Forum: Offtopic Hersteller Schaltplan,Schematic
von Manu M. (grayfox87)
Hi
Sind eigendlich Hersteller verpflichtet dem Kunden Daten wie Schaltpläne
und Schematic bereit zustellen.
von Helge A. (besupreme)
So, wie's im Auftrag festgehalten ist.
von Johannes O. (jojo_2)
Grundsätzlich?
Nein. Du bekommst zu deinem Handy, Laptop, Fernseher, Auto etc. im
Normalfall keinen Schaltplan.
von Takao K. (takao_k) Benutzerseite
Frueher gabs oft einen Schaltplan in der Bedienungsanleitung.
Bei modernen SMD Platinen eigentlich garnicht mehr.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Beim Bäcker bekommst Du auch nicht das Backrezept zum Brötchen ;)
von Christian B. (luckyfu)
wobei man aus dem Schaltplan genaugenommen kaum Informationen erhält.
die wirkliche Innovation steckt in den ASICS oder FPGA's...
von Paul B. (paul_baumann)
Gib den Schaltplan mit. 80% der Bevölkerung können ihn nicht vernünftig
lesen und die anderen 20% freuen sich, wenn ihnen bei der Reparatur
keine Steine in den Weg gelegt werden.
Wenn es nach mir (und meinen Kollegen) ginge, wäre es Pflicht,
den Käufern Schaltpläne auszuhändigen.
MfG Paul
Ich glaube, es sind eher 99%, die den Plan nicht lesen können und  schon
gar nicht damit reparieren können. Früher bestanden die Pläne noch aus
einer Seite mit einer Zeichnung (Röhrenradio), die konnte man mit ins
Gehäuse legen. Das war finanziell kein Problem.
Beim Auto gibt es auch keine Schaltbilder bzw. Reparaturanleitungen
gratis.
Höchstens einen Fahrplan der Bahn im Handschuhfach :)
Dirk stellte fest:
>gratis.
Eben. Das ist es, was ich anprangere: Gerade einem Auto, was im
Normalfall
nicht nur 2,50 Euro kostet, sollten ein paar Blätter mit dem Schaltbild
mitgegeben werden.
Ich kann und will nicht wegen jeden Blödsinn die Werkstatt heimsuchen
müssen, weil mir die Scheine und die Münzen dafür fehlen.
MfG Paul
von Vlad T. (vlad_tepesch)
> Normalfall
> mitgegeben werden.
was meinst du mit nem "Schaltplan vom Auto" anfangen zu können?
Es sind dutzende Steuergeräte verbaut. und selbst in einer Serie wecheln
die Hersteller der Geräte teilweise, so dass zwischendurch das ESP
eventuell von nem anderen hersteller kommt.
Abesehen davon, ist sowieso alles microprozessorgesteuert.
Ich meine, wer einen Schaltplan haben will, soll sich einen kaufen.
Würde der Hersteller jedem Gerät einen Plan beilegen, würde der zu oben
genannten 99% nicht genutzt, müßte aber von allen Kunden mitbezahlt
werden. So nur von denjenigen, die ihn wirklich benötigen. Das ist
praktischer, ökonomischer und gerechter. Richtige Fachwerkstätten haben
sowieso alle Schaltpläne im Schrank. Nur für die paar
Möchtegernelektroniker in Foren - die teilweise noch nicht mal das
ohmsche Gesetz kennen - lohnt es nicht.
Einem Videorecorder einen Schaltplan beizufuegen macht nicht wirklich
sinn. Davon abgesehen dass ein Controller mit PROM drinsteckt.
Vlad fragte:
Eine ganze Menge, deshalb habe ich mir den für mein Auto auch besorgt.
Richtig. Deshalb gibt es auch eine Diagnoseschnittstelle, auf der u.A.
der CAN-Bus zugänglich ist. Den kann man zur Anzeige des Fehlers mittels
ELM327-Adapter und Rechner auslesen. Da kriegt man dann z.B. raus, daß
der
sog. Gierratensensor unplausible Werte liefert.
