Forum: PC Hard- und Software PC an Stromgenerator
von Matt B. (mattb)
ich muss einen normalen Desktop-PC an einem Stromgenerator (Diesel,
4kVA) betreiben. Da auch noch andere Verbraucher, wie z.B. Kühlschrank
und Licht, an dem Generator hängen, wird es definitiv zu Spannungs- und
Frequenzschwankungen kommen. Vermutlich wird das Schaltnetzteil eines
normalen PCs langfristig da nicht mit machen.
Deswegen dachte ich daran den Rechner und den Monitor über eine kleine
USV zu betreiben. Von APC gibts die kleine schon ab ca. 55€.
Spricht was gegen meine Überlegung?
Danke
von Oliver S. (phetty)
Du brauchst eine Online-USV, also eine die nicht erst umschaltet sondern
ständig 230V generiert.
Und eine gute Erdung ist bei solchen Sachen auch erforderlich.
von Simpel (Gast)
Ein Schaltnetzteil kann ganz gut mit Spannungs- und Frequenzschwankungen
umgehen, da es über den Zwischenkreis von beiden Parametern bis zu einem
gewissen Grad entkoppelt ist.
Mein Laptop-SNT hat auf dem Typenschild die Spezifizierung 100V-240V
50/60Hz. Da ist der Spielraum in der Praxis meist noch etwas grösser,
als die garantierte Spezifikation.
von Simpel (Gast)
Eine Steckerleiste mit integriertem Filter und Transientenschutz sollte
insbesondere bei einer Inselanlage mit induktiven Lasten als
Minimalprophylaxe dennoch zwischengeschaltet werden.
von Harald W. (wilhelms)
> 4kVA) betreiben.
Du solltest dafür sorgen, das mindestens eine 100W Glühlampe dauernd
zusammen mit dem PC am Generator hängt. M.E. sollten es dann keine
grösseren Probleme mit dem PC geben.
Gruss
Harald
von Matt B. (mattb)
Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind die günstigen USVs keine
Online-USVs. Das heisst im normalen Betrieb werden die daran
angeschlossenen Geräte mit der normalen Netzspannung betrieben. Das
bringt mir in dem Fall also nichts.
Wenn ich einen ohm'schen 100W Verbraucher als Grundlast verwende habe
ich ja trotzdem die Frequenzschwankungen. Nachdem was ich jetzt aber
über Schaltnetzteile gelesen habe, sollten diese in einem gewissen
Bereich keine Problem machen...
Daher werde ich das mit der Glühlampe mal versuchen.
Danke für eure Infos!
Genau, Schwankungen zwischen 40Hz und 400Hz
wirst Du überhaupt nicht merken.
von oszi40 (Gast)
Ein Notebook hätte durch die eingebaute Batterie einige Vorteile bei
kurzem Spannungsausfällen. Auf die Glühlampen-Grundlast am Generator
solltest Du trotzdem nicht verzichten.
von deathfun (Gast)
wir hatten damals am Angelteich auch eine kleine Hütte mit PC für Musik
oder Filme - Versorgung erfolgte durch ein kleines "Baumark-Aggi". Dem
PC hat es scheinbar nicht viel ausgemacht, im schlimmsten fall ging er
mal aus weil der Kraftstoff alle war.
Ist vielleicht nicht die Top Lösung gewesen, aber funktionierte.
deathfun
von Reinhard S. (rezz)
Wenn dein Aggregat zwischen 40 und 400Hz rumwankt würde ich das mal
untersuchen.
von Serge W. (Gast)
Kommt drauf an, was der TE denn vorhat. Sowas hilft generell, je mehr
Info desto besser. Also soll der PC für Musik sorgen (abgelegene Fete,
was mein erster Gedanke wäre) oder soll es ne Outdoor-LAN Party werden?
