Hallo Zusammen! Ich habe ein IC, welches mehrer Versorgungs- und GND-Anschlüsse hat und möchte vermeiden zu jedem dieser Pin´s eine Leitung ziehen zu müssen. Es gibt doch sicher eine gute Möglichkeit bei Eagle 3.55 das zu Lösen. Besten Dank für einen Tipp oder ein Schlagwort unter dem ich in der Hilfe suchen kann. Karl
mhhmm klingt nach nem TQFP-Prozessor/DSP? da isses immer so nervig, alle Versorgungsleitungen zu ziehen :) du kannst im Package vom IC diese Pins als "implicit power pins" deklarieren, dann sind sie unsichtbar und sind auch unsichtbar mit den jeweils deklarierten netz verbunden (z.b. kannst du angeben, dass er mit dem netz VDD verbunden ist, dann brauchst du nur noch irgendwo aufm schaltplan dieses netz haben udn shcon sind se verbunden)...wilst du sie dann doch einzeln wieder ziehen gibts folgende möglichkeit: Einfach auf "invoke" klicken (das symbol mit den 4 abgebildeten gattern über dem Textwerkzeug) und dann darauf das IC anklicken....schon haste die sonst unsichtbaren Versorgungspins an der maus kleben, kannst sie platzieren und leitungen ziehen. hoffe ich konnte helfen. gruß, marker
So würde ich es eigentlich nur ungern machen. Wenn man verschiedene Betriebsspannungen auf dem Board hat, ist es schwer, das auf dem Papier im Schaltplan zu kontrollieren. Besser wäre es, wenn Du die Spannungsversorgungs-Pins in ein eigenes Symbol zeichnest. So wären alle diese Spannungsversorgungs-Symbole auf einer Seite, und die Kontrolle aller Versorgungen wäre sehr einfach. Generell wäre es gut, auf unsichtbare, versteckte Informationen ganz zu verzichten. Stephan.