Ohne Schaltplan hätte ich nicht gefunden, wo das Ding mechanisch unter-
gebracht ist und durch die Kenntnis der Kabelfarben konnte ich dann
sehen,
welche Ader das Signal liefert und daß sie im Steckverbinder oxydiert
war.
Dirk meinte:
Gern -wenn es den zu kaufen gäbe, Du Schlaukopf!
>...müßte aber von allen Kunden mitbezahlt werden.
Du kotzt wegen ein paar Cent? Was ist das im Verhältinis zum Preis des
PKW?
>Nur für die paar
Wenn Du das nicht machen kannst, dann ist es doch in Ordnung. Dann
gehe
in die Werkstatt und laß Dich ausnehmen....
Takao nölte:
>sinn.
Sinn macht überhaupt nichts. Sinn hat etwas.
Jawoll -das ist auch das Häufigste, was in einem Videorecorder zum
Teufel
geht.
Laß es einfach sein...
Paul
von Magic S. (magic_smoke)
Also ich fänd es sinnvoll, reparierbaren Sachen Schaltpläne beizulegen.
Vor allem bei Autos, weil die meistens deutlich über ihre projektierte
Haltbarkeit - die selbst schon viele Jahre beträgt - hinaus am Leben
gehalten werden. Da ist ist abzusehen, daß irgendwann was an der
Elektrik kaputtgeht.
Bei Großgeräten wie CNC-Maschinen ist generell ein Schaltplan der
Grundmaschine dabei. Manchmal sogar von den Leistungsstufen. Das ist
auch das, was man noch am ehesten wirtschaftlich reparieren kann.
Bei einem Handy machts dagegen keinen Sinn. Erstens sind das wohl
meistens Standard-Applikationen von SOCs und zweitens repariert einen
größeren Schaden abseits der Stromversorgung auf so einer Platine
sowieso niemand.
Ansonsten kommts halt immer drauf an wie kompliziert eine Schaltung ist
(z.B. eine Audio-Endstufe oder ein Netzteil repariere ich zur Not auch
ohne Schaltplan), ob man überhaupt dran löten kann (hier wären meine
Möglichkeiten bei einem Handy begrenzt), und ob man den Fehler überhaupt
findet.
von P. W. (wassipaul)
> Da kriegt man dann z.B. raus, daß der
@Paul: Toyota? Wenn ja, welches Modell? Ich stehe hier vor
derselben Fehlermeldung und habe den Sensor einmal komplett
ausgebaut - seitdem liegt der außerhalb des Kfz herum...
Wär' schön, wenn nur der Stecker verschmutzt ist (habe ich
noch nicht kontrolliert)
Danke+LG,
Paul
Wassipaul frug:
Nein, auch wenn das nicht unmöglich wäre...
Das Ding arbeitet nach dem Prinzip einer Stimmgabel: Ein Resonator wird
von der Schaltung angeregt und ändert seine Frequenz minimal, wenn eine
Beschleunigung auftritt. 2 Stück davon sind drin, um Beschleunigungen
in allen Richtungen zu erfassen. Aus der Frequenzänderung "erfährt" das
System dann die Querbeschleunigung und zusammen mit dem Lenkradeinschlag
und der Geschwindigkeit wird dann errechnet, daß Du eigentlich gar nicht
mehr auf der Straße sein dürftest...
Bei mir waren zwar SMD-Bauelemente drin, aber die Bauform noch so
"human",
daß man sie mit "normaler Ausrüstung" zu Hause hätte nachlöten können.
MfG Paul
von Timm T. (Gast)
> Normalfall
> mitgegeben werden.
Tja, im Trabant gab es das. ;-)
Hallo Paul,
vielleicht solltest Du doch bei Deinen Gedichten bleiben. Die waren
wenigstens noch teilweise lustig.
Ich habe meinen Beruf von der Pike auf gelernt (1969 Rdf.- u. FS-Techn.)
und kann manches Gerät auch ohne Schaltplan reparieren. Die heutigen
Fragesteller in Foren brauchen für jeden Furz ein Datenblatt und einen
Schaltplan, weil sie Angst haben, einen Widerstand verkehrt herum
einzubauen und darum auch noch einen Thread aufmachen :)
Dirk schrub:
Auch ich kann manches Gerät auch ohne Schaltplan reparieren, mit ein
bisschen Nachdenken darüber, welcher Fehler welche Effekte verursacht,
geht das schon.