Generell sollte man Verbraucher erst einstecken, wenn das Aggregat
hochgelaufen ist. Erst ohmsche Lasten (meist eh für Licht/ Lampions etc)
und dann die induktiven. Und rechtzeitig Sprit nachfüllen, nicht nur für
die Gäste, sondern auch für das Aggregat. Sonst steht man im Dunkeln.
Auf jeden Fall wäre ein Läppi hier die bessere Wahl.
Aber es wäre erstmal wichtig zu wissen, für was der PC gebraucht wird.
Wahrscheinlich zur Steuerung des Stromaggregats. :-)
von Charly (Gast)
Macht überhaupt kein Problem, die meisten PC-Netzteile laufen von
90-250V 50-60 Hz
Die Laufen sogar an Gleichspannung, das erste in dem Netzteil ist ein
Gleichrichter.
von Serge W. (Gast)
> 90-250V 50-60 Hz
Wieder so ein reines Theoriegeschwafel... hast du das mal SELBER
ausprobiert? Regeln die Netzteile so schnell nach?
Therorie und Praxis... hätte könnte sollte. Aber hauptsache was
geschrieben, oder?
von Lothar S. (loeti)
Tun sie, von 47Hz bis 440Hz, für alle Getesteten, kein Problem.
Grüße Löti
von Anon Y. (anonymous)
War 440Hz eine echte Grenze? Oder hast du nur bis dorthin getestet?
Wir haben in der Arbeit, für die Anfrage der afrikanischen Kunden,
damals nur bis dahin getestet.
Der Eingangsfilter und passiv PFC setzen aber eine obere Grenze für die
Frequenz...
Grüße Löti
von Charly (Gast)
Ja hab ich auch selber getestet, das müssen die auch können. Die Last
wird ausgeregelt und das muss so schnell klappen wie auch die CPU oder
Grafikkarte Leistung anfordert. Der Regelvorgang ist der gleiche wenn
die Eingangsleistung schwankt.
von Markus H. (wisdome)
ich weiß die Diskussion ist schon ein wenig älter hoffe aber trotzdem
auf Rat.
Ich habe ein kleinen 500W Stromerzeuger und eine Selbstgebaute Jukebox.
In der jukebox ist ein PC Netzteil eingebaut.
Ich habe mal diese Jukebox an den Stromgenerator angeschlossen und in
den
Moment wo ich das machte war das Netzteil auch schon hinüber.
Andererseits kann ich aber ohne problem PA-Lautschprecher dranhängen
ohne das diese den Geist aufgeben.
Erden kann ich die ganze Sache leider nicht da alles auf einen Festwagen
steht.
Ausprobieren wollte ich das mit der Jukebox nicht nochmal bevor ich
nicht die Mögliche Ursache gefunden habe... irgendwelche Tipps ???
von Schreiber (Gast)
> den
Schaltnetzteile und billige Generatoren ohne Grundlast vertragen sich
nicht besonders gut. Daher immer einen Halogenscheinwerfer als Grundlast
verwenden.
wie kommt man denn auf 440Hz?!
Soll das Netzteil in einem Flugzeug verwendet werden, da gäbe es ja
400Hz mit mehr oder weniger großen Schwankungen.
Sollte das wirklich so einfach sein ?? reichen auch ca 50W?
von oszi40 (Gast)
Man kann nicht immer Äpfel mit Birnen vergleichen! Es gibt billige,
laute Stromerzeuger, die nur über die Drehzahl geregelt werden und bei
Lastwechsel dann hohe Spannungsprünge haben können und es gibt die
besseren (z.B. HONDA  EU20i) mit Invertertechnologie, die flinker
elektronisch nachregeln können. Eine angemessene Grundlast und ein
Überspannungsadapter sind aber trotzdem nie schädlich bei hochwertigen
Verbrauchern.
von Magic S. (magic_smoke)
> würde ich das mal untersuchen.
Hm, wenn die Kurbelwelle bei 50Hz 3.000U/min macht, bräuchte es für
400Hz 24.000U/min. Respekt!
