. schrieb: > Uli Th schrieb: >> Alles deutet auf ein zerflashtes Bios hin. > > Und WAS deutet alles darauf hin? Eine Veränderung des Bios durch ein Programm, die aber hart abgebrochen wurde und danach bleibt er beim Start des BIOS hängen. Also, wie wenn die Stromzufuhr gekappt wird während eines Updates Uli
Magnus M. schrieb: > @Uli: > > Könntest du bitte auch die anderen Fragen beantworten? Ja, Geduld.. bin dabei. Uli
Uli Th schrieb: > Wenn ich den Laptop zerpflückt habe, dann brauch ich auch niemand mehr, > der das für mich macht. > Den Chip aus- und einlöten - das schaff ich noch... > Danke für den Link, das würd ich bestellen - soweit war ich schon. Bist ja ein angenehmer Zeitgenosse ... Könnte das zwar machen, aber sorry ich bin raus :-) Nimm dir einen der zahlosen PC Reparaturheinis und zahl Geld, dann ist auch Fragen aus der Nase ziehen und pampige Antworten geben inklusive ....
Johannes schrieb: > Könnte das zwar machen, aber sorry ich bin raus :-) Schade, warst jetzt meine ERSTE WAHL BITTE ERST LESEN - DANN POSTEN!
Uli Th schrieb: > Eine Veränderung des Bios durch ein Programm, die aber hart abgebrochen > wurde und danach bleibt er beim Start des BIOS hängen. Herrlich! Endlich die Aussage, das der Junior mit einem BIOS-Update Wunder vollbringen wollte. Oder ist gar ein Passwort gesetzt? "ein Programm", die bösen Programme machen was sie wollen. Gut, du wirst nicht umhin kommen, den Rechner zu zerlegen und den Chip zu finden. Defekt ist er nicht, nur muß ein neues Programm drauf. Der wird wohl zu finden sein. Drähtchen anlöten wurde schon genannt. Oder gleich neuen programmierten Chip besorgen. Oder kannst du selber programmieren?
Kannst du mal Details posten? welches Programm, was wurde versucht, was zeigt er noch an? Nicht alle Sachen werden im Flash gespeichert bzw. lassen sich einfach mit Clear CMOS bereinigen...
nicht selten gibt es dafür heute Sicherheitsfeatures. Einfach eine Taste gedrückt halten beim einschalten und nen USb Stick mit Firmware eingesteckt haben...z.B. bei den 10" Acer Aspire mußte ich das damals bei Kundengeräten oft machen... Mal beim Hersteller fragen, ob das auch so einen Trick beherscht
Dödel schrieb: > Da gibt's das BIOS > http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W1x0HRx/ Welches Format hat die Datei HRM03.bin ?
Hier kannst du es auch reparieren lassen.. http://www.bios-chip24.com/epages/63730052.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63730052/Products/5011
Hallo David, hast du Erfahrungen mit dem Laden oder bist du der Besitzer? Ist kein Problem hier auf den eigenen Laden hinzuweisen, aber man sollte auch dazu stehen. Warum ist der Laden gut, was kann er besonders? Referenzen? Schreib doch etwas mehr, wie einen Link, das sieht total nach Spam aus.
Hallo, nein ich bin nicht der Besitzer von dem Laden. Ich habe dort vor ca. einem Jahr nach missglückten Bios Update mein Asus Mainboard reparieren lassen. Hat zwar fast 3Wochen gedauert, danach funktionierte es aber wieder.
