Forum: Platinen Eagle Layout Kopieren
von Alex Hofmann (Gast)
ich habe da eine Frage zu Eagle.
Nachdem ich den Schaltplan erstellt und das dazugeörige Layout geroutet
habe, möchte ich das Layout vervielfaltigen, da die selbe Schaltung in
mehrfacher Ausführung auf eine Platine soll.
Gibt eine Möglichkeit nur das Layout zu vervielfältigen, ohne das ich
es mehrfach im Schaltplan zeichnen muss?
COPY, PASTE funtioniert nicht, um im LAYOUT Bauteile zu kopieren.....
von PeterL (Gast)
wurde hier schon beschrieben
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-6-144304.html#162190
wichtig ist, dass alle Signale vor dem Kopieren eindeutige Namen haben
Hab ich auch schon gelesen, das "Problem" bei dieser Lösung, ist, dass
ich für ein Mischpult ne Meterbridge bauen will, und dazu die
Austeuerungsanzeige dann 32 mal kopieren musste, wass bedeutet, dass
ich diese dann auch 32 mal im Schaltplan auftauchen.....
Gibt da net die Möglichkeit, dass es Schaltplan nur einmal mit einem
vermerk auftacht, und im Layout dann entsprechend oft dargestellt
wird???
von Peter Hofmann (Gast)
Hallo Alex,
einfach nur den Schaltplan schließen und dann das Layout mit GROUP -
CUT - PASTE kopieren.
Vorher aber eine Sicherungskopie machen
Gruß Peter