400Hz ist auf manchen Schiffen durchaus üblich, kann also durchaus sein,
dass der Computer dort verwendet werden sollte.
> Verbrauchern.
das mit der grundlast sehe ich ja ein habe das heute mal mit einem föhn
simuliert und der stromerzeuger hat sich viel gesünder angehört als ohne
last.
aber ich denke mal das mit dem überspannungsadapter wird wohl auf nem
festwagen nichts werden da ich leider nicht so nen langes erdungskabel
habe. im IT-Netz habe ich leider kein schutzleiter somit auch eigentlich
kein schutz.
https://www.vde.com/de/Ausschuesse/Blitzschutz/FAQ/bs/oeffentlich/Seiten/Ueberspannungsschutz.aspx
"über metallene Leitungen
Hier handelt es sich um leitungsgebundene Störungen, d.h. man muss ALLE
in ein Gebäude eingehenden Leitungen betrachten: Strom, Telefon,
Breitband, Wasser etc. Diese Leitungen sind am Gebäudeeintritt mit der
zentralen "Erde" (Hauptpotentialausgleich) zu verbinden. Die aktiven
Leiter, die Spannung führen (Telefon, Strom, Breitbandkabel usw.) sind
mit Überspannungsschutzgeräten zu versehen. Diese Schutzgeräte stellen
für Überspannungen einen kurzzeitigen Kurzschluss gegen Erde her.
ich sehe ohne erde keine schutz.
im gegenteil wenn der generator so wie bei mir aus metal besteht den ich
auch erden kann natürlich nicht auf dem wagen. aber wenn !!!! der
überspannungsadapter dazwischen steckt dann leitet dieser ja
überspannung über den PE ab und wenn dann der generator mit dem metal
des wagens verbunden ist dann ware es nicht so toll denke ich.
> last.
Das problem sind einfach die meist minderwertigen Spannungsregler. Das
was dann aus dem Generator rauskommt hat bei geringer Last weder die
richtige Spannung noch erinnert es auch nur ansatzweise an einen Sinus.
1. Generatorerde mit der Fahrzeugmasse verbinden
2. eine Brücke zwischen einer Phase des Generators und der Generatorerde
einbauen
3. einen FI-Zwischenstecker verwenden und ALLE Verbraucher darüber
laufen lassen
Die üblichen Überspannungsableiter sollten normalerweise auch am
Generator funktionieren, sind dort allerdings völlig nutzlos weil so
hohe Überspannuen dort nicht auftreten können sollten.
Das Problem mit den Überspannungen tritt bei haushaltsüblichen
Generatoren eigentlich nur bei starken Lastwechseln in der Nähe des
Leerlaufs auf. Da ist die Regelung der Erregung nicht schnell genug bzw.
Erregerstrom und Läufer-Magnetfeld können nicht schnell genug abgebaut
werden um ein Hochlaufen der Spannung nach einem Lastrückgang auf
Leerlauf zu verhindern. Dabei kann auch der Spannungsregler selbst
beschädigt werden, der diese Überspannung ebenfalls abkriegt. Eine
Grundlast wie ein 100W-Heizball sorgt dafür, daß niemals bis auf
Leerlauf zurückgeregelt werden muß und bietet gleichzeitig einen Weg,
über den sich Spannungsspitzen abbauen können.
Die Zündphase einer Gasentladungslampe (z.B. HQI) wäre ein
Extrembeispiel, mit dem man solche Generatoren prima ärgern kann. Bis
der Lichtbogen stabil brennt gibt es da immer wieder extreme Spannungs-
und Stromspitzen, die das öffentliche Netz problemlos wegsteckt, kleine
Inselnetzgeneratoren aber nur sehr schwer ausregeln können.
Großgeneratoren verfügen für den Fall einer Störung oft über eine
Schnellentregung. Das geht soweit, daß der Läufer umgepolt bestromt
wird, bis das Magnetfeld abgebaut ist.
