Forum: Platinen Package für alle Widerstände gleichzeitig ändern (Eagle L
von Peter M. (marker)
Hallo Forum-Profis :-)
Ich habe eine Frage /ein Problem mit Eagle Lite:
Ich habe eine Platine entworfen, die ca. 100 Widerstände trägt...beim
erstellen im Schaltplan habe ich für diese Widerstände normale
"Through-Hole"-Varianten, 1/4W verwendet...nun würde diese Platine
aber viel zu gross werden (fürs Gerät und für's Lite :) Darum möchte
ich gerne SMD-Packages verwenden, aber nicht jeden einzelnen der
Widerstände einzeln mit "change package" anklicken...gibt es da eine
möglichkeit, das zu automatisieren? mit ulp-scripting kenn ich mich
z.b. gar nicht gut aus...
von Manfred Glahe (Gast)
Mit der Version 3.xx ging das noch mit GROUP und anschließendem change
Package.
MfG Manfred Glahe
Richtige mailadr.
Hmm...ja...das mit dem group weiss ich...jedoch sind die widerstände
auch im schaltplan nicht alle "auf einem haufen", sondern recht
verstreut zwischen anderen bauteilen...somit kann man die auch nicht
wirklich gut gruppieren...
aber trotzdem danke für die antwort :)
achja....das mit dem group funzt doch irgendwie nicht....eagle spuckt
dann diese Fehlermeldung aus:
The CHANGE PACKAGE Command can only work with grous if a variant is
given in quote, as in CHANGE PACKAGE 'FK'
was auch immer diese variante sein soll....der group-name? gibts ja
eigentlich  nicht, oder? package-name? mhhmm.... seufz :(
Hallo Peter,
ich habe das nun mal probieren wollen mit der alten Version und muß
leider gestehem daß ich Dir da etwas Falsches geraten habe. Es
funktioniert nicht mit Packages, habe mich da wohl falsch erinnert. Ss
geht so aber mit dem Ändern von Via- Parametern. Schade!
MfG Manfred
von SR (Gast)
Group auswählen
Layout komplett auswählen
change package 'packagename' eingeben
rechtsklick in die Gruppe
fertig
Gruß,
SR
