Hi, Kann man in C eine for-Schleife die von 0 bis 255 gehen soll programmieren, wenn die Schleifen-Variable selber vom Typ unsigned Char ist? for(unsigned char n=0;n <= 255;n++){} kommt nie zum Ende!!!
Nein, und natürlich terminiert das da oben nie. Ein unsigned char kann nunmal nur Werte von 0 bis 255 annehmen, welcher davon sollte denn größer sein als 255?
Weil deine Zählvariable überläuft und wahrscheinlich wieder bei 0 startet. Unsigned char geht von 0-255 du zählst aber mit <=255 bis 256. Das = muss weg, dann sollte es gehen.
Nicht "wahrscheinlich". Dem ist so. Und mit "<" wäre ihm auch nicht geholfen, weil er möchte, daß die Zählvariable 255 einschließt.
Hallo, ich würde dann eine Do - While - Schleife verwenden !
1 | uint8_t n = 0; |
2 | do { |
3 | // {do some thing}
4 | n++; |
5 | } while (n != 0); |
Wer suchet schrieb: > Hi, > Kann man in C eine for-Schleife die von 0 bis 255 gehen soll > programmieren, wenn die Schleifen-Variable selber vom Typ unsigned Char > ist? > for(unsigned char n=0;n <= 255;n++){} > kommt nie zum Ende!!! Man kann:
1 | ...
2 | uint8_t erster_durchlauf; |
3 | uint8_t n; |
4 | |
5 | for (erster_durchlauf = 1, n = 0; (erster_durchlauf != 0) || (n != 0); n++) { |
6 | erster_durchlauf = 0; |
7 | ....
8 | }
Bernhard
@Berhard, warum so kompliziert :-)
1 | unsigned char n; |
2 | |
3 | for(n=0;;n++) { |
4 | printf("n=%d\n",n); |
5 | if(n==255) break; |
6 | } |
Gruss Uwe
Wie wäre es mit for(unsigned char n=0;n;n++){} (natürlich wird angenommen, dass Dein Compiler den 'richtigen' Überlauf durchführt)
Fred schrieb: > Warum so kompliziert? > > for(unsigned int n=0;n <= 255;n++){} und gut ist. Schon wieder der 1. April?