Darum geht es mir aber gar nicht: Es ist doch (und das wirst auch Du
zugeben müssen) einfacher und schneller repariert, wenn man einen
Schaltplan hat, als wenn man sich u.U. erst alles mühsam von Hand
herausmessen und nachzeichnen muß.
MfG Paul
Ich gebe zu, dass es mit Plan deutlich angenehmer ist ;)
MfG Dirk
Dirk schrub:
Das habe ich hören wollen...
Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung.
MfG Paul
von Manuel X. (vophatec)
> Dirk stellte fest:
>>gratis.
> Normalfall
> mitgegeben werden.
Joa ein paar Seiten... Ein Buch vielleicht schon eher. Alleine der
Hauptkabelbaum im Golf V würde mehr ausmachen als das Bordbuch in seiner
Gesamtheit. Aber gut...
Oo
Bei manchen Dingen steht nicht die Absicht dahinter die Leute unbedingt
in eine Werkstatt zu locken (Ja jeder Mensch lügt und es ist definitiv
nicht Lupus...). Ich möcht nich an meinem Auto rumschrauben und
plötzlich fliegt mir auf der AB bei 240 der Airbag entgegen weil
irgendein kaputtreparierter Sensor etc. meint ich bau grad nen Crash,
obwohl nur ne Hummel am Kühlergrill explodiert ist... Oo
Naja jeder wie er meint.
Was aber in der Tat zu bemängeln ist, das es für manches nur dann Pläne
gibt, wenn man einen ordentlichen Batzen Geld auf den Tisch legt...
Der Kabelbaum vom Golf 5 ist noch einigermaßen überschaubar. Da hätte
ich vor einer vollausgestatteten Benz S-Tonne oder vergleichbarem mehr
Respekt.
Manuel vermutete:
>Alleine der
>Gesamtheit.
Macht er nicht aus. Ich habe mir vorhin in der Garage das VW-eigene
Repa-
raturhandbuch eines Golf 6 zeigen lassen -das sind 12 A4-Seiten.
(Mein Garagennachbar ist Kfz-Schlosser und besitzt selbst einen Golf 6,
Golf 5 -Unterlagen  hatte er nicht hier, wird aber wohl gleich aufwändig
sein)
Das möchte ich auch nicht. Was ich aber möchte, ist, zusätzlich zur
nichtssagenden Kontroll-Lampe eine eigene Information darüber gewinnen
zu können, welche Baugruppe überhaupt den Fehler meldet und ob es
vielleicht nur an einem mistig verlegten Kabelbaum liegt, bei dem eine
Ader die Isolation durchgescheuert hat.
Oder, um beim Golf zu bleiben: Knochenharte kupferartige Adern in den
Kabelbäumen zu den Türen hin, die regelrecht abbrechen.
So etwas will ich finden und beheben dürfen und auch können.
Ja, das meine ich.
MfG Paul
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
paul schribbelte
Genau mit dieser Information namens "Fachwissen"/ "Firmengeheimnis"
will aber der Service incl. Overhead sein Geld verdienen. Das ist das
Konzept "Fachwerkstatt". Das sollte man beim Kauf kalkulieren. Wenn du
das nicht willst, kaufe woanders. Bei anderen Branchen kann die
"Illoyalität" deines Nachbarn leicht als fristloser Kündigungsgrund
herhalten. Nicht das ich das für "Gut" befände, aber so ist es.
Wir Alten und Ossis denken noch was ich mir selbst machen kann soll mich
nichts kosten und das Fachwissen zu Reparatur sei Bestandteil des
Kaufvertrages einer Sache. Mit Nichten ist dem so.
