Forum: Platinen Fehler bei Bungard Material
von Richard (Gast)
bis jetzt habe ich immer auf Bungard vertraut, aber ich bin nun doch
etwas skeptisch. Ich habe Bungard Basismaterial mit einem
Haltbarkeitsdatum bis in 2015 ganz frisch geliefert bekommen.
Nach Abziehen der dicken blauen Schutzfolie sieht man schon direkt das
Problem. Auf der Fotoschicht sind dunkelbraune bis schwarze Punkte.
Belichtet und ätzt man das Basismaterial, so werden diese Stellen an-
bzw. weggeätzt. Mit anderen Worten, die Fotoschicht ist dort
unbrauchbar.
Und das blöde ist, das scheint dann gleich immer bei einer ganzen Charge
so zu sein (gleiches Haltbarkeitsdatum).
Ich erwäge schon das ganze zu reklamieren, immerhin habe ich nun -3-
Platinen für über 12 Euro geopfert.
Kennt jmand das Problem?
Richard
von Jan H. (j_hansen)
Was gibt es da zu erwägen? Produktionsfehler können immer wieder mal
vorkommen --> reklamieren.
von Georg (Gast)
Die einzige Alternative: du berücksichtigst die Stellen in deinem
Layout...
Natürlich reklamieren, was sonst.
Georg
von ogur (Gast)
Dieses Schadensbild kenn ich :) du hast mit einem "Dremel" die Platine
geschnitten und bist mit dem Spannfutter an die Schutzfolie gekommen.
Siht zumindest genauso aus und Dremel passt zu dem nicht 100%tigem
schnit
von Richard (Gast)
> schnit
Diese Mutmaßungen bringen mir leider nichts. Wie weit soll denn bitte
schön das Bohrfutter von der Trennscheibe entfernt sein? Ein Dremel habe
ich auch nicht benutzt und leider habe ich erstens von der anderen Seite
geschnitten und zweitens habe ich das Fehlerbild auf beiden Seiten,
sodass das Bohrfuter ausgeschlossen werden kann.
Trotzdem Danke.
Richard.
von 0815 (Gast)
Es sieht tatsächlich so aus, als ob das Reste des Klebers der
Abdeckfolie sind. Das mit dem Dremel kann also gut hinkommen:
Hitzeeinwirkung und dadurch Veränderung des Fotolacks.
von Andreas (Gast)
hast Du die Leiterplatte im oberen Bereich abgesägt?
Vielleicht mit einer Stichsäge, den der Kratzer sieht ziemlich parallel
zur etwas welligen Schnittkante aus.
Andreas
von Richard (Gast)
um es ganz deutlich zu sagen:  Die Fehler treten bereits unmittelbar
nach dem Abziehen der Schutzfolie auf, ohne dass sich irgendein Werkzeug
daran probiert hat. Das habe ich bereits ausgeschlossen.
Und Reste des Klebers: Ich hatte mal eine Charge, da blieb der Kleber
hängen. Ist zwar auch irgendwo müßig, kann diesen aber mit dem Finger
abrubbeln ohne die Fotoschicht zu zerstören. Der jetztige Fehler ist
kein Kleber.
Richard
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Bleibt die Frage, woher die unregelmäßige Schnittkante kommt. (oder
sieht das nur am Foto so aus?)
von 0815 (Gast)
Mag sein daß das stimmt, aber glauben kann ich es nicht. Wer zieht schon
die Schutzfolie ab, und sägt dann?
Es sieht nach dem Schlitten einer Stichsäge aus, oder auch irgendeiner
erhabenen Kante auf dem Tisch von ner Kreissäge.
Kurz: es liegt nie im Leben am Basismaterial, das wird Dir hier jeder
bestätigen...
von 0815 (Gast)
Und die einzelnen Punkte sind die Hübe der Stichsäge. Einverstanden? ;-)
von Martin (Gast)
So etwas hatte ich auch schon einmal, ich tippe aber auf eine falsche
Lagerung des Verkäufers! Hatte schon mal Chargen welche richtig fest
zusammengeklebt waren, kann mir kaum vorstellen das die so bei Bungard
rauskommen.
Man kann die restliche Schutzfolie nehmen und die Flecken mit der
klebenden Seite abtupfen bis sie weg sind. Das sieht aber eher aus als
ob du da draufgedrückt hast und das Ganze an der Stelle erwärmt wurde.
von Richard (Gast)
Das steht doch gar nicht zur Debatte, was hat denn die Schnittkante mit
dem Fehler auf der Fotoschicht zu tun, zumal ich ja bereits erwähnte,
dass OHNE WERKZEUG bereist die Fehler auf der Folie sind.
Nicht einverstanden, da ich keine Stichsäge benutze und NOCHMAL:
...zumal ich ja bereits erwähnte, dass OHNE WERKZEUG bereits die Fehler
auf der Folie sind.
Und nochmal: Um alle BEARBEITSFEHLER auszuschließen, ahbe ich aus der
Charge die Schutzfolie OHNE Werkzeuge abgezogen.
