Hallo, ich habe ein Kabel, durch welches zwei Kabel laufen. Am einen Ende ist ein 1,2kOhm Widerstand angeschlossen am anderen Ende eine Schaltung. Die Schaltung läßt einen Konstantstrom durch den R von 100uA fliessen. Der Spannungsabfall wird durch einen InstrumentAmplif. etwa 100fach verstaerkt und an den ADC im uC geleitet. Nun habe ich folgendes Problem: das Kabel ist geschirmt, aber weder am einen noch am anderen Ende ist die Schirmung angeschlossen. Nun verzeichne ich aber am Widerstand eine ca. 200uV Spannungsaenderung wenn ich die Schirmung z. B. beruehre oder auf Erdmasse lege. Waran liegt das? Wie kann ich das verhindern? Natürlich könnte ich die Schirmung mit meiner Schaltungsmasse verbinden etc... Ich suche nun aber schon seit 1 Monat den Fehler und komme nicht darauf. Das Problem ist weit komplexer, aber ich konnte es nun auf den o. g. Sachverhalt eingrenzen und denke dass wenn ich die Lösung für o. g. Problem habe alles weitere sich von selbst ergibt. Danke und ciao, Thomas H.
Hallo, hier habe ich noch eine Ergänzung: Wenn ich die Schirmung auf Schaltungmasse lege sind folgende 2 Punkte: 1. Der Messwert aendert sich waehrend dem auf Masse legen (wird kleiner). Der Endwert bei angeschlossener Masseleitung entspricht nicht dem eigentlich theoretischen Messwert (i*r). 2. Der Messwert aendert sich immer noch wenn ich die Schirmung direkt oder das Kabel von aussen an der Isolierung anfasse. Zwar geringfuegiger - aber immerhin doch noch. Wenn ich zudem die Masse auf Erdpotentiel lege aendert sind ebenfalls o. g. Punkte noch "aktiv". Thomas H.
Anbei noch die Schaltung. Es interessiert eigentlich nur der linke, obere Teil. Der Widerstand wird mit 3-Pol-Messung gemessen. Thomas H.
Was hier beschrieben wird, sind die typischen Analogprobleme, besonders wenn es um kleine Messwerte geht. Es gibt zum einen keine Leitungsverbindung mit 0 Kapazität. Zum andere ist da die allgegenwärtig Störstrahlung z.B. 50 Hz Netzfrequenz. Bei reinen Gleichspannungen sind z.B. entsprechend dimensionierte Filter ein probates Mittel zur Unterdrückung solcher Störimpulse.