Hier in Österreich will der Staat demnächst den Eigenverbrauch von
Photovoltaikanlagen über einen Eigenverbrauchsumlage besteuern.
das wäre dann die gewinnbeteiligende Grundsteuer nur für den Besitz
einer solchen Anlage, als Ersatz für die ausgefallene Strom und
Umsatzsteuer.
Ich warte nur darauf das noch andere Eigenleistungen besteuert werden.
Wie Gemüse aus dem eigenen Garten.
Der Staat mit seiner unternehmens~ aber nicht bürgerfreundlichen Politik
hat kein Interesse an Eigenleistungen. Der Grund ist ein Ökonomischer.
Was nicht kontrolliert werden kann ist nicht besteuerbar. Genau so ist
es auch mit deiner Arbeit. Deshalb sollst du Angestellt arbeiten und
nicht für dich selbst, da der Staat daran nicht zu partizipieren vermag.
Nur solange Geld fließt kann der Staat an der Arbeit der Menschen mit
verdienen. weshalb er Kompensations~, Eigen~ und Gegengeschäfte
mißtrauisch beäugt, tun sich doch hier besonders für die Großen Firmen
erhebliche Lücken im Steuersystem auf.
Warum glaubst du als Wichtel "Bürger" für dich selbst sorgen zu dürfen
ohne dafür zu bezahlen? Du hast doch einen Personalausweis. D.h. du
gehörst zum Personal der Firma BRD und unterliegst somit somit deren AGB
und Personalregeln. Darin sind Geschäfte mit Dritten und mit sich selbst
genehmigungsbedürftig und das kostet eben. Tja und nachdem die
"DDR-Bürger" "ihre Souveränität" an Helmut verkauft haben. Gehören sie
nun zum Personal der BRD.
Vom Regen in die Traufe
Namaste
von Vn N. (wefwef_s)
> Umsatzsteuer.
Naja, du solltest auch erwähnen, dass wir in Österreich ja schließlich
Geld für die HAA lukrieren müssen, sonst könnte noch jemand, dem unsere
politische Situation nicht bekannt ist, auf die Idee kommen, dass die
eingenommenen Steuergelder wenigstens sinnvoll verwertet werden.
ich meinte das hätte sich bereits rumgesprochen;)
von Timm T. (Gast)
Da hat doch vor x Jahren (x > 10) schon mal ein Minister Baumärkte
abschaffen wollen, weil die Leute zuviel selbst machen und damit der
Wirtschaft scharen.
> nicht für dich selbst, da der Staat daran ...
Oha, nachdem ich bei der letzten Ust-VA wieder 3000 Eier gelatzt habe,
finde ich, dass der Staat an meiner Tätigkeit schon ganz gut
partizipiert.
> Tja und nachdem die
> nun zum Personal ...
Wenn Du es so sagst, fällt mir auf, dass Du damit erschreckend recht
hast. Eigeninitiative wurde im Unrechtsstaat DDR deutlich weniger
behindert, teilweise gefördert, weil man so Versorgungsengpässe etwas
abmildern konnte.
Wenn ich vorher gewusst hätte, was in dieser freien Republik alles auf
einem zukommt, der sich selbständig macht, ich würde ein freudloses und
langweiliges Dasein in einer Firma fristen...
> partizipiert.
Eh das sind Geschäfte mit Dritten bei denen Geld fließt, die sind
besteuerbar
sehr gut sogar.
Aber es geht Paul ja darum nicht zu blechen... das wäre so als wenn du
deine Hütte komplett aus Eigenmitteln ohne wesentlich Zukauf zimmerst.
Da Schaut Big Brother in die Röhre genau wie bei mitarbeitenden
Familienmitgliedern.
ansonsten: Ja, aber Gott(in mir) sei Dank nein :)
und 3K UVA hab ich zwar nicht.  Da das sieht bei mir besser aus , die
halte ich knapp unter Null ;)  dafür hab ich jetzt mal etwas mehr
nachzuzahlen (Auslandseinkünfte). Vorteil ich bleibe länger zinsfrei
liquid, mehr verfügbare Umlaufmittel, mehr Flexibilität. Die Freiheit
nehm' ich mir ganz ohne "Visa"
Namaste