Richard
von Richard (Gast)
Natürlich meinte ich oben "Die Fehler auf dem Fotolack sind".
Richard
Also ich ziehe die Schutzfolie immer ohne Werkzeug, nur mit den Fingern
ab...
<duckundwegrenn>
von Daniel M. (erfolgstyp)
Ich hatte diesen Fehler auch mal.
Das waren 100x160mm standard Platinen (kein eigener Zuschnitt) direkt
von Reichelt.
Was das genau war ob Kleberrückstände oder sonst irgendeine
Verschmutzung kann ich nicht sagen.
Hab die kommplette Charge zurückgeschickt  und Ersatz bekommen.
von 0815 (Gast)
Dann in Zukunft mit der Eisensäge einfach nicht ganz
durchziehen/durchdrücken! Mit der Platine nur innerhalb der Sägezähne
bleiben. Dann gibt es auch nicht diese Punkte oben und unten auf der
Platine...
Lang lebe der Tonertransfer!
von Richard (Gast)
> ab...
> <duckundwegrenn>
Ja, das war mir klar, dass das kommt.
> Platine...
Yepp, machst deinem Namen alle Ehre, außer Dummgeschwätz kommt da nix,
ggf. noch etwas heiße Luft.
Richard
von 0815 (Gast)
Sag´Du uns doch mal, wie Du die Platinen nun schneidest. Dieser Frage
weichst Du ja beharrlich aus, und ich denke, den Grund zu kennen.
Wenn man seinen Augen trauen darf, verläuft das Fehlermuster genau nach
der unprofessionellen Schnittkante. Sogar noch etwas versetzt, weil der
Schlitten der Stichsäge oben einen Makel hat, der dadurch höhenversetzt
der Schnittkante folgt.
von Cyblord -. (cyblord)
Richard schrieb:
> Hallo,
Ich glaube das bezweifelt hier fast jeder. Mach doch mal ein Bild des
Fehlers bei unbearbeiteten Platinen? Sieht man dort auch eine
Linienstruktur? Ebenfalls so gewunden?
von Richard (Gast)
ich möchte nun nochmal ganz sachlich die Situation darstellen, dann wird
auch klar, warum das Thema "Schneiden" des Basismaterials keine Rolle
spielt. Vielleicht habe ich mich auch nicht ausführlich genug
ausgedrückt. Ich fange ganz von vorne an.
Ich habe mir -20- Platinen doppelseitig in der Größe 175mm x 125mm
bestellt. 10 davon waren mit einem bestimmten Haltbarkeitsdatum X und
die anderen 10 mit dem Datum Y. Wobei X und Y in 2015 liegen.
Nachdem ich das Basismaterial zurecht geschnitten habe und kurz davor
war dieses zu belichten, bemerkte ich diesen Fehler. Des Weiteren tritt
dieser Fehler auch auf wie ein Sprenkelmuster; schön verteilt auf dem
Basismaterial.
Und nun nochmal: Um einen Fehler meinerseits auszuschließen, habe ich
eine Platine genommen, die UNBEARBEITET ist und habe die Schutzfolie
abgezogen und siehe da, der Fehler war ohne meine Einwirkung wieder
vorhanden. Bei der anderen Charge war alles in Ordnung.
Natürlich zieht man keine Schutzfolie ab und schneidet dann, soviel
Mitdenken durch Lesen sollte selbstverständlich sein.
Hallo??? Ich habe doch schon geschrieben, dass ich das schon gemacht
habe und das gleiche Fehlerbild entsteht. Wieso sollte ich da jetzt
nochmal ein Bild davon machen? Das Bild sieht dann ähnlich aus, wo ist
da der Benefit?
Richard
> da der Benefit?
Kein Benefit on top?
http://www.vince-ebert.de/files/absatzwirtschaft/0808_absatzwirtschaft-kolumne.pdf
von Richard (Gast)
Sicherlich hast kein Handy, sondern eher ein Mobiltelefon?
Richard
von Richard (Gast)
Nur noch eins,
ich bin schon sehr lange als Leser hier unterwegs, aber leider wird man
nicht ernst genommen, für dumm gehalten oder oder...
Hinzu kommen dann die noch weiteren unnützen Dummschwätzer und
Schlaubischlümpfe.
Und jetzt könnt ihr mich gern haben...
Nun Handy ist ja bereits der deutsche Begriff (den ich in D bevorzugt
verwenden würde). Du meinst sicher sowas wie "Schnurloser tragbarer
Fernsprechapparat". Ja geht natürlich auch.
Würdest du einen Angliszimus verwenden wollen (worauf du ja anspielst),
dann würde ich dir klassischerweise "mobile phone" oder "cell phone"
empfehlen. Heutzutage aber eher "Smartphone".
