Ich verwende MATLAB und Simulink für funktionelle Simulationen. Mit Unterstützung des HDL-Writers lassen sich FPGA-Programme generieren, welche dann in-the-loop genutzt werden können, um die Simulation zu beschleunigen. Leider funktioniert das soweit ich sehe nur mit käuflichen Systemen des Herstellers - hier Xilinx. Die Leistungsfähig, Stabilität und auch die Wiederbeschaffbarkeit sind dabei allerdings ein Problem. Welches frei programmierbare FPGA-System würde sich für Simulationen noch eigenen, d.h. woher bekomme ich von einem Lieferanten ein System (möglichst Herstellerunabhängig) mit langfristigen Liefergarantien, das keinen unnötigen Schnickschnack drauf hat, dennoch aber mit MATLAB zusammenwirkt?
>Welches frei programmierbare FPGA-System würde sich für Simulationen >noch eigenen, d.h. woher bekomme ich von einem Lieferanten ein System >(möglichst Herstellerunabhängig) mit langfristigen Liefergarantien, das >keinen unnötigen Schnickschnack drauf hat, dennoch aber mit MATLAB >zusammenwirkt? TRÄUM WEITER
Was verstehst Du unter "frei programmierbar"? Alle FPGA-Plattformen wären doch selbst zu programmieren.
Matlabber schrieb: > Ich verwende MATLAB und Simulink für funktionelle Simulationen. Mit > Unterstützung des HDL-Writers lassen sich FPGA-Programme generieren, > welche dann in-the-loop genutzt werden können, um die Simulation zu > beschleunigen. Leider funktioniert das soweit ich sehe nur mit > käuflichen Systemen des Herstellers - hier Xilinx. Die Leistungsfähig, > Stabilität und auch die Wiederbeschaffbarkeit sind dabei allerdings ein > Problem. Lern VHDL, dann brauchst du keinen Xilinx-only HDL-writer und kannst dir selber deinen matlab modelle auf FPGA implementieren. MfG
Es wäre die Frage zu klären, wie genau und wie schnell das MATLAB des FPGA code erzeugen kann. Wenn das auf Knopfdruck geht, ist das schon ein Vorteil. Aber wahrscheinlich muss man viele Probleme in Kauf nehmen. Ich habe dazu auch bereits recherchiert, weil ich mehr mit MATLAB machen möchte. Aber selbst hier im Forum gibt es bereits Kritik an der tool chain: Beitrag "Re: FPGAs grafisch programmieren - eine Analyse" Beitrag "Re: VHDL-Codegenerierung mit Simulink-Toolchain/Model Based Design" Beitrag "Xilinx System Generator und die Latenz" Beitrag "Aus Matlab/Simulink VHDL-Code generieren"
