Hallo Leute, ich habe folgendes Problem mit der ME VD5211 Türsprechanlage. Es gibt bei der Anlage die Möglichkeit einen weiteren Türgong über einen potentialfreien Kontakt anzuschließen. Jedoch schaltet dieser Kontakt so schnell das der Funk-Türgong das oftmals nicht mitbekommt und somit kein Gong von sich gibt. Einen mechanischen Gong konnte ich leider nicht einbauen da ich keine Adern mehr frei habe. Habt ihr vielleicht eine Lösung, um das Signal zu ,,verlängern" damit der Gong das mitbekommt? Danke :-)
hast du strom an den du rankannst ? wenn ja: monoflop wenn nein: vlt. reicht ein kondensator parallel, is aber krasser pfusch und nur ne notlösung
Wie meinsten das mit Strom? Die Spannungsversorgung von der Anlage läuft über ein Netzteil mit 15VDC und 1A.
Das mit dem Kondensator wird wahrscheinlich nicht gehen, weil der Potentialfreie Kontakt keine Spannungsversorgung bekommt bzw. darf keine Fremdspannung an den Funk-Gong angeschlossen werden.
Das Monoflop ist eine Schaltung die zwischen den Kontakt und den Sender kommt. Als solche braucht sie auch Strom den man irgndwo abzweigen muss. Wenn man keinen Strom da hat (also nur den Sender mit der winzigen Batterie), dann wird das Monoflop nich laufen. Dann kann man versuchen den Puls über einen Kondensator zu strecken. Dabei nutzt man aus, dass der Ausgang mindestens einige mA treiben kann (wieviel hängt immer ab, aber 40 mA sind immer drin), der Sender aber nur <1mA durch den Kontakt schickt. Mit etwas probieren bekommt man also eine Verlängerung des Pulses um etwa faktor 10 hin ohne extra Strom zu brauchen. Man muss darauf achten den AUsgang nicht zu überlasten (also Widerstand vor den Cap)... €dit: der Kondensator wird vom Funkgong geladen (der schickt einen ganz schwachen strom um zu sehen ob der Kontakt zu ist) und vom Kontakt in der klingel entladen. Wenn dann die klingel ausschaltet bruacht der Gong einen Moment bis er den Kondensator weider voll hat, in der Zeit "denkt" er der Knopf sei immernoch gedrückt...