Nur sehe ich grade auch keinen so rechten Benefit in deinem Post. Du
scheinst eher etwas over the top zu shooten mit deiner expectation ich
würde anglizismen disliken.
von 0815 (Gast)
Wir werden wohl nie erfahren, mit welchem geheimen Werkzeug das geschah?
Richard schrieb:
> Des Weiteren tritt
> Basismaterial.
Na das sind ja noch ganz neue Qualitäten. Reichlich untypisch für
Bungard.
Ich denke, hier hat sich jemand mit dem Thread zu viel vorgenommen, und
kann nun die eigenen Fehler nicht einsehen. Solange er draus lernt, ist
es aber auch ok.
Passt irgendwie.
P.S. den Schlitten der Stichsäge in Zukunft abtapen/neues HM-Blatt
verwenden! Das erspart Herrn Bungard viel unverschuldeten Ärger.
von herbert (Gast)
Du solltest einfach dort reklamieren wo du die Platinen her hast. Alles
andere ist nicht zielführend.Heb dir die Charge bzw. Teile davon  auf
damit du beweisen kannt. Ich denke wen man die blaue Folie mit der Lupe
untersucht müßte man mechanische Druckstellen auf der Folie sehen.
Wir hier können nur raten aber nicht deine Platinen ersetzen.
von ach so ja (Gast)
Wo hast du denn dieses saumäßig geschnittene Basismaterial her? Das
sieht sehr danach aus, als ob das der Länge nach irgend etwas
aufschlagend drübergeschrabbelt ist (irgend ein rotierendes Werkzeug).
von 0815 (Gast)
Er hat es mit der Stichsäge geschnitten, und konnte sich nicht
vorstellen, daß das die Schäden verursacht. Und nachdem man ihn darauf
hingewiesen hat, war es zu spät, die Aussage, das Material wäre vor der
Bearbeitung schon beschädigt, zurückzunehmen. Mehr ist hier eigentlich
nicht passiert, alles irgendwie menschlich...
von Wunderer (Gast)
Nein, er hat es mit der Kettensäge geschnitten.
Solch Osterhasen wie 0815 und cyblord braucht hier niemand. Arrogant,
ignorant und das geistige Diarrhö stets parat.
W.
von Klaus I. (klauspi)
Das ist jetzt aber weit hergeholt ;o)
Nur weil die Punkte (die laut OT ja statistisch über die ganze Platte
verteilt sind) genau parallel zur unsauberen Schnittkante sind und auch
die Krümmung darin mitmachen? :oD
von Jens B. (fernostler)
Ich würde Fa. Bungard direkt anschreiben, egal wo die Ware gekauft
wurde. Wenn es ein echter Herstellerfehler ist dann hat Fa. Bungard
bestimmt grosses Interesse daran die Muster selber zubegutachten.
Für mich sieht der Fehler mechanisch aus. Also ob die Platte über was
spitzes gezogen wurde. Das Foto könnte allerdings besser sein, man kann
nicht sehen ob es nur schwarze Punkte sind oder das Cu beschädigt it.
Und dass er beharrlich behauptet die Schäden seien auch auch
unbearbeitetem Material, aber niemals nicht ein Bild davon einstellen
kann, macht die Sache nicht glaubwüdiger. Dabei würden mehrere Bilder
der Schäden auf verschiedenen Platinen mehr Aufschluss über die Ursache
geben.
@Wunderer: Aber man braucht anonyme "Wunderer", Naivlinge die alles
glauben was ihnen jemand erzählt. Und das dann noch vehemment
verteidigen. Oder halt gleich Sockenpuppen des TE sind.
gruß cyblord
von Wunderer (Gast)
> gruß cyblord
Was möchtesrt du kleines armes Würstchen denn? Hast du leider kein
Studium und möchtest hier profilneurotisch etwas herum quaken?
Wo ist der Unterschied zw. einem "angemeldeten" cyblokus und einem Gast?
W.
von adenin (Gast)
Gäste spielen hier gern "Ich sehe was, was Du nicht siehst".
von Felix (Gast)
Richard schrieb:
> Hallo zusammen,
> unbrauchbar.
Vor einigen Jahren hatte ich das gleiche Problem. Praktisch alle
Platinen einer Packung waren betroffen.
Ich habe Bungard angerufen und die Platinen wurden problemlos ersetzt.
Bungard hatte die mangelhafte Ware damit begründet, dass es Probleme mit
dem Wasser in der Fertigung gab.
von Thomas H. (Firma: CIA) (apostel13)
Ich verstehe nicht,  warum an dieser Stelle in einem amateurhaften Stil
tagelang das Problem diskutiert wird, anstatt entweder an den
Lieferanten des Materials oder an Bungard direkt  eine eMail mit der
hier gestellten Fragestellung zu richten.
Die Firma Bungard geht äußerst differenziert und Professionell mit
Kundenanfragen und Reklamationen um, wenn man dort höflich und in einer
professionellen Art und Weise anfragt.
von Hiob (Gast)
den Fehler gibt es auch im Jahr 2021 noch, siehe Anhang.
