Hallo zusammen, ich bin noch absoluter Newbie in sachen uC und versuche mich zum Anfang mal einen PIC 16F84A. Nun habe ich, wie solls auch anders sein mir erstmal ein paar Dioden an die Ausgänge gebraten und so ein Lauflicht auf den Pick gebruzelt. Nun habe ich aber einen komisches verhalten am PIC. Starte ich das ganze (Power On) läuft das Prog nicht so wie ich will, mache ich dann einen Reset ist alles oki. Ist das normal ?? Liegt das daran das ich mit nem Ludipipo geproggt habe oder ist mein PIC defekt ??? Gruß Chris
Hi Chris, hört sich an als ob der PIC beim anlegen der Betriebsspannung nicht richtig zurückgesetzt wird. Du könntest Pin 4 (MCLR\) wie im Bild anschliessen damit der PIC beim anlegen der Betriebsspannung zurückgesetzt wird. Würde es am Programmer liegen würde es gar nicht laufen. Hoffe dir geholfen zu haben :) Grüße, Eddie
Hallo Eddie, dein Vorschlag schein mein Problem aber nur zum teil zu lösen. Ich denke ich werde ein wenig mit der capa. rumspielen müsse ?? In 90 % der fällen funktioniert es jetzt, aber ab und zu habe ich den merkwürdigen effekt noch immer. Mir macht es den anschein als hätte es auch etwas mit der länge des resets zu tun. ziehe ich pin 4 nur ganz kurz auf masse gleicher fehler, ist der "reset" länger dann oki. :o( Dennoch wundert mich das ganze ein wenig. Liegt das an der schlechten Qualität meines Netzteils ?? Steckernetzteil 300ma 6V 7805 + sieb elko ??? Auf die sache mit dem Ludi... bin ich im netz gestossen, dort hat irgendswer auf seiner Page geschrieben das wenn der PIC nicht mit 12 V programmiert wird das es dann zu fehlern kommen kann und das man deswegen auf keinen fall sonen seriellen prommer nehmen soll. Aber auch wiederholtes programmieren nütz nix daher ist die reset theorie wohl fakt. Danke für die schnelle Antwort Gruß Chris
Hi Chris, bei mir läuft der PIC mit der angegebenen Reset-Schaltung einwandfrei. 1. Die 6V am 7805 sind doch etwas wenig, hast du nachgemessen ob die 5.0 Volt bei belastetem Netzteil rauskommen? 2. Wie hast du dein Quarz angeschlossen? Siehe PIC-Datenblatt Seite 39 Figure 8-3. Grüße, Eddie
